Морозилка бош не выходит на нужную температуру
Импортные холодильники
ex3me
Сообщение ex3me » 22 фев 2026 01:00
Имеется холодильник Бош KGS39XL20R/01. Вечером заметили, что морозилка каким-то образом отключена. Продукты чуть поплыли, насколько давно выключилась не знаем. Но судя по состоянию той же рыбы как будто не очень давно. Включили морозилку и через 2-3 часа на глаз не заметили, что продукты начали морозиться. Может конечно так быстро и недолжно, но ожидали) Тогда поставили туда датчик от метеостанции и запустили в режим -20гр и режим СУПЕР. Через пару часов сработал Аларм, звук отключили. Через 3-4 часа температура была -8.3гр и стояла на ней. Далее поставил в режим -32, догналась до -9.7 и тоже вроде как встала. Вообщем вытащили все и поставили на разморозку, тк шуба особенно сверху довольно большая.
На данный момент, низ открыт и размораживается, холодильная камера работает. Правда температура показывается +7.9 вместо выставленных +4гр. Но почитал, что может зависеть от того где стоит датчик, поставил к задней стенке, начала падать...
Вопросы такие:
1. Какие вообще варианты поломок?
2. Пока смотрел видео понял что смогу прозвонить компрессор и посмотреть приходит ли 220 на него.
3. По идее раз наморозил до -9.7, то компрессор исправен, или ошибаюсь? Опять же глядя видео и читая форум понял, что набор температуры может быть долгим.
4. Чисто по звуку в МК, чтото там движется по трубкам довольно активно. Должны ли быть перерывы в этом процессе.
5. Сколько дать времени на оттайку и может как-то по особенному его нужно запустить после этого?
Re: Морозилка бош не выходит на нужную температуру
Сообщение стаспрачкис » 23 фев 2026 01:07
У вас 2-х компрессорный холодильник. Ну два в одном корпусе. Общее только корпус и шнур.
После разморозки холодильник имеет право работать не Менее 3-х часов, пока наберёт температуру. И выставлять лучше самую тёплую температуру, компрессору так легче работать при выходе на режим работы. А вот на следующий день он уже обязан войти в режим.
Проверить правильно ли он работает можно по температуре Испарителя, это полки в морозильной камере, на которых намерзает снег. Тогда, когда работает компрессор, если дотронуться до трубок металла испарителя пальцем, он должен сразу примерзать по всем каналам. От начала, где в него входит тонкая капиллярная трубка, до выхода, где выходит толстая трубка. Если этого не происходит в какой-то части начиная от толстой трубки, то это значит агрегат плохо работает. В большинстве случаев из-за начавшейся утечки газа. Работа сложная, требует специального оборудования.
ex3me
Сообщение ex3me » 24 фев 2026 00:06
Спасибо. Поздно прочитал, утром запустил его. А что значит выход на режим работы? Я поставил -18, датчик температуры на низ второй полки. Пошевелил какой-то датчик в корпусе. Думал измерить его сопротивление, но мультиметр на работе оказался. Поначалу смотрел подробно, потом реже. Также отмыл верх уплотнителя, было много грязи. Холодильник не отодвигал, трубки не трогал
10.15: 21,3
10.45: 11,1
11.15: 1,0
11.45: -10,3
12.15: -16,8
12.45: -21,3
13.15: -21,9
14.15: -23,0
15.00: -23,0
15.30: -21,6
16.15: -23,5
18.00: -21,0
18.30: -21,8
22.00: -20.8
23.30: -23,6
Вопрос в том вышел ли он на режим? Насколько точен выносной датчик не знаю, может погрешность а может так и есть. Единственное что вспомнил, довольно часто есть лед под ящиком для овощей, как раз получается на тем местом, где шуба в морозилке.
Сообщение стаспрачкис » 24 фев 2026 02:38
Уточню теоретические знания про холодильники.
Датчики температуры Не следят за температурой ВОЗДУХА в камере холодильника, их она вооообще не волнует. Датчики отключают и включают компрессора при определённой температуре Стенки в месте, где они крепятся. Температура просто воздуха в камере, на табло, лишь следствие этого режима включения и отключения.
У вас Двух компрессорный холодильник, а потому вам трудно определить на слух какой компрессор работает, Холодильной или Морозильной камеры и какой отдыхает. Оставьте холодильник в покое на неделю, или месяц и просто пользуйтесь им, и решайте нормально работают обе камеры, или нет. Если что-то покажется не удовлетворительным, то лучше вызвать специалиста. (к примеру он будет определять хладопроизводительность по степени примораживания пальца к каналам по которым проходит фреон).
Уточним ещё вопрос о снеге на испарителе. Вы слышали, что снег плохо пропускает тепло, а также холод. Поэтому толщина снега не имеет права нарастать более 10мм. , в любом месте на испарителе. То есть значит, что вы уже на месяц опоздали, как пора было размораживать холодильник.
И ещё одно маленькое предупреждение про эксплуатацию. Открытая дверь камеры на время в 10 сек. принуждает увеличить время работы компрессора на 20% .
