Zanussi FE 802
nikmat
Zanussi FE 802
Доброго времени. Пришёл проверить ,цикл был завершён,но бельё было горячее.Воды в баке небыло.Стал включать режим цикла на отжим,не запускается, слышно как работает помпа на слив.Барабан не крутится.Открутил сливную крышку фильтра.Было много мусора от старой тэны.Её сменили пару лет назад и видать не убрали остатки от разволившейся тэны,воды почти небыло.Далее ставил режим на полоскание,то же самое,слышно только как работает помпа на слив.Запускал режим диагностики.На всех режимах проверки включается сразу помпа на слив(воды в баке нет). Один раз при диагностики запускался клапан набора воды ,но почти сразу опять включается помпа на слив,слышно было как вода сливалась в канализацию,та что успела набраться. В последующие попытки диагностики ,при всех режимах проверки ,поворота ручки,сразу включается помпа слива.
При включении любого режима,будь то стирка,слив,полоскание,отжим,включается безконечно помпа на слив (что логично, так происходит вроде всегда ,что бы слить возможные остатки воды) и дальше ни чего не происходит(бак пустой).
Машика была куплена в 2006г.
- Dukat
Re: Zanussi FE 802
nikmat писал(а):При включении любого режима,будь то стирка,слив,полоскание,отжим,включается безконечно помпа на слив (что логично, так происходит вроде всегда ,что бы слить возможные остатки воды) и дальше ни чего не происходит(бак пустой).
Данная ситуация логична только в том случае, если в поддоне машины вода, тогда срабатывает датчик аквастопа. Для обычного режима начала любого цикла слив воды происходит кратковременно.
nikmat
Re: Zanussi FE 802
Dukat писал(а):nikmat писал(а):При включении любого режима,будь то стирка,слив,полоскание,отжим,включается безконечно помпа на слив (что логично, так происходит вроде всегда ,что бы слить возможные остатки воды) и дальше ни чего не происходит(бак пустой).
Я вот буквально пять минут назад,решил заного всё попробовать в режиме диагностики.Перед этим открутил опять клапан фильтра,воды было также немного,мусора небыло .Почистил ,ещё как мог проволочкой в том месте где выход воды из барабана.Немного вытащил мусора.Запустил режим диагностики,всё начало работать как надо.Набор воды,кручение барабана ,слив воды.Не слышал только как включилась тена.Далее включил обычный режим на отжим и тут всё пошло как нада,включлась помпа на слив и начал вращаться барабан.Осталось попробовать включить режим обычной стрки,сделаю чуть позже,думаю радоваться ещё рановато. Вчера ни одна функция диагностики не работала,работала сразу только помпа на слив.Может с мозгами что то было?
nikmat
Re: Zanussi FE 802
Включил режим стерки,всё запустилось,как положенно.Дожидаться не стал,включил режим слива,всё отработало как положено с отключением на конец стирки.Заложил немного белья,включаю на стирку и опять тоже самое.Вклюяется помпа и работает безостановки,стирка не начинается.Открутил крышку фильтра,воды немного,как и прежде.
В чём всё таки проблема,в помпе или может в датчике набора воды,хотя тут он ни причём должен быть ?
Или проблема в мозгах,по какой то причине включается насос слива и цикл дальше не идёт?
Или проблемма в датчике прессостате?
Воды совсем не должно оставаться ,когда откручиваем крышку фильтра?
- Dukat
Re: Zanussi FE 802
Снимай корпусные детали и смотри внутрь машины при тех же манипуляциях.
Re: Zanussi FE 802
Dukat писал(а):nikmat писал(а):Данная ситуация логична только в том случае, если в поддоне машины вода, тогда срабатывает датчик аквастопа. Для обычного режима начала любого цикла слив воды происходит кратковременно.
Датчик автостопа находится не в насосе, а ПОД стиральным баком, на нижнем (внутри машины) поддоне.
nikmat
Re: Zanussi FE 802
Воды и протечек нету,я снимал корпус .Зачем обсуждать этот датчик?)
Я посмотрел несколько видео с хожей ситуации,в них меняли датчик прессостата.Вот как мне его проверить, там 3 группы 8 клемов в общей численности,что за что отвечает нужна схема .Маркирвка модели 132082251 прессостата. Где найти пока не знаю.
Re: Zanussi FE 802
Датчик частенько врёт. Жить начинает своею жизнью. То показывает сухо, то вдруг почему-то мокро.
nikmat
Re: Zanussi FE 802
стаспрачкис писал(а):Датчик частенько врёт. Жить начинает своею жизнью. То показывает сухо, то вдруг почему-то мокро.
И по этой может причине работает в начале только насос на слив безпрерывно не давая запуск других циклов программы?
- Dukat
Re: Zanussi FE 802
nikmat, осмелюсь предположить одну из трёх основных неисправностей электросхем:
- нет напряжения там, где оно должно быть;
- присутствует напряжение там, где его не должно быть;
- эффект "ХК" (хреновый контакт).
Так вот у тебя, по всей вероятности третий случай на контактной группе датчика уровня (ДУ). Снимаешь датчик уровня (при пустом баке), отсоединив всю проводку. Берёшь в руки мультиметр и начинаешь проверять сопротивление всех замкнутых контактов. Можешь подсоединить шприц с коротким шлангом и нажимаешь шток до щелчка ДУ; опять замеряешь сопротивление всех замкнувшихся контактов, убеждаясь, что некоторые контакты должны разомкнуться. И т.д. Сопротивление замкнутых контактных групп должно быть нулевым!
nikmat
Re: Zanussi FE 802
Dukat писал(а):nikmat, осмелюсь предположить одну из трёх основных неисправностей электросхем:
Ну вот я и собираюсь проверить этот прессостат.Судя по тому что происходит с машиной,то работаю то не работаю,вы скорее правы,где то хреновый конткат по той или иной причине.
alexey75
Re: Zanussi FE 802
Код последней ошибки в тестовом режиме не смотрели?
nikmat
Re: Zanussi FE 802
alexey75 писал(а):Код последней ошибки в тестовом режиме не смотрели?
Это модель без дисплея.
- Dukat
Re: Zanussi FE 802
nikmat писал(а):Это модель без дисплея.
Модуль EWM1000, тип панели Esthétique Delta3: тестовый режим и коды LED-панели никто не отменял...
alexey75
Re: Zanussi FE 802
Количество морганий в серии светодиодов "конец" и "старт/пауза".
nikmat
Re: Zanussi FE 802
alexey75 писал(а):Количество морганий в серии светодиодов "конец" и "старт/пауза".
После стирки,тоесть во время стирки ,если машинка повела себя неправильно,ошибка сохраняется ? Или только после диагностики сохраняются ошибки, когда можно их посмотреть по миганию ,согласно таблицы?
nikmat
Re: Zanussi FE 802
После диагностики ,мигание следующее,по три раза оба индикатора.Я как понял код ошибки Е33 ?
alexey75
Re: Zanussi FE 802
ТЭН проверьте на пробой изоляции и/или замените.
nikmat
Re: Zanussi FE 802
alexey75 писал(а):ТЭН проверьте на пробой изоляции и/или замените.
Тэн меняли два года назад.На пробой проверял мультиком,не обнаружил ни чего странного ,но проверю ещё раз.Если поразмышлять ,то связь несисправности тэна тоже имеет место.Так как машинка стартует всегда нормально на следущий день,допускаю что тэн подсыхает и нет наводки .Но потом она не хочет продожать работать ,когда доходит программа полоскания.Тэн намок и появляется наводка,пожно предположить.Она сливает воду и насос не останавливается на этом этапе,потом просто отключается и любая программа стирки ,слива и прочего ,также запускает насос и всё на этом.
Снимал прессостат ,прозванивал,4 режима .Звонится всё чисто.Но не зная схемы ,когда НЗ когда НР считай всё вслепую.
Re: Zanussi FE 802
Перед проверкой ТЭНа на пробой залейте воды, хотя бы на полчасика, замочить хорошенько.
- Dukat
Re: Zanussi FE 802
Замечание совершенно справедливое. А у меня дополнительный вопрос: на каком пределе мультиметра проверялось сопротивление изоляции ТЭНа?
- Dukat
Re: Zanussi FE 802
nikmat писал(а):...Снимал прессостат ,прозванивал,4 режима .Звонится всё чисто.Но не зная схемы ,когда НЗ когда НР считай всё вслепую.
А зачем схема? Датчик уровня, карандаш и бумага. Нарисуй контакты датчика и начинай соединять на бумаге по мере их замера . Получится четыре рисунка.
- Dukat
nikmat
Re: Zanussi FE 802
Вчера ещё раз всё прозвонил.Ни чего подозрительного необнаружил.Включил быстрый режим стирки,ждал остановку на полоскании,но машинка продолжила работу до конца без сбоев.Слила,налила воды прополоскала,слила,налила воды слила,прокрутила барабан ,конец.
Сегодня включил быструю стирку,пришло время полоскания,заминка,сливает воду и всё на этом.Поставил паузу,снял шланчик с прессостата ,подул в него,дулось чисто без усилий ,свободно.Одел шланчик.Включаю,также работает только помпа.Ставлю паузу,думаю.Жму опять старт,решил дождаться когда она сама остановиться и прекратит работу.Через пару минут слышу сработала реле,закрутился потихоньку барабан пару раз матанул ,отключлся слив.Включилась подача воды ,началось полоскание .Все циклы отрабаотала.
То ,хочу то,не хочу работать.Что в ней сбой даёт ,непонятно.Может в блоке управелния что то? Там есть свои реле на плате какие,может где то непропой со временм образовался?
Re: Zanussi FE 802
,снял шланчик с прессостата ,подул в него,дулось чисто без усилий ,свободно. . А вот в камере отбора может быть плавающая "что-то". Это "продуть" не получится, опять подплыть может и заткнуть.
nikmat
Re: Zanussi FE 802
стаспрачкис писал(а):,снял шланчик с прессостата ,подул в него,дулось чисто без усилий ,свободно. . А вот в камере отбора может быть плавающая "что-то". Это "продуть" не получится, опять подплыть может и заткнуть.
да не,воды нету в баке ведь,помпа то работает в этом и проблема,что нет перехода на следущий цикл,там должен вкл реле какое то и начинает чуть курититься барабан,а апосля помпа затухает и стартует подача воды,начинается полоскание
Re: Zanussi FE 802
Постоянно работающий насос говорит о том, что машина неисправна и стирать с этой неисправностью запрещается. Предусмотрено - а вдруг протекает, а хозяев нет дома? Значит надо постоянно сливать воду, что бы не затопить соседей.
Как я понял вы не стали чистить, как советовал вам Dukat, контакты датчика аквастопа, не снимали и не чистили камеру отбора, как советует производитель при ошибке Е33.
nikmat
Re: Zanussi FE 802
стаспрачкис писал(а):Постоянно работающий насос говорит о том, что машина неисправна и стирать с этой неисправностью запрещается. Предусмотрено - а вдруг протекает, а хозяев нет дома? Значит надо постоянно сливать воду, что бы не затопить соседей.
Датчика аквастопа -нет.Камера отбора давления,чиста как слеза младенца.Вчера машина отработала без сюрпризов.Сегодня с заминкой,предыдущие дни,дело доходило до поласкания и всё на этом.
