Candy Aqua D2 1140 ошибка E04
Ремонт стиральных машин Candy
Plant
Сообщение Plant » 06 янв 2026 22:31
Доброго времени...
поведение такое.
При включении машины (при открытой дверце) на дисплее появляется корректное инфо о режиме, ручкой переключения режимов и кнопками всё соответственно переключается.При закрытии дверцы замок сразу блокируется (сразу, до нажатия на кнопку Старт), на дисплее появляется E04. Бак пустой, вода не поступает.
Прессостат проверял- рабочий, его трубка не забита.
Если при активной ошибке дунуть в прессостат - включается помпа.
Электронные модули чистые, характерных вздутий и "прострелов" элементов не наблюдается.
Подскажите, куда копать?
Dukat
Re: Candy Aqua D2 1140 ошибка E04
Сообщение Dukat » 07 янв 2026 04:08
Для начала необходимо устранить блокировку люка без соответствующей команды.
Plant
Сообщение Plant » 07 янв 2026 09:46
Это конечно обращает на себя внимание.
Я не писал, но я проверил замок- он рабочий. Семистор, который подаёт питание на нагреватель УБД целый.
Dukat
Сообщение Dukat » 07 янв 2026 13:25
Тогда почему симистор открыт до нажатия кнопки "Старт"?
Plant
Сообщение Plant » 07 янв 2026 14:08
Dukat писал(а):Тогда почему симистор открыт до нажатия кнопки "Старт"?
Как я это вижу.
1. Модуль управления (CPU), видит какую-то проблему, и блокирует дверь. Выдаёт ошибку.
2. Модуль управления заглючил (слетела прошивка), и выдает сигнал на управление симистором тогда, когда не надо , или всегда.
3. Неисправен CPU, и на ножке МК, которая управляет симистором постоянный лог 1.
Все это не радует, т.к. проблема 2,3 приводит к перепрошивке, либо к замене МК.
Хотя, с другой стороны, это для меня (при наличии dumpa МК) это не проблема.
Но хотелось бы точно отсечь вариант 1.
alexey75
Сообщение alexey75 » 07 янв 2026 15:39
Машина считает,что полная воды. Вот и закрывает дверь. Думаю нужно смотреть датчик уровня и его цепи.
Plant
Сообщение Plant » 07 янв 2026 22:55
Спасибо. Я насколько мог проверил это. Датчик исправен. Провода от датчика к плате целые, не оборваны, не замкнуты. На плате от контактов датчика стоят резисторы 2 х 47к по каждой линии. 2 сигнала приходят на выводы МК, 1 куда-то... Ни визуально, ни поверхностной прозвонкой я дефекта (нет схемы....) не выявил.
поправьте, может я не прав.
Установленный на эту СМ датчик наполнения- переключатель. 4 вывода, один не подключен (который НЗ при отсутствии воды, его не рассматриваем).
Условно
Когда воды нет-все контакты разомкнуты.
Когда вода налита до уровня, замкнуты 1 и 2
Когда перелив - замкнуты 1, 2,3.
т.е. когда датчик глючит, что-- то должно быть замкнуто без воды. Но он не замкнут. Мало того, если датчик исправен, то БЕЗ ВОДЫ можно смело скинуть клемму с него, и контроллер этого не заметит, т.к. все и так разомкнуто. Если же датчик глючит и проблема только в нем, то БЕЗ ВОДы можно с него скинуть клему и ошибка должна исчезнуть. Но этого не происходит.
Я прав, или заблуждаюсь ?
Сообщение стаспрачкис » 08 янв 2026 11:33
Когда воды нет-все контакты разомкнуты. .
Отнюдь! Когда воды нет Замкнут контакт включения клапанов залива воды.
Plant
Сообщение Plant » 08 янв 2026 12:13
стаспрачкис писал(а):Когда воды нет-все контакты разомкнуты. .
В данной СМ не согласен. В этой модели контакт включения клапанов находится в замке. Кода замок заблокирован, его контакты подают питание на электроклапана.
И в этой модели НЗ контакт прессостата "висит" в воздухе, даже в разъёме (проводная часть) нет этого контакта
Сообщение стаспрачкис » 08 янв 2026 12:25
Серьёзно? А что даёт сигнал " бак пустой" , можно заливать?
Plant
Сообщение Plant » 08 янв 2026 14:20
стаспрачкис писал(а):Серьёзно? А что даёт сигнал " бак пустой" , можно заливать?
предположу, что отсутствие сигнала "бак наполнен до номинального уровня".
Иначе, почему не подключен вывод НЗ прессостата :-?
Сообщение стаспрачкис » 08 янв 2026 14:48
Общий - контакт на клапан залив воды.
Вода дошла до "полный" - Переключение с клапана, отключение подачи воды, на включение ТЭНа.
Четвёртый контакт были варианты.
Сначала включение ТЭНа, потом отключение воды,-
Аварийное включение насоса слива. Значит в вашей моделе нет аварийного слива.
Dukat
Сообщение Dukat » 09 янв 2026 04:37
Как я это вижу
Всё просто, Ватсон. Симистор будет открыт только в двух случаях:
- пробой между анодом 1 и 2;
- пробит порт процессора, тогда на управлении анодом будет постоянно "висеть" потенциал, естественно, что тогда уже симистор реально тоже будет открыт.
Plant
Сообщение Plant » 09 янв 2026 20:05
Спасибо за советы. Реально спасибо, ибо видны знания и аргументированные посты.
Проблема решилась перепрошивкой ЕЕПРОМА, что-то там было "навалено". Прошил еепром, и все заработало. Конечно и прошивку потом перешил, но там не было различий, кроме 1 байта. И тот в текстовом поле названия версии, не думаю что критично.
По поводу прессостата. Я уже на рабочей машине откинул прессостат, контроллер этого даже не заметил и при запуске начал наполнять бак.
Я конечно не стал ждать, чем это закончится. Так что в конкретно этой машине первичную диагностику прессостата при ошибке E04 можно повести, просто его отключив. Почему так- описал выше.
Это не исключает того, что "всяко может быть"...
Кстати, не знаю как в других машинах, в этой - общая земля - это +5В, а земля МК - это -5в. Это как раз сделано для прямого управления семисторами с МК.
Последний раз редактировалось Plant 09 янв 2026 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Plant
Сообщение Plant » 09 янв 2026 20:09
Dukat писал(а):sim.jpg
Как я это вижу
Кстати, на рисунке ошибка. Симистор открывается отрицательным напряжением на управляющем электроде (относительно A1 (T1)), т.е. вместо +5В должно быть -5В.
Dukat
Сообщение Dukat » 10 янв 2026 02:12
Да, есть и такое сочетание управляющих цепей. Главное, что логика работы элементов цепи приемлема для диагностики.
Удачи!
Вернуться в «Ремонт Candy»
