Indesit DFC2B+16S
Диагностика и ремонт
mgm84
Indesit DFC2B+16S
Сообщение mgm84 » 09 дек 2025 09:43
Ошибка F10 не набирает воду. Сначала набирала и запускалась через раз, а потом перестала набирать вообще. Слышно, что запускаются по очереди рециркуляционный и сливной насосы, а потом выдает ошибку F10. Иногда набирает, а потом, через несколько минут, снова ошибка. Клапан заливной был 5,4 кОм, поменял на новый 3,6 кОм и она пару раз даже нагрела воду, но потом снова эта же ошибка. Такое впечатление, что блок управления не открывает клапан по некоторой причине. По логике я исключаю неисправность ТЭНа, т.к. к этому времени он ещё не используется программой мойки. Ведь ТЭН не включается до открытия клапана залива? Может прессостат думает, что у ПММ перелив и постоянно пытается слить воду? Тогда почему рециркуляционный насос работает по очереди со сливным перед, если воды много, то ее просто нужно слить, а не гонять по очереди.
Сейчас нагрел чайник с лимонной кислотой, нагрел до 70 и немного подождал. Затем вылил в ПММ и она сразу запустилась. Но на режиме "с кастрюлькой" проработала минуть 20-30 и в ошибку 10. Затем включил режим ЭКО и она завершила полный цикл мойки.
Есть идеи?
Dukat
Re: Indesit DFC2B+16S
Сообщение Dukat » 10 дек 2025 05:16
Вот эти условия подвески сливного шланга соблюдены? Точно нет самослива воды в канализацию?
10-й код ошибки сигнализирует о проблеме нагрева воды. Придётся проверять ТЭН на предмет его целостности и отсутствие "утечки" на корпус.
Три условия стабильной работы ТЭНа:
- исправность самого ТЭНа,
- достаточный уровень воды в камере мойки для создания необходимого давления на импеллерах,
- исправность датчика температуры (NTC).
Сообщение стаспрачкис » 11 дек 2025 02:19
Добавлю к отсутствие "утечки" на корпус.
Предварительно замочить в воде, хотя бы на пол часика.
mgm84
Сообщение mgm84 » 24 дек 2025 15:01
Dukat писал(а):Вот эти условия подвески сливного шланга соблюдены? Точно нет самослива воды в канализацию?
Утечки нет на корпус. Сопротивление ТЭНа 30 Ом.
А вот условия подвески сливного шланга не соблюдены))) Так два года работала ПММ))
Подсоберу, проверю и отпишусь
mgm84
Сообщение mgm84 » 24 дек 2025 19:20
Поднял сливной шланг на 60 см. Залил кипятка на 10 минут. Включил режим с "кастрюлькой" 65 градусов. ПММ залила воду и нагрела её. Работала минут 40 и снова в ошибку 10. Затем сразу включил режим ECO. Набрала воду, но не нагрела её(трогал боковые стенки) и снова в ошибку 10.
Когда пищит ошибка, то с перерывами работает насос откачки (понятно по вибрации корпуса насоса).
И заметил ещё, что после неоконченной работы этих двух режимов вокруг стакана, на дне ПММ есть бежевая пена. Может это и нормально, если не доходит до полоскания?
Попробую запустить режим ECO с горячей водой.
mgm84
Сообщение mgm84 » 25 дек 2025 14:07
Запустилась мойка ECO с горячей водой. Теперь стало понятно, что с подогретой водой ПММ запускается и моет, но останавливается и показывает ошибку 10 только перед полосканием.
Как я понимаю, то вода не набирается в связи определенными условиями для запуска программ. Замачивание началось, 5 минут подождал и запустил ECO и налив воды прошёл и началась мойка с нагревом. Теперь снова до полоскания и в ошибку 10.
Как я понимаю, то ПММ сначала диагностирует насосы(включает их по очереди, чтобы откачать оставшуюся воду и проверяет сопротивление обмоток),ТЭН, клапана подачи воды и датчик температуры с "мельницей". И если всё в порядке, то начинается подача воды.
Что ещё можно проверить? Или уже заказывать циркуляционный насос с ТЭНом в комплекте?
Или как проверить исправность датчика температуры (NTC)?
Dukat
Сообщение Dukat » 25 дек 2025 14:23
Ну вот теперь кое что ближе к истине. Такая хрень свойственна и стиральным машинам. Придётся поменять сливную помпу. Дело в том, что если в сливном насосе есть даже небольшой радиальный люфт подшипника крыльчатки, то она спокойно сливает воду при небольших температурах воды. Но стоит ей "окунуться" в горячую воду, то в силу законов физики о линейных расширениях, она просто клинит.
mgm84
Сообщение mgm84 » 29 дек 2025 22:11
Только сегодня прочитал Ваше сообщение.
Поменял гидрозатвор с турбиной расходометра. Не запускал ПММ 3 дня. Она запустилась(что удивительно) и снова до момента полоскания работала, потом та же ошибка. Менял режимы и даже включал полоскание после остывания ПММ - ошибка.
Не понятна логика работы этой модели(без прессостата)? Если перед полосканием проходит снова самодиагностика, то замеры сопротивления ТЭНа при комнатной температуре - ОК. (встроен ли там датчик температуры?) Может после первого нагрева ТЭН или/с датчиком ведут себя иначе?
Заказал на ВБ ТЭН в корпусе с патрубком, но что-то не уверен, что в нём проблема.
Меня больше настораживает работа ПММ в начале мойки, а именно: несколько циклов сменной работы двух насосов по очереди.
Сейчас посмотрю сливную помпу.
P.S. Не привык жаловаться. Жена на собственные деньги купила её. Но раз я отвечаю в доме за технику, то готов ремонтировать её сам. Выхода нет. Знаю, что лучший мастер - это твой знакомый или друг. Частники часто обманывают, а через фирмы ценник будет космос.
P.S.S. Средства, которые собирался подарить лучше потрачу на её любимую ПММ
Сообщение стаспрачкис » 29 дек 2025 22:30
Режим полоскания это режим :
Слил ополоскал, залил ополоскал слил, залил, слил ....
Не качественный слив воды, или вообще гудит, а слива за определённое время нет.
Dukat
Сообщение Dukat » 30 дек 2025 02:49
mgm84 писал(а):...Не понятна логика работы этой модели(без прессостата)? Если перед полосканием проходит снова самодиагностика, то замеры сопротивления ТЭНа при комнатной температуре - ОК. (встроен ли там датчик температуры?) Может после первого нагрева ТЭН или/с датчиком ведут себя иначе?
Логика как раз понятна. Набор воды идёт по количеству импульсов флуометра за период времени. Датчик температуры (как и датчик давления) встроены в поддон (улитку) циркуляционного насоса.
mgm84
Сообщение mgm84 » 14 янв 2026 15:17
Праздники закончились.
Проблема была в циркуляционном насосе, а именно:
В крыльчатке ближе к центру застряла плоская овальная кость размером с два ногтя(или один наращённый женский) )))
Втулки вала ротора съедены и были овальными (предполагаю, что был дисбаланс, отчего образовалась такая выработка) Ротор подклинивал и это видно по бороздкам, которые он проточил.
В улитке был песочек с грязью (возможно скопился из-за плохого давления)
Были куплены помпа откачки и ТЭН на всякий случай. Забирал их в праздники и после примерки понял, что помпа не подходит по креплениям (у меня крепеж на 4-8-12 часов, а купил на 12-3-9) Приколхозить можно, но только в крайнем случае.
Купил в Озоне ремкомплект из крыльчатки и двух втулок(пластик) по названию электромотора(Bleckmann). Срезал центральную часть ножовкой по металлу, прогрел паяльником вал и прокрутил крыльчатку по оси. Затем ее снял, одел втулку и настучал валом ротора на отверстие крыльчатки, уперев ее на картон.
Собрал и она сразу запустилась)))
На графитовых втулках ПММ проработала почти 5 лет. На пластике, пишут, что работает около 2-х лет. Есть время найти и заказать их.
Почему сразу не открыл циркуляционный насос?
Я думал, что его придется снимать целиком и мне будет сложно найти эти одноразовые хомуты в размер))) А снял разобрав подачу на форсунки и отвернул ЦН.
Фух. Спасибо за помощь!
mgm84
Сообщение mgm84 » 14 янв 2026 15:23
Самое смешное, из этого опыта это то, что я слышу по звуку, что на стиральной машине начинает отходить в мир иной помпа откачки)))
Dukat
Сообщение Dukat » 15 янв 2026 06:02
Готовим тряпку с ведром к аварийному сливу!
