BOSCH SRV 55T 13 вопрос про втулки и сальник
Ремонт и обслуживание
PetrS
Сообщение PetrS » 02 ноя 2025 15:51
Доброго дня!
Машинка старая BOSCH SRV 55T 13, 000725 начала шуметь, было подозрение на циркуляционный насос. Разобрал ПММ диагноз подтвердился, при врашении ротора шум как у не смазанных подшипников. Как я понял, на нем нет подшипников, только втулки диаметр 6мм.
На маркетплейсах достоверной информации нет, у одного продавца что-то похожее по диаметру нашёл, но в этом описании сказано Подходит на насос 655541. Крыльчатка на моей ПММ целая.
Крыльчатка (рабочее колесо) и втулки циркуляционного насоса посудомоечной машины Bosch (Бош), Siemens (Сименс), Neff (Нефф) с графитом. Подходит на насос 655541. Смотрите на фото в карточке товара, крыльчатка подходит только на этот насос.
Может кто знает, подойдут ли на мою ПММ и если нет, то где купить втулки?
Сальник и шток крыльчатки имеют разный диаметр, это нормально?
Нужно ли смазывать вал насоса втулки, и если да то чем?
Re: BOSCH SRV 55T 13 вопрос про втулки и сальник
Сообщение стаспрачкис » 03 ноя 2025 01:05
Размер сальника указывает на диаметр оси крыльчатки для которой он предусмотрен. Сальник больше - 90% потечёт стразу, сальник меньше - быстрый износ сальника и, как следствие, быстро вновь потечёт. За года работы изнашивается не только сам сальник, но и ось крыльчатки, резинка на нём делает свою канавку износа, сотня микрон ( 0.1мм, палец уже почувствует) и он уже течёт во всю силу. То есть даже если сальник по размеру, то стоять будет не долго. Менять сразу и ось и сальник. Втулки вряд ли найдутся как запчасть.
передняя и задняя втулка изнашиваются по разному, если есть возможность то можно временно переставить их местами, передняя у сальника, быстрее изнашевается. Перед тем как поставить сальник вырезать и поставить прокладку, можно вырезать из не нужной кредиткарты. сальник сдвинется и не будет работать в канавке износа, места хватит.
На какое-то реальное время это поможет. Производители втулки в ремкомплект не поставляют. Намекаю, качественно - это только новый насос.
PetrS
Сообщение PetrS » 03 ноя 2025 13:31
При разборе насоса оказались подшипники, их подобрать возможно, стоят недорого.
А вот сальник на ось вопрос, но тоже можно поискать.
Двигатель на BOSCH SRV 55T 13 не найти или будет стоить как новая ПММ.
Дорого. А что вы хотитRe: BOSCH SRV 55T 13 вопрос про втулки и сальник
Сообщение стаспрачкис » 03 ноя 2025 14:28
Дорого, а что вы хотите ...
Сами вошь покупали. У других дешевле.
PetrS
Сообщение PetrS » 03 ноя 2025 22:00
стаспрачкис писал(а):Дорого, а что вы хотите ...
У других дешевле.
Так и отработала она 14 лет, а из других дешевле,что есть надёжное? Одни компании обортни.
Сообщение стаспрачкис » 03 ноя 2025 22:16
Понятие "надёжное" весьма индивидуально. Домаются все и всегда. А вот стоимость ремонта весьма конкретна.
И не оборотни, а филиалы производителей. Мне ещё в начале этого века, я в Питер ездил, выход на запчасти искал, советовали ехать в Норвегию, я с Кольского полуострова, она тут рядом за углом, там и купить машину собранную в Германии. Через три года сказали уже все, сборка только вне Германии.
PetrS
Сообщение PetrS » 04 ноя 2025 15:58
У нас в основном оборотни либо сделаны по заказу, кого-нибудь например DEXP,Weissgauff,Бирюса, Evelux, то что я знаю, может и еще чего есть, это Midea.
Внутри, предположу всё +/- одинаковое. Сейчас реальный срок службы совмем не велик, чмё идёт по пути удешевления. Одни плёночные тэны что стоят и насосы на втулках. Может конечно и идея хороша, но реализация и удешевление подкачивает.
