Re: Hotpoint Ariston не охлаждается холодильная камера
Импортные холодильники
Имант
Сообщение Имант » 06 мар 2026 11:32
Доброе время суток!
Имеется однокомпрессорный холодильник Hotpoint Ariston RMBDA 1185, с утра обромозил всю еду в ХК, потмо ушло все в плюс.
Поменял датчик испарителя, не помогло, починил заслонк, не помогло. Дважды относил модуль, тоже не помогло. Nofrost система вся живая, н овентиялтор просто перестает крутиться в какой-то момент, максимум до -11 доходил и все, вырубался, какое решение может быть?
П.С. До верха холод так и не дошол за все время
Re: Re: Hotpoint Ariston не охлаждается холодильная камера
Сообщение стаспрачкис » 06 мар 2026 12:19
Испаритель смотрели? В каком состоянии был испаритель, сколько снега было?
-" ...максимум до -11 доходил и все, вырубался, какое решение может быть?..."
Что вырубалось компрессор, или вентилятор?
Сколько по времени, после разморозки, работает компрессор?
Холодильная камера, согласно характеристикам из интернета вашей модели, разморозка капельная. Это значит в ней при работе компрессора за задней стенкой имеется второй испаритель и поэтому на ней во время работы компрессора должен тоже наращиваться снег. А когда мотор отдыхает, снег должен таять и вода стекать в ванночку на компрессоре. Есть обмерзание стенки во время работы?
Имант
Сообщение Имант » 06 мар 2026 14:18
Компрессор работает, вентилятор как и писал ранее крутит до определенной температуры и вырубается, система ноуфрост с заслонкой никакой капельной системы там не стоит, вот полное наименование модели ariston rmbda1185.1f.019, холод по испарителю полностью протягивается, просто вентилятор вырубается и не крутится дальше, вентилятор 220, от сетевого кабеля работает, не зависал и не глючил, но как подключен к системе холодильника, начинает работать на отвали
Сообщение стаспрачкис » 06 мар 2026 14:36
Странно. Интернет врёт? https://www.google.com/search?q=%D1%85% ... gws-wiz-hp
А как дела у Испарителя морозильной камеры? Сколько снега?
Компрессор продолжает работать не отключаясь, а температура в камере понижается?
Сообщение стаспрачкис » 06 мар 2026 15:12
А вентилятор включается напрямую вместе с компрессором, датчиков для него нет. Если только на некоторых холодильниках бывает выключатель, что бы при открытой двери морозильной камеры на время открытия не работал.
Имант
Сообщение Имант » 06 мар 2026 15:28
1. Там заслонка, никаких плачек там не может быть
2. Причем тут снег, холод протягивается по испарителю и все
3. Навреху вообще ничего не меняется, как был + так и остался +
4. Вентилятор не работает напрямую от компрессора, этот холодильник с датчиками и мозгами и датчики и мозги регулируют работу этого вентилятора НО как я писал РАНЕЕ, все живое, но вентилятор все равно не дает набрать холод.
Сообщение стаспрачкис » 06 мар 2026 15:41
Датчика для вентилятора не может быть по конструкции. Он существует, что бы в Морозильной камере была постоянная принудительная конвекции воздуха. В морозильной камере датчик следит за температурой стенки металла испарителя, что бы не морозил на всё катушку и в Холодильной камере Открыть - Закрыть заслонку. Так в ней температура поддерживается.
А где пропадает подача напряжения на двигатель мотора вентилятора надо искать, прозванивать по проводам.
Dukat
Сообщение Dukat » 07 мар 2026 05:57
Сложно мне встревать в вашу полемику, но для своих "5 копеек" мне недостаточно информации по самому холодильнику. Т.е. с точки зрения электронного управления необходимо бы знать (как минимум) какой модуль установлен на этом холоде: Arcadia Artica Entry или Arcadia Artica. И в той и в другой версиях существует контроль управления и вентилятором и заслонкой (естественно и температурой в обоих камерах)...
Dukat
Сообщение Dukat » 07 мар 2026 06:03
Всё, увидел в другой дубль-теме. Ни то и ни другое. Arcadia тут вообще не при делах...
