Gorenie GV52041 - ошибка E3 после "горячего цикла"
LLL-GGG
Сообщение LLL-GGG » 10 фев 2026 22:53
Всем доброго времени суток! Прошу вашей помощи в ремонте как специалистов... Неисправность ПММ Gorenie GV52041 (серийник 35230102) выражается вот в чем. Запускается машинка как обычно, после включения программы сначала секунд 15 сливает остатки воды, затем включается залив и так далее. Предварительные ополаскивания проходят нормально, затем идет горячее ополаскивание. При этом, вода нагревается нормально, судя по ощущениям. И вот после горячего цикла начинается непонятное. Горячая вода сливается гораздо дольше, чем обычно, причем сама вода сливается быстро, а откачивающая помпа вхолостую работает еще около минуты. Затем кратковременно включается залив свежей воды на 3-5 секунд, перестает, опять включается откачивающая помпа на примерно 1 мин (сливается очень мало, 20-30мл). И так происходит раза 3-4, после чего машинка пищит и выдает ошибку Е3. Если сразу после этого выключить и опять включить любую программу (даже простое ополаскивание, без нагрева), то сразу идет горячий слив в течении минуты, 3-5 секунд залив, и т.д., с последующей ошибкой Е3. Но! Если отключить ПММ и подождать после ошибки минут 30-40 (машинка остынет), то последующее включение любой программы начинается нормально, вплоть до горячего цикла, потом уже начинается фигня... Если на холодную включить программу холодного ополаскивания - ошибка не выскакивает. Создается стойкое впечатление, что какой-то узел нагревается, и начинает моросить, а после остывания опять работает... Отключение из сети не помогает.
Сам я обыватель, но с мультиметром и отвертками дружу, и руки из нужного места вроде как растут) Если подскажете алгоритм поиска неисправности (или, если она уже у вас встречалась - вариант лечения), буду благодарен!
Dukat
Re: Gorenie GV52041 - ошибка E3 после "горячего цикла"
Сообщение Dukat » 11 фев 2026 07:45
LLL-GGG писал(а):Если подскажете алгоритм поиска неисправности (или, если она уже у вас встречалась - вариант лечения), буду благодарен!
...Уже.
