"Квест" при включении программ на Candy GrandO Vita GV3 115 DCT
Ремонт стиральных машин Candy
jov8
Сообщение jov8 » 14 янв 2026 17:55
Добрый день! Вопрос к уважаемым старожилам опять же по данному аппарату - на вышеупомянутой машине существует застарелая проблема с включением программ, а именно: не включаются программы которые используются редко и находятся в нижних четвертях ближе к середине на правой и левой стороне "шайбы" управления. Кроме этого на программах находящихся в верхних четвертях и тоже ближе к середине при активации приходится полностью отключать обороты полоскания и ещё "играться" с температурой нагрева воды в основном доводя её до минимального значения в 20 градусов. Из режима "отложенного старта" запуск происходит нормально и сразу с нужными параметрами. Непонятно в чём проблема - может кто-то сталкивался. Спасибо!
Dukat
Re: "Квест" при включении программ на Candy GrandO Vita GV3 115 DCT
Сообщение Dukat » 15 янв 2026 05:07
А что об этом говорят внутренности селектора?
jov8
Сообщение jov8 » 15 янв 2026 17:25
Dukat писал(а):А что об этом говорят внутренности селектора?
Вы имеете ввиду "шайбу" управления? Думаете в ней всё дело? Если честно я не разбирал, даже не знаю с какой стороны к ней подобраться.
Dukat
Сообщение Dukat » 16 янв 2026 02:02
Можно увидеть фото этой самой "шайбы" на модуле управления? Начать подбираться к ней пока с этого.
Такой?
jov8
Сообщение jov8 » 16 янв 2026 05:15
Dukat писал(а):Можно увидеть фото этой самой "шайбы" на модуле управления? Начать подбираться к ней пока с этого.
Такой?
Ну, нет. Вот такая https://irecommend.ru/sites/default/fil ... GjtIMw.jpg
Dukat
Сообщение Dukat » 16 янв 2026 12:24
:rofl Так это на лицевой панели. А если снять верхнюю крышку, открутив сзади два винта, то можно увидеть её изнутри.
Сообщение стаспрачкис » 16 янв 2026 12:29
jov8 писал(а):не включаются программы которые используются редко и находятся в нижних четвертях
То есть вы ставите на "самую нижнюю программу" , это с надписью Полоскание, жмёте на старт, но вода не начинает заливаться и вообще ни чего не происходит? А что появляется на экране табло, какие буковки и цифирьки ?
jov8
Сообщение jov8 » 16 янв 2026 22:20
Dukat писал(а)::rofl Так это на лицевой панели. А если снять верхнюю крышку, открутив сзади два винта, то можно увидеть её изнутри.
Вы не подскажите, а если я попытаюсь это осуществить, то на что мне нужно будет обратить внимание?
jov8
Сообщение jov8 » 16 янв 2026 22:25
Да, вы абсолютно правы! Не блокируется люк и ничего не происходит, но стоит только обороты режима "полоскание" снизить кнопкой выбора скорости вращения до "нуля" и "вуаля" - программа запускается. В том-то и дело, что никаких "ошибок" на экране не появляется - просто не срабатывает кнопка "Старт" и всё.
jov8
Сообщение jov8 » 17 янв 2026 19:42
Забыл добавить - заметил, что иногда программы активируются, но надо, чтобы люк был заблокирован, т. е. на экране горел индикатор "замок". Такое бывает, когда я допустим запускаю сразу повторный режим "полоскание" сразу после закончившегося и люк не успевает разблокироваться. Т. е. я жму на кнопку "старт" и программа "полоскание" активируется, но странно при этом ведёт себя звуковой сигнал, который слышен, когда нажимаешь на данную клавишу. Он почему-то звучит не постоянно, а с перерывами, как "азбука морзе". Вот такая засада ...
Сообщение стаспрачкис » 17 янв 2026 23:47
Ну что сказать. Теперь вы более подробнее рассказали о проблемах с машиной, не то что в первом своём посте.
Ремонт сразу скажем не простой, надо иметь не только желание, но и опыт работы.
Здесь же ведь не школа по обучению различным операциям при проведении определённых действий, ну и плюс конечно мы не экстрасенсы. Можем предположить какой-то путь, но не точную причину неисправности. И сходу можно назвать с сотню возможных причин, а ведь проверять их надо каждую.
Так что совет остаётся один - вызывайте Специалиста.
Dukat
Сообщение Dukat » 18 янв 2026 03:53
На селектор программ.
jov8
Сообщение jov8 » 20 янв 2026 03:11
стаспрачкис писал(а):Ну что сказать. Теперь вы более подробнее рассказали о проблемах с машиной, не то что в первом своём посте.
Да, спасибо - понял. Буду искать ...
jov8
Сообщение jov8 » 20 янв 2026 03:33
Т. е. надо, чтобы мастер обратил внимание именно на этот узел - я правильно вас понял?
Dukat
Сообщение Dukat » 21 янв 2026 05:10
Совершенно верно.
Вернуться в «Ремонт Candy»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 1 гость
