ППМ Gorenje GV57211, Тип WQP8-UGDF12
Стала выдавать ошибку E1, в инструкции сказано "медленно набирается вода, проверьте входной фильтр". Фильтр промыл (правда он и так чистый был), но меня смутило, что ошибка появляется не сразу, а где-то через час работы, когда я подходил как раз сливалась вода. Правда не знаю она сливалась по программе или же это реакция на ошибку уже была. На всякий случай проверил выход сливного шланга. Обнаружил там приличные наросты, тоже их почистил. Ошибка ушла, правда посуда в конце мойки была как-то сильно мокрее. Через две или три мойки ошибка опять вернулась.
Хочу попробовать решить проблему сам, подскажите что и в каком порядке стоит проверить?
Gorenje GV57211 ошибка E1
jabacrack
- Dukat
Re: Gorenje GV57211 ошибка E1
Подвеску шланга на задней стенке, согласно инструкции.
jabacrack
Dukat писал(а):Подвеску шланга на задней стенке, согласно инструкции.
Согласно инструкции выход не должен быть выше одно метра от пола и это все. На задней стенке он никак не крепится.
- Dukat
Как-то так, однако:
jabacrack
Хорошо, переповешу шланг
Запустил на короткую (25 минут) программу и сидел наблюдал. Первый залив воды проходит без проблем и начинается мойка, после вода сливается, идет второй залив и вылетает ошибка.
Для теста отсоединил фишку флоуметра - получил ошибку на первом заливе.
Запустил короткую программу два раза опять и все прошло нормально. У меня просто окислился разъем и перетыкивание его очистило (стоит ли брызгнуть туда очистителем контактов или не стоит)? Геркон сбоит, но не всегда?
Перепаять геркон я способен, но плата запаяна в пластик и я боюсь ломать его.
jabacrack
Апдейт
Шланг перевесил чтоб был подъем.
Запустил длинную программу - опять поймал ошибку E1. Запустил короткую - нет ничего.
- Dukat
Контакты можно очистить обычным ластиком, но можно и токонепроводящим очистителем.
Геркон есть смысл заменить, если переходное сопротивление его замкнутых контактов не равно нулю.
jabacrack
Я попытался проверить все, что может быть связанно с водой
1. Геркон флоуметра замыкается-размыкается без проблем магнитом, сопротивление в замкнутом состоянии на уровне проводов тестера (ноль в общем). Брызнул в разъем на всякий случай очистителем контактов
2. Пресостат по умолчанию два контакта замкнуты, два разомкнуты, если дунуть - щелкает и замкнутые и разомкнутые меняются
3. Датчик протечки в поддоне по умолчанию замкнут, при нажатии на микрик - размыкается
После этого ничего не изменилось:
1. Быстрая мойка проходит успешно
2. Программа самоочистки прошла тоже успешно
3. Авто программа падает где-то в середине с ошибкой E1
4. Максимальную еще не пробовал
Что еще можно проверить/попробовать?
