Днепр 2. Ток рабочей обмотки 1,4А
pactumzgoda
Сообщение pactumzgoda » 02 апр 2026 08:55
Имеется холодильник для дачи. У меня он в пользовании пятый год. Работает только в тёплое время года. Несколько лет назад заметил, что он потребляет мощность больше положенной в два раза примерно 330Вт. Режим работы: 5-7 минут работает, 5-7 минут стоит. В этот режим входит быстро - после примерно 10 минут включения в розетку. Сопротивление обмоток 9ом +31ом. Пусковой ток 5А, рабочий 1,4А. Пусковое реле Р-3 разобрал, померил температуру спирали ~ 130°, биметаллическая пластина не реагирует - контакт защиты по току постоянно замкнут. Отключение и включение компрессора производит терморегулятор. Звук работы компрессора нормальный. Вопрос: от чего повышенно энергопотребление? Может межвитковое замыкание или система засорена? (Хотя холодит нормально.)
Re: Днепр 2. Ток рабочей обмотки 1,4А
Сообщение стаспрачкис » 03 апр 2026 16:47
pactumzgoda писал(а): Сопротивление обмоток 9ом +31ом. Пусковой ток 5А, рабочий 1,4А.
Вы не выполнили главный замер сопротивления.
Общее сопротивление обоих обмоток Rобщее =R1+R2 = 40ом. ( между левым и правым выводами.)
А прибор что покажет? Должно быть точно, до 1 ома.
Не сойдётся, значит межвитковое.
Site Admin
Сообщение elremont » 04 апр 2026 05:10
pactumzgoda писал(а): Вопрос: от чего повышенно энергопотребление?
Может стоить посмотреть в другую сторону? Уплотнительная резинка хорошо прижата? Возьмите лист бумаги подсуньте его под резинку и закройте дверцу. Лист нигде не должен вытаскиваться легко.
pactumzgoda
Сообщение pactumzgoda » 04 апр 2026 06:54
стаспрачкис писал(а):Вы не выполнили главный замер сопротивления.
Я его выполнил, только не стал об этом писать. Сопротивление крайних контаков примерно равно (с точностью до десятых - дают погрешность контакт щупов с штырями разъёма на компрессоре) и оно 40 Ом. Только, если оно даже сходиться, то это не значит, что нет межвиткового - ведь оно может быть чисто между витками рабочей обмотки и пусковую при этом не цеплять. Разве это не так? У меня такое ощущение что сопротивление рабочей обмотки само по себе мало - 9 Ом против 31 Ом у пусковой.
pactumzgoda
Сообщение pactumzgoda » 04 апр 2026 07:11
elremont писал(а):Уплотнительная резинка хорошо прижата? Возьмите лист бумаги подсуньте его под резинку и закройте дверцу. Лист нигде не должен вытаскиваться легко.
Уплотнитель хорошо прижат, щелей нет. Энергопотребление (может не удачный термин подобрал, ведь это количество электроэнергии потребленной в единицу времени), правильнее сказать силу тока измерял и для рабочей обмотки оно 1,4А, - что высоковато. Реле напряжения которое умеет мерить силу тока показывает ещё больше 1,7А. Из-за чего я вообще полез туда - я вижу, что счетчик при включенном только холодильнике хорошенько так крутит. 330Вт я получил путём умножения силы тока 1,4А на напряжение 242В.
Сообщение стаспрачкис » 04 апр 2026 10:43
pactumzgoda писал(а):[ощущение что сопротивление рабочей обмотки само по себе мало - 9 Ом против 31 Ом у пусковой.
Согласен с вашем предположением. Малова-то сопротивление у рабочей а у пусковой великова-то. Был уверен, что сумма при такой разнице не сойдётся с показанием.
Разница всегда меньше, чем в два раза. А тут в четыре.
