Стиральная машинка Bosch maxx5. При стирке на 60 градусах появляется запах пластика. Запах не сильный, не едкий, не запах жженой проводки. Разбирал стиралку, поменял тэн, на нем была сильная накипь и моток от ворса одежды. Думал что именно этот моток ворса на тэне давал запах пластика. После замены тэна запах пластика все равно остался.
Когда разбирал не увидел подгорание или сторонних запахов. Машинке больше 10 лет. Менялись щетки в двигателе, и вот сейчас тэн поменял.
У кого может была похожая ситуация, как исправить и что это может быть. Буду ждать ответа, спасибо!
Запах пластика при стирке
Тимур88
Re: Запах пластика при стирке
Принюхиваться откуда идёт. Из бака, или из под верхней крышки?
Небольшой запах при долгой работе ТЭНа. Это может греться провод на ТЭНе из-за плохого контакта. Может контакт в разъёме двигателя. Осмотреть разъём, может где маленькое жёлтое пятнышко опять же из-за плохого контакта.
Включить на нагрев и только тщательно принюхиваться надо откуда запах, это единственный метод.
Тимур88
Принюхивался, запах идет с люка. Уже думал ввиду большого срока службы может манжета люка нагревается и издает такой запах, может такое быть?
И про провод контакта тэна тоже замечал , что если несколько стирок подряд, то запах ярко выраженный, но не вонь конечно. Если нагревается провод контакта тэна, что в этом случае делать?
С верхней крышки точно нет запаха, я без нее запускал стирку, сверху не чувствовал запаха.
То есть изнутри самого бака, там где вода? Но там ничего пластикого нет. Может моющее средство даёт такой запах. Там в них всяких дряни, вроде отдушек, вечно насуют, по три раза прополаскивать приходится. Попробуйте прогнать стирку на макс. температуре, но без белья и моющего средства.Тимур88 писал(а):Принюхивался, запах идет с люка. .
- Dukat
Тимур88 писал(а):Если нагревается провод контакта тэна, что в этом случае делать?
Нагретая изоляция провода ТЭНа (в случае слабого контакта) может давать такой характерный запах. Лучше проверить провода его подключения. При необходимости не нужно поджимать контактные разъёмы, лучше удалить штатные и перепресовать (заменить) их на новые, купленные в любом автомагазине. Проверить контактный разъём двигателя по тем же причинам и отсутствие на нём следов влаги.
Тимур88
Спасибо большое за ответ!
- Dukat
в отделах Жигули. Там они продаются уже с поводками для подключения.Dukat писал(а):не нужно поджимать контактные разъёмы, лучше удалить штатные и перепресовать (заменить) их на новые, купленные в любом автомагазине.
