Bosch WAS20443OE не переходит на полоскание и отжим
Lega
Сообщение Lega » 17 май 2026 21:51
Добрый день.
Подскажите, что может быть с машинкой bosch was20443oe. Стирает, стирает. Программа заканчивается и зацикливается , на экране 1 минута, а стиралка крутит и крутит в режиме стирка. Приходится вручную включать программу полоскание/отжим. Что может быть? Куда смотреть?
Dukat
Re: Bosch WAS20443OE не переходит на полоскание и отжим
Сообщение Dukat » 18 май 2026 01:20
Когда стирает, воду греет?
Сообщение стаспрачкис » 18 май 2026 01:21
Когда останавливается, бак пустой, воды в нём нет?
Lega
Сообщение Lega » 18 май 2026 12:50
Dukat писал(а):Когда стирает, воду греет?
сегодня приду, проверю
Lega
стаспрачкис писал(а):Когда останавливается, бак пустой, воды в нём нет?
Если запустить программу полоскание-отжим - то пустой
Сообщение стаспрачкис » 18 май 2026 13:06
Lega писал(а):
стаспрачкис писал(а):Если запустить программу полоскание-отжим - то пустой
Так, я спросил "когда машина зависает и постоянно крутится, в баке есть вода? Без "Если запустить" Когда поработает и вдруг зависает на однообразных движениях, крутит не останавливая программу и 1 на табло. При этом кручении есть вода в Баке? В это время слышно, что насос работает, или молчит?
Lega
Сообщение Lega » 18 май 2026 22:27
стаспрачкис писал(а): Так, я спросил "когда машина зависает и постоянно крутится, в баке есть вода?
Вода есть, насос не пробует включаться. Просто крутит
Lega
Сообщение Lega » 18 май 2026 22:28
Проверил, ни фига не греет. Значит тэн? Грусть - тоска... Как-то устал я тэн-ы менять... Второй раз за год.
Сообщение стаспрачкис » 19 май 2026 00:32
Lega писал(а):Вода есть, насос не пробует включаться. Просто крутит
Значит перед полосканием, когда для этого нужно слить воду, вода не сливается. В программе есть эталон времени для слива. Не успела слить - программа останавливается. Ждёт когда вы разберётесь и сольёте воду. Только после этого можно продолжать выполнение программы.
Насосы очень хитро ломаются. Там проблема в появлении люфта во втулках. Насос то может запуститься, то не может. Проверяется подряд включением и отключение насоса. Если из 15 раз подряд запусков 14 раз закрутиться, а один раз не закрутится, то всё, его в утиль.
Средний срок работы насосов около 8 лет. Снять насос и отделить двигатель от "улитки". За крыльчатку легонько шевелить ось крыльчатки перпендикулярно к оси крыльчатки. Если покажется, что она вроде как, совсем чуть-чуть шевелиться, значит насосу пришёл кирдык. Ремонту они не подлежат.
Lega писал(а):Проверил, ни фига не греет. Значит тэн? Грусть - тоска... Как-то устал я тэн-ы менять... Второй раз за год.
[/quote]
Не греет...
Это как? Сгорела спираль ТЭНа и прибором она не прозванивается? Или вода холодная? Нагрев воды тоже не постоянно происходит, а только в определённое время на него подаётся напряжение.
Как видите вариантов и там, и там много.
Тупо покупать что-то новое и менять я считаю бессмысленным.
Всё таки докопаться до причины, точно определить что вышло из строя.
Lega
Сообщение Lega » 19 май 2026 12:42
максимум 3 раза проверял. три раза запускался.
не прозванивал. но на середине стирки на 60град люк даже не чуть тёплый.
Сообщение стаспрачкис » 19 май 2026 13:50
Стекло люка специальное. Если нагреть воду 90°С то рукой стекло можно всё равно держать, хотя очень горячо рука ощущает от 60°С. Если бы простое стекло было, так ещё ладно если сам дотронется, а вот представляешь что было бы, если бы дотронулся самый любопытный человек на свете? Маленький ребёнок! Проверять только вольтметром, и то именно тогда, когда мозг даст команду и напряжение поступит на ТЭН. А это происходит не сразу после начала стирки.
