Bosch SPV40E10RU 527121824
Проблема вроде бы простая, но не могу решить.
Около полугода назад, перестала работать ПММ, был гул насоса, но ни чего не происходило, звук полоскания воды отсутствовал. Проблему нашел.
Циркуляционный насос работает, а крыльчатка не крутить. При осмотре понял, что ее провернуло. Получается насос крутит ось на которой крыльчатка, а она не крутиться.
Крыльчатка легко снялась с оси. Смотрел некоторые видео, крыльчатка во всех роликах накручивается на ось, т.е. есть резьба. А у меня на оси насоса нет резьбы, а только лишь мелкие зубчики. В общем как я понял, нужно сажать на клей. Использовал эпоксидный клей СИЛА SEBL1 в шприце, заодно поменял втулки. Пол года ПММ работала исправна. Но вот ее снова провернула. В этот раз решил посадить на Холодную сварку POXIPOL прозрачная / двухкомпонентный эпоксидный клей. Проработала два раза, разобрал, а клей мягкий, даже не застыл, ну или размяк (склеивал более 24 часов). Решил посадить опять на СИЛА SEBL1, не хватило на одну мойку, как только вода нагрелась, крыльчатку провернуло. Знаю, что оба клея не предназначены для пластмассы. Вот теперь и спрашиваю, какой клей использовать???
Сейчас у меня есть:
https://www.ozon.ru/product/holodnaya-s ... 759753618/
https://www.ozon.ru/product/holodnaya-s ... 873752958/
Если кто то сталкивался с данной проблемой, помогите решить! Какой клей использовать?
Насос работает, крыльчатка не крутит.
ДенисКоп
- Dukat
Re: Насос работает, крыльчатка не крутит.
Приобретать новую крыльчатку и устанавливать на вал ротора, предварительно нагрев феном (таким же методом она и демонтируется).
