Стирально-сушильная машина Siemens iQ800 WD15H5410E, отработала примерно шесть лет.
В процессе сушки - выдала E:20 (интернет пишет, что незапланированный нагрев/перегрев, к документации доступа нет).
Выключил из сети сначала на 5 минут, потом на ночь - не помогло.
Вскрыл корпус, нашел датчики температуры:
- четыре NTC (первый в ТЭНе нагрева воды, второй перед вентилятором горячего воздуха, третий после воздушного ТЭНа в трубе подачи горячего воздуха, четвертый в конденсаторе сушилки), сопротивление всех в пределах 4,6 - 5,3 кОм, что примерно соответствует комнатной температуре (три датчика ровно 4,6К и датчик после ТЭНа сушилки - 5,3).
- три "термостата" на 175 градусов, у всех сопротивление, близкое к нулю. Все три расположены в трубе подачи горячего воздуха.
Прозвонил провода к плате, всё ОК.
как то можно войти в сервисный режим, чтобы точнее понять, на какой именно из датчиков она ругается? Чтобы можно было пристальнее изучить именно его цепь?
И есть ли смыл смотреть обвязку проца от конкретного датчика (проц, если я правильно понимаю, не поменять ввиду отсутствия прошивки)?
P.S. сам автодиагност, стиралка домашняя. Документации по ремонту на неё не нашел :/
P.P.S. платы две, основная и piggyback сушилки, обе платы внешне в идеале. При отключении платы сушилки думает дольше, и ошибку выдает чуть позже, даже дает выбрать режим и нажать "старт" (впрочем отработать команду не успевает, даже замок не закрывает), и в ошибку Е:20 уходит всё равно.
Siemens iQ800 WD15H5410E, E:20, - полностью блокируется.
Vasillich
- Dukat
Re: Siemens iQ800 WD15H5410E, E:20, - полностью блокируется.
Оба ТЭНа проверялись на предмет исправности и "утечки" на корпус? А реле, которые ими управляют?
Vasillich
я питание с ТЭНов снимал, с обоих, индикация не менялась. Но проверю, спасибо!
В догонку. ТЭН бака перед проверкой на корпус лучше замочить, хотя бы на полчасика.
