Старый NORD не запускается после отключения
0203Саня
Сообщение 0203Саня » 13 дек 2025 21:14
Здравствуйте. Прошу совета. Холодильник ДХ-245-6-040 КШД-267/69 УХЛ 4,2*N №0796 40409020014 017 не включался от термостата,на прямую запускался. Заменил термостат на новый - включился,отработал, набрал холода и не включается Отсоединяю капилярку от стенки -включается,отработает и опять то же самое. Термостат К59 трубка 1,3м свернул кольцами лишнее. Трубка была без покрытия, я натянул термоусадку,10см оставил голую. Может я что не так сделал? Буду благодарен за совет.
Re: Старый NORD не запускается после отключения
Сообщение стаспрачкис » 13 дек 2025 23:54
Отключился при отсоединении от стенки
И что это означает?
Термостат включается при определённой плюсовой температуры по месту крепления трубки термостата. ( не от t° в камере, а конкретно от t° в месте где закреплена трубка).
Вы просто не дождались времени пока там потеплеет.
Конкретный режим сколько работать и сколько не работать компрессору быть не может. Это же связано со многими условиями. И температурой просто в помещении, и с количеством загруженности камеры.
Весьма примерно, если время работы и время отдыха совпадает, можно считать нормальным. Да лучше, если работает меньше, а отдыхает больше. По затратам эл.энергии.
В режим работы, после того как помыли холодильник, он может войти в режим не ранее, чем через трое суток.
Всем советую на первые сутки устанавливать регулятор на минимальную температуру. Компрессору легче, без лишних нагрузок работает. А потом уже ставить "любимую температуру".
А через недельку взять и с "любимого положения" совсем чуток повернуть в сторону уменьшения, против часовой стрелки. Понаблюдать. Если с хранением всё нормально, оставить так. Компрессор чуть дольше отдыхать будет. За год это будет заметное снижение потребления.
Не понравиться, так вернуть в "любимое" всегда пожалуйста.
0203Саня
Сообщение 0203Саня » 14 дек 2025 21:17
Спасибо большое за разъяснение. Но уж больно долго он отдыхает, ни разу сам не включился. Он стоит в пристройке, а там t* почти как на улице, холодно.Может в этом и причина?
Сообщение стаспрачкис » 14 дек 2025 22:00
Ну вот, если бы вы сразу с этого начали, то и не надо было бы покупать термостат.
Согласитесь ли вы, что если температура воздуха ниже, чем требуемая для хранения продуктов температура, необходимо ли работать компрессору? Если и так в камере мороз?
Проверить очень просто. Взять фен и подуть на место крепления датчика. Должен быстро включиться.
Сообщение стаспрачкис » 14 дек 2025 22:23
Кстати если хотите им пользоваться в неотапливаемом помещении как холодильник учтите, что в Морозильной камере будет также температура, как и в холодильной. При температуре возле нуля он включаться не будет.
Выход есть. Что бы использовать как Морозильной отделение необходимо будет заменить термостат К59 на термостат К57, он для морозильных отделений. Весь холодильник будет одна морозильная камера. И не включаться будет уже при температуре ниже -18°.
0203Саня
Сообщение 0203Саня » 14 дек 2025 23:30
Спасибо Вам за урок! Перетащу его в дом, большая морозилка мне не к чему. А старый термостат не рабочий, даже в тепле не прозванивается.
