Коллеги всем привет!
Подскажите, стиральная машина Elctrolux EWC 1150, при работе набирает очень много воды, половина или да же больше и отключается на открытие замка. Выключаю полностью машинку, переключаю на отжим и машинка нормально отжимает и воду выкачивает и замок открывается. В чём может быть причина:
Меняли на заведомо рабочий преостат, менял другой заливной клапан, ничего не изменилось. Не могу понять на что обратить внимание? Может виноват двигатель, но другой уже ставили - не помогло. Может быть обмотки были переставлены, т.к. заранее я контакты перебрал, т.к. колодка колодка была лопнутая. Но вернул я обратно. По расположению цветных клем в колодке поставил обратно всё верно.
Как вариант, хочу поставить двигатель который не перебирал, исключить просто двигатель как виновника торжества и проверить.
Подскажите, что может быть такое? куда копать и что искать? Спасибо!
Electrolux EWC 1150, при работе набирает очень много воды, куда копать?
Жукейвич
Re: Electrolux EWC 1150, при работе набирает очень много воды, куда копать?
Перебор набора воды. Прессостат менялся.
~ 30% Выход из бака, далее раздвоение. Гофропатрубок на насос и камера отбора с тонким шланчиком на прессостат. В этой камере может быть что-то плавающее.
~ 60% Шланчик на прессостат. Он натягивается на патрубок прессостата. Материал шланчика перестал быть эластичным и не настолько плотно садится, чуть- чуть пропускает воздух. Снять, откусить с сантиметр и натянуть.
Жукейвич
Попробуем, снимается шланчик очень легко, прям сползает, но я затянул его хомутом (вроде надёжно). Или это не поможет? камера отбора чистая, ещё мысль может шарик перекрывает плохо воду в нижним патрубке, который внизу плавает, откуда выходит вода на помпу.
Откуси кусочек, иначе не проверишь.
Шарик наоборот, прилипает в верху, если он грязный, увеличивает время налива воды и получается ошибка "Превышено время налива."
