Ремень перескочил TL800ex
talos
Почему то перескочил ремень? стал ближе к баку, немного задевает в районе тена за датчик, там все почернело от резиновой пыли, в чем может проблема?
Re: Ремень перескочил TL800ex
Ну так возьмите и одним пальцем нажмите на ремень где он ложится на вал двигателя, а второй рукой медленно прокрутить за большой шкив. Ремень перепрыгнет на другой "ручиёк". Смотрите что бы ремень шёл примерно по середине шкива
Причина ... Скорей всего неравномерное разложилось бельё по Баку при быстрых оборотах двигателя (режим отжима).
Не надо стирать малое количество белья, машине трудно его равномерно разложить, что бы белья и вверху, и внизу Бака было примерно одинаково по весу.
Если вскорости вновь возникнет такая проблема, то замените ремень.
- Dukat
Дополню рекомендаций для автора. Ремень действительно хорошо натянут между шкивами барабана и двигателя? Не мешало бы проверить равномерность вращения шкива барабана в горизонтальной плоскости и отсутствие отклонения вала двигателя в той же плоскости. Ремень просто так не перескакивает...
talos
да крепко сидит, может просто устал, люфтов тоже нет
Выставите ремень по центру шкива и стирайте. Время покажет.
Состояние ремня можно прикинуть по появлению очень мелких трещинок на ручейках, появлению мелких, длиной 1-1.5 мм ниточек по краям.
