Zanussi FJ905N проявляет инициативу
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
AlexZW
Сообщение AlexZW » 08 янв 2026 00:59
Доброе время суток!
Есть машинка Zanussi FJ905N
Pr.no. 914759014|01
Да, старушка, но вполне себе боевая :)
Вроде как и работает, но после выполнения программы не останавливается на достигнутом, а проявляет дополнительную инициативу - опять заливает воду и как будто следующую программу начинает, то наливает и сливает одновременно и долго (хз заканчивает-ли это сама), а иногда заканчивает и останавливается штатно.
Подскажите плз куда копать в таком случае? Каким методом диагностировать такую спорадическую заморочку?
Немного предшествующей истории "отношений":
- менял щетки на двигателе (коллектор в порядке) и в то же время чистил тэн - после этого иногда стала выбивать узо. Померил тэн (сухой) мегаомметром - норм, продул двигатель компрессором и проверил мегаомметром - норм, вроде выбивать перестала(может щетки притирались и пылили хз).
- относительно недавно менял обе помпы и почистил всякие трубки.
- перебирал механический командаппарат(не вчера) - на вид был чистый кроме пары контактов с поджаркой, почистил, контактолом брызнул, все на плате его пропаял на всяк случай.
- осмотрел плату с процом, пощупал конденсаторы - норм
- подул в прессостаты - щелкают, замыкают вроде.. один не замыкал обратно - разобрал почистил контакт аккуратно..
- убрал входной фильтр помех - кто-то тут писал, что это сработало.. не помогло..
Как именно она должна понять, что программа закончена? Отчего проц продолжает моторчик крутить в механической шарманке?
Что-как еще можно проверить? Нет желания ее списывать - стирает-то она хорошо и механика в порядке.. :-(
Re: Zanussi FJ905N проявляет инициативу
Сообщение стаспрачкис » 08 янв 2026 11:51
Не всё вы проверили. А клапан? Случается якорь зависает и не затыкает подачу воды. Заливает - вынуть вилку из розетки. Продолжает заливать? Разбирать клапан. Прекратила заливать - прозвонить от клапана до какого контакта идёт напряжение.
AlexZW
Сообщение AlexZW » 08 янв 2026 12:39
если выключить кнопкой прекращает заливать и в течении основного течения программы отрабатывает штатно - вроде как и нет повода его подозревать.. его что-то запускает он и льет, выключает не льет.. воду заливает через лоток для порошка т.е. как бы не настиралась еще и хочет продолжать :)
Сообщение стаспрачкис » 08 янв 2026 12:47
Повторюсь. Прекратила заливать - тестером прозвонить от клапана до какого контакта идёт напряжение. Там и искать.
AlexZW
Сообщение AlexZW » 08 янв 2026 14:27
чот я может не понимаю, но если мы кнопку выкл, то откуда там какое напряжение возьмется в обесточенной схеме? или вы про то, что надо провод отследить куда идет? если верить схеме, которая по инету встречается (хз может она и не совсем она) то этот клапан одним концом в плату управления, вторым вроде на прессостат большой с 3-мя позициями..
AlexZW
Сообщение AlexZW » 08 янв 2026 14:29
Сообщение стаспрачкис » 08 янв 2026 14:56
Так у вас Электронный блок управления?
Мне интернет выдаёт, что
Управление - механическое.
Вот https://emanuals.org/Zanussi-FJ-905-N-i ... l925891472
Ну да, провод и проследить. И там уже смотреть.
И смотреть какая именно катушка срабатывает. Клапан же там не один.
alexey75
Сообщение alexey75 » 08 янв 2026 17:14
Проверить ещё раз ТЭН на пробой,но дать ему немного погреть воду.
AlexZW
Сообщение AlexZW » 08 янв 2026 18:13
alexey75 писал(а):Проверить ещё раз ТЭН на пробой,но дать ему немного погреть воду.
вот это я подумывал и собираюсь - не добрался еще.. Греть я его при проверке пробовал, а вот намочить чот не догадался..
Последний раз редактировалось AlexZW 08 янв 2026 18:17, всего редактировалось 1 раз.
AlexZW
Сообщение AlexZW » 08 янв 2026 18:17
стаспрачкис писал(а):Так у вас Электронный блок управления?
Мне интернет выдаёт, что Управление - механическое.
дык вот как-то и то и другое есть.. где на этой схеме механическая шарманка не понятно - видимо разбросанные по схеме контакты.. как бы еще их систему маркировки уразуметь..
в смысле? - я видел один прям на входе.. а где еще могет быть?
Сообщение стаспрачкис » 08 янв 2026 19:12
Верхнюю крышку снимали? Где шланг воды, там и стоят клапана, внутри, на каждую ванночку бункера для порошка отдельный патрубок от отдельного клапана, всё выполнено в едином корпусе.
AlexZW
Сообщение AlexZW » 08 янв 2026 19:49
нет там отдельных патрубков и клапанов - один клапан и два провода к нему.. на нужные ванночки бункера механическим дефлектором вода направляется..
Сообщение стаспрачкис » 08 янв 2026 19:53
Ну извините, это ж лет двадцать такую уже не встречал. Забылось. Жива старушка!
Dukat
Сообщение Dukat » 09 янв 2026 05:40
AlexZW писал(а):Вроде как и работает, но после выполнения программы не останавливается на достигнутом
Обратить внимание на цепь питания мотора таймера командоаппарата:
AlexZW
Сообщение AlexZW » 09 янв 2026 13:33
Dukat писал(а):Обратить внимание на цепь питания мотора таймера командоаппарата:
А в каком именно смысле обратить внимание? - подозревать ее в плохом контакте, некорректном напряжении или что-то еще?
AlexZW
Сообщение AlexZW » 09 янв 2026 13:41
стаспрачкис писал(а): Жива старушка!
еще как - за 23 года один раз поменял ремень (в первый год), подшипник (лет 15 назад), щетки (год назад) и обе помпы (года два назад) - всё. затрат рублей 5 в сумме.. все резинки, пластик и прочее огурцом.. и вот недавно только начала поглючивать.. :)
AlexZW
Сообщение AlexZW » 09 янв 2026 18:44
проверил (прибор Е6-31):
час вымачивал и потом на холодную - 1,5ГОм, при 40гр - 500МОм, 70гр - 250МОм.. (больше жена не пользует)
тестовую норму нового я где-то в инете видел не меньше 50МОм.
вроде как невиноватый он как ни крути..
Последний раз редактировалось AlexZW 10 янв 2026 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Dukat
Сообщение Dukat » 10 янв 2026 02:23
AlexZW писал(а):А в каком именно смысле обратить внимание? - подозревать ее в плохом контакте, некорректном напряжении или что-то еще?
Между программами есть промежуточное положение селектора, включая положение "Выкл." В этом положении контакты селектора размыкаются посредством фрезеровочных впадин/выступов диска барабана (как правило - он первый на барабане). Тем самым разрывается цепь питания управления модулем. Возможно, что при сборке барабана допущена ошибка и контакты остаются замкнутыми, поэтому заново начинается цикл. Исключать этого нельзя - как вариант, просто нужно проверить.
ТЭН выбрасывают, если его сопротивление изоляции меньше 15Мом.
Dukat
Сообщение Dukat » 10 янв 2026 02:37
Ещё один момент. С одной стороны на мотор командоаппарата напряжение поступает с блокировки двери. А с другой - идёт управление с модуля. Возможно, что по каким-то причинам, это управляющее напряжение не снимается с мотора в промежуточных циклах программы. Допустим пробит управляющий элемент (пусть будет симистор). Вот мотор и не останавливается в промежуточных (остановочных) циклах. Тоже просто проверить мультиметром.
AlexZW
Сообщение AlexZW » 17 фев 2026 14:33
не прошло и полгода как случились некоторые подвижки и накопилась статистика по результатам :)
1. еще раз пересмотрел плату - ничего криминального там не увидел..
2. проверил прессостат (тот что верхний на схеме) и обнаружил нечеткое, через раз срабатывание контактов 11, 12, 14 - разобрал почистил. Причем нижний прессостат у меня не такой простой как на схеме - несколько групп и три положения..
3. Разобрал опять коммандаппарат и вот в нем уже было веселье:
- контакты тэна пребывали во мраке нагара, который заполнял всю полость их размещения и выходил за его пределы.. посадочное место в пластике подплавлено - промыл, почистил и нарастил немного припоем контактную пластину, чтоб встала на свое место и не болталась, подрастянул пружинку.. еще несколько контактов в наборе так же были подгоревши..
- часть контактов не через металл, а некую резинку, надетую на подвижный элемент - я поначалу принял её за заглушку для лишней группы, но оказалось таких там половина, тогда померил тестером и выяснил, что там не диэлектрик, но и не контакт - килоомы.. промыл бензом и натер графитом (карандашом) после этого контакт стабильно становился 30 ом.
- сам механизм абсолютно в норме - нет сколов, стертостей и т.п. и он один без разделения на быстрый и медленный барабан.
И вот опосля этих упражнений уже прошло больше десятка стирок и вроде полет нормальный. Такие дела.
