Samsung WW60J3097LW — периодические зависания на 5 минут, ошибка 3C, двигатель обесточивается
Устройство, ремонт
joneb1983
Сообщение joneb1983 » 14 янв 2026 14:26
Здравствуйте!
Прошу помощи в диагностике, уже проделан большой объём работ, но проблема полностью не ушла.
Модель: Samsung WW60J3097LW 6 кг
Серийный номер: 004H5LWKA00265W
Возраст: ~6–7 лет
Двигатель: коллекторный, с тахогенератором
Исходные симптомы:
1) Редко возникала ошибка 3C
2) Машинка могла зависать во время стирки без ошибки
3) Помогает при зависании нажатие пауза → пуск
4) После зависаний иногда шёл донабор воды
5) Зависания длились ровно ~5 минут, после чего стирка продолжалась
6) При отжиме барабан умеренно трясло
Все эти симптомы были редкими, мы как-то справлялись. Но однажды сорел тен.
После его замены все вышеуказанные симптомы кратно увеличились, пользоваться стало не возможно.
Что было сделано:
1) Заменил тен, старый прожгло, был с огромными наростами.
2) Заменён приводной ремень. Старый был растянут, проскальзывал, был слышен короткий свист.
3) Проверил тахогенератор, мультиметром в режиме прозвонки. Вроде есть сопротивление и при вращении барабана пикает. Контакты визуально целые.
4) Осмотрены щётки двигателя. Обнаружен критический износ. Одна щётка короче другой. Пружины ослаблены.
5) Заменены щётки двигателя
6) Заменены амортизаторы. Старые были заметно ослаблены.
Текущее поведение (после замены тена, щёток и амортизаторов):
1) Машинка запускается
2) Барабан крутится нормально
3) Реверсы работают (щелчок реле → смена направления)
4) Первые ~10–15 минут цикл идёт идеально
Затем:
1) Происходит щелчок реле
2) Двигатель вероятно полностью обесточивается, так-как нет гула, рывков и нет попыток старта.
3) Полная тишина
4) Пауза длится строго около 5 минут
5) После этого снова щелчок реле и работа продолжается
Ошибка 3C появляется редко, чаще просто такие паузы. Сливной насос работает штатно, с водой проблем нет
Вопросы:
1) Правильно ли я понимаю, что при таком поведении таходатчик маловероятен, так как мотор даже не запитывается?
2) Насколько типично такое поведение для подгоревших контактов реле двигателя?
3) Может ли плата намеренно уходить в 5-минутный тайм-аут защиты по току/запуску двигателя?
4) Есть ли у этой модели известные проблемы с реле двигателя или силовой частью платы?
Плату ещё не снимал, хочу понять, на что в первую очередь смотреть, прежде чем лезть в неё.
Заранее спасибо за ответы. Фото во вложении. Видео цикла зависания и приборная панель, доступно по ссылке яндекс диск https://disk.yandex.ru/i/1yxb_oxEgxiptg
alexey75
Re: Samsung WW60J3097LW — периодические зависания на 5 минут, ошибка 3C, двигатель обесточивается
Сообщение alexey75 » 14 янв 2026 15:19
Мне кажется, что где-то на выводах реле,моста,симистора появился кольцевой непропай. При нагреве контакт пропадает,а через некоторое время появляется. Придётся резать пластик с обратной стороны платы и пропаять все подозрительные места
joneb1983
Сообщение joneb1983 » 14 янв 2026 15:31
Спасибо за ответ. Я ремонтом бытовой техники не занимаюсь. Так чисто для себя, могу что-то сделать не супер сложное. То есть вы предполагаете, что причина именно в плате в контактах где-то на выводах? Не в самом реле с прогоревшими контактами? А так плату снять не получиться, обязательно резать пластик?
alexey75
Сообщение alexey75 » 14 янв 2026 16:26
Плата залитая "холодцом". Проще вырезать окно под проблемными элементами,аккуратно (не отвёрткой) убрать этот холодец и всё перед глазами. Можно в ознакомительных целях посмотреть ролики на эту тему в сети.
joneb1983
Сообщение joneb1983 » 14 янв 2026 20:44
Спасибо большое! Обязательно посмотрю видео по этой проблеме. У вас случайно нет структурной схемы расположения элементов на плате или не знаете где найти? В интернете не нашел.
Dukat
Сообщение Dukat » 15 янв 2026 05:35
А есть полная уверенность в том, что щёлкает реле, а не термопредохранитель двигателя (что тоже будет соответствовать коду ошибки 3С)? Это более реально, чем непропай одного из реверсных реле, т.к. при такой неисправности пауза не затягивается на 5мин.
zhu
Профи
Сообщение zhu » 15 янв 2026 08:25
Dukat писал(а):..., а не термопредохранитель двигателя
Термик на моторе уходит в обрыв только однажды. Обратно он уже не замкнётся. А вот непропай на самсунгах - это классика жанра
Ремонт стиральных машин в Перми. +79028348345
Dukat
Сообщение Dukat » 15 янв 2026 11:30
Непропай (или кольцевой прогар) на обоих реверсных реле? Нонсенс. Между включениями реверса нет такой паузы, да и информации от ТС, что барабан вращается только в одном направлении (в случае непропая на одном из них). Ждём подтверждения или опровержения вероятных вариантов от ТС.
alexey75
Сообщение alexey75 » 15 янв 2026 11:42
Не обязательно на реле. Управляющая нога симистора или конденсатор или катушка. Крайний раз был конденсатор.
joneb1983
Сообщение joneb1983 » 16 янв 2026 11:11
Всем спасибо за комментарии. Сейчас пытаюсь аккуратно снять панель с платой. Тот еще квест для меня.
Dukat
Сообщение Dukat » 16 янв 2026 12:35
Я вот тоже поддержу направление alexey75, а для этого всё таки придётся добираться до монтажа элементов модуля управления. Может обратиться к профи? Т.к. удаление "холодца" (или прорезание "окон" в пластике) не совсем простая задача, впервые возможен вариант повреждения как монтажа, так и элементов на нём...
Взвесьте свои возможности и желания. Когда будете снимать штекеры с проводкой от модуля, не забудьте предварительно сфотографировать их места расположения.
joneb1983
Сообщение joneb1983 » 16 янв 2026 14:49
Модуль управления с платой демонтировал. Окно прорезал (пропаял). Видео платы с обеих сторон доступно по ссылке яндекс https://disk.yandex.ru/i/BPoEhCWf6YSvgA. Если есть еще какие-то соображения, буду рад всем комментариям.
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 янв 2026 20:40
На большом чёрном радиаторе прикручен диодный мост(4 ножки) и симистор (3 ножки) двигателя и рядом две чёрные реле реверса двигателя (5 ножек).Вы немного не там срезали пластик. Ещё надо,чтобы увидеть выводы этих элементов, подрезать ближе к другому краю.
joneb1983
Сообщение joneb1983 » 16 янв 2026 21:11
Отрезал пластик больше. При осмотре видимых повреждений и прогара не выявил. Единственное что вызвало подозрение у меня, это при прозвонке пары контактов у одного реле звонится, у другого нет. Видео диагностики доступно по ссылке https://disk.yandex.ru/i/IKgtbG9WkqtNqA
Подскажите пожалуйста куда копать.
Если реле, то какое из двух неисправное?
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 янв 2026 22:12
Это не те реле. Они отвечают за включение питания и ТЭНа.(Звонится,потому что выводы на одной площадке). Нужные реле-два чёрных сбоку от большого радиатора. Просто пропаяйте выводы этих реле (2×5 ножек)+ выводы диодного моста (4ножки)+ симистора (3 ножки). Симистор и мост расположены на большом радиаторе (чёрная алюминиевая приблуда с рёбрами для увеличения площади теплоотдачи).
joneb1983
Сообщение joneb1983 » 17 янв 2026 19:33
Добрый вечер! Сделал как посоветовал alexey75, пропаял выводы реле, выводы диодного моста, симистора, ну еще нескольких пятаков. Визуально проблем не видел, может микро непропай был. Машинка пока 4 стирки работает без проблем, посмотрим что будет дальше. Огромное спасибо всем! Следующую машинку буду покупать без этого компаунда на платах, это просто издевательство над людьми))) Кстати не посоветуете модельный ряд, по качеству и ремонтно удобности? Еще раз всем спасибо!
Вернуться в «Ремонт Samsung»
