Здравствуйте
У меня при попытке запуска мойки на ПММ Miele G6360SCVi выдает ошибку "откройте заливной кран".
Я снял нижний поддон и проверил провода Аквастопа. Напряжения почему то там нет, хотя сопротивление равно 1,95 КОм. Когда я разъединил клемник подключения аквастоп, напряжение на втором клемнике есть, по почему то только 113 вольт.
Как можно устранить даную проблему?
Спасибо.
Ошибка заливного крана Miele G6360SCVi
krava
- Dukat
Re: Ошибка заливного крана Miele G6360SCVi
Проверять исправность симистора управления клапаном.
krava
Dukat писал(а):Проверять исправность симистора управления клапаном.
Благодарю за ответ! Уже нашел виновника этого праздника жизни
- Dukat
krava
Здравствуйте,
поменял я семистор, заодно и предохранитель тк старый сгорел, но после включения он опять сгорел, в добавок еще и соседний выгорел.
Можете подскзать куды копать далее?
- Dukat
Значит дело не в управлении, а скорее всего в нагрузке, которую симистор включает.
