Всем добра! Мотор Sole. Таходатчик около 500 ом. (530 примерно ) Двигатель периодически подрывается в разгон.
Проводка новая (с машинки с хранения). Плата подставлялась другая. Цепь таходатчика прозванивается стабильно (дёргал стучал). С другим мотором (не Sole) работает стабильно.
Что за причина может быть?
СМА Электролюкс EWF1020 проблемы с таходатчиком
aleks52
Если что-то долго портить- оно наконец ломается...
Всё новое- это хорошо отремонтированное старое!
- Dukat
Re: СМА Электролюкс EWF1020 проблемы с таходатчиком
aleks52 писал(а):...С другим мотором (не Sole) работает стабильно
Таходатчик на двигателе CSET стоял при испытании штатный или тоже менялся?
aleks52
Это уже четвертый двигатель... Приобретался по оказии по мощности и форм-фактору. Тот двигатель, который сейчас работает, по логике, можно бы и оставить, удовлетворившись... Но у него слишком высокий уровень шума. Гудит или обмотка или железо.
Глючный (на сегодня ) мотор отработал года четыре. И каким должен быть таходатчик для этой машины (если между ними есть функционально разница)- не знаю..
Таходатчик не менялись
- Dukat
aleks52 писал(а):Это уже четвертый двигатель.... Таходатчик не менялись
Вот и причина: всё сходится на неисправности тахо на штатном двигателе.
С тахометром иной раз случается такая неприятность. Появляется трещинка в теле магнитного якоря тахометра, он проскальзывать начинает.
aleks52
стаспрачкис писал(а):С тахометром иной раз случается такая неприятность. Появляется трещинка в теле магнитного якоря тахометра, он проскальзывать начинает.
Ну.. люфточек небольшой радиальный есть на магните... Но чтобы проворачивал на валу- этого нет. Да у магнита и механического контакта ни с чем нет, он же в зазоре вращается... Неужели это может быть причиной?
Когда он проскальзывает на валу, беспорядочно меняются показатели эл.магнитного поля. Частота смены полюсов не сходятся с "эталоном" в программе, в зачётную единицу времени.
