Indesit WDN2296XWU: не вращается барабан
Barboris
Сообщение Barboris » 07 июл 2025 13:01
Здравствуйте, помогите, пожалуйста.
Бак наполняется водой, но барабан не вращается.
Напряжение на 8,9 ноге 1085 - 15 вольт.
Пробовал в режиме стирки замыкать контакты F и N - мотор не вращается.
Щётки?
И поделитесь, если есть, схемой электронного модуля. Схема электрическая есть.
Dukat
Re: Indesit WDN2296XWU: не вращается барабан
Сообщение Dukat » 07 июл 2025 13:17
Журнал "Ремонт №119, стр.74" - весь раздел по TDA1085.
Сообщение стаспрачкис » 08 июл 2025 10:24
Barboris писал(а):мотор не вращается.
Щётки?
Поиск неисправности всегда начинается с проверки исполнительных механизмов! Щётки, или обмотки, или разъём, или провода - можете определить только вы. Нам, за 3 000 километров, отсюда руками не дотянуться, что бы открутить и посмотреть.
Barboris
Сообщение Barboris » 10 июл 2025 13:31
стаспрачкис писал(а):Щётки, или обмотки, или разъём, или провода - можете определить только вы. Нам, за 3 000 километров, отсюда руками не дотянуться, что бы открутить и посмотреть.
Не нужно ничего откручивать, тем более за тридевять земель, чтобы предложить в качестве варианта, кроме вышеперечисленного, ещё и тахогенератор.
Dukat
Сообщение Dukat » 10 июл 2025 15:57
Причём тут ТГ на данный момент? У двигателя нет вращения, а значит и сигнала с тахо не будет. Т.е. для начала должен завращаться движок. А снять двигатель для проверки всё таки придётся.
Barboris
Сообщение Barboris » 13 окт 2025 04:03
Dukat писал(а):А снять двигатель для проверки всё таки придётся.
Снял, подключил последовательно обмотки статора и ротора - вращение есть. На клеммной колодке 8 контактов. Нижние замкнуты, вероятно, это контакты теплозащиты.
Значит, дело не в двигателе.
Что ещё посмотреть?
Сообщение стаспрачкис » 13 окт 2025 17:56
Не вращается ни на малых, ни на больших оборотах, отжим? Слышно как на эл.блоке щёлкает реле включения двигателя?
Dukat
Сообщение Dukat » 14 окт 2025 04:53
Не-не-не! Тут нет реверсных реле - КА рулит.
Barboris, никогда больше не замыкай F и N (там без тебя поставили варистор). Смотри симистор и цепь его управления.
Barboris
Сообщение Barboris » 14 окт 2025 13:00
стаспрачкис писал(а):Не вращается ни на малых, ни на больших оборотах, отжим?
Вообще не вращается. А как смоделировать отдельно малые и большие обороты?
Я просто включал с помощью КА программу стирки, ждал и ничего. Тиканье слышно, затем тихий щелчок, а вращения нет ни медленного, ни быстрого. Хотя ждал несколько минут.
стаспрачкис писал(а):Слышно как на эл.блоке щёлкает реле включения двигателя?
Вроде, да. Сегодня двигатель назад поставлю и постараюсь более тщательно потестить и послушать.
Сообщение стаспрачкис » 14 окт 2025 13:19
Сначала малые, с переходом на большие это включить режим Отжим.
Barboris
Сообщение Barboris » 14 окт 2025 15:21
стаспрачкис писал(а):Сначала малые, с переходом на большие это включить режим Отжим.
Поставил движок, проверил ещё раз. Полностью прошёл режим "Стирка шерстяных и полушерстяных тканей", "Полоскание", "Спецобработка", "Деликатный отжим", "Слив без отжима" 14-18. Набирает воду, сливает, но барабан не крутился. Вручную прокручивается, не заклинен.
Щелчки разные были слышны, но реле это или нет - не понял, т.к. его не нашёл. Вот 2 фото - сверху и сзади.
Где оно стоит?
Barboris
Сообщение Barboris » 14 окт 2025 15:37
Dukat писал(а):Не-не-не! Тут нет реверсных реле - КА рулит.
Про замыкание F и N я вычитал здесь: https://monitor.espec.ws/section7/topic ... tml#460459 (нужен ВПН).
Там чувак пишет "Пробовал в режиме стирки замыкать контакты F и N - мотор вращается". Никто его за это не пинал.
Dukat писал(а):Смотри симистор и цепь его управления.
Я плату всю обсмотрел - нет следов перегрева или плохих контактов.
Что ещё посмотреть?
Barboris
Сообщение Barboris » 14 окт 2025 15:43
Dukat писал(а):Причём тут ТГ на данный момент? У двигателя нет вращения, а значит и сигнала с тахо не будет. Т.е. для начала должен завращаться движок.
Здесь https://rembitteh.ru/hozyayke-na-zametk ... t-baraban/ пишут следующее:
"Когда таходатчик выходит из строя, он в обрыве или передаваемые данные некорректны. Из-за неверных данных или отсутствия ответа от тахогенератора модуль управления не даёт команду двигателю вращать барабан".
Кто прав?
Сообщение стаспрачкис » 14 окт 2025 17:25
Так вот же блок управления двигателем болтается почти на полу. Красные проводки видишь от него к двигателю идут? Вот его и проверять надо.
Dukat
Сообщение Dukat » 15 окт 2025 01:54
Barboris, я дал источник литературы, где детально разжёвана схема управления модулями на основе TDA1085. Но приобрести (или скачать), а потом ещё детально разбираться в нюансах работы машинки ты, видимо, не хочешь. А там несколько страниц описания работы модуля совместно с командоаппаратом. Я тоже не сторонник пересказывать всю информацию в этой теме. Укажу только на явные твои ошибки проверок. Когда ты проверял (запускал) двигатель на столе, ты даже не удосужился на переменке мультиметром проверить синусоиду с тахогенератора. Для того чтобы ТГ подал сигнал (синусоиду или напряжение, как удобно) сначала должен завращаться двигатель! Если двигатель молчит, каким чудом на его валу завращается тахогенератор? По наитию "того чувака" с интернета?
Симистор управления двигателем визуально не проверяется, т.к. замер сопротивления между анодами покажет бесконечность, что можно приравнять к разрыву перехода. Для его проверки самый простой способ - замена. Посмотри на ту схемку, которую я разместил выше: видишь сколько ещё контактных групп командоаппарата участвует в управлении двигателем? А в самом модуле есть ещё решение по ограничению тока в цепи питания электродвигателя путём уменьшения фазового угла импульсов запуска симистора...
Страшно? Тогда доверь свою старушку хорошему мастеру, на работу которого ты сам сможешь посмотреть и чему-то научиться.
Ну непростая это работа из болота тащить бегемота.
Barboris
Сообщение Barboris » 16 окт 2025 04:50
Dukat писал(а):я дал источник литературы
В номере 119 нет ничего про Индезит и про стиралки. Там в разделе Бытовая техника ваще про хлебопечку.
Dukat писал(а):Когда ты проверял (запускал) двигатель на столе, ты даже не удосужился на переменке мультиметром проверить синусоиду с тахогенератора. Для того чтобы ТГ подал сигнал (синусоиду или напряжение, как удобно) сначала должен завращаться двигатель! Если двигатель молчит, каким чудом на его валу завращается тахогенератор? По наитию "того чувака" с интернета?
Ты ясновидец? Видишь, что я удосужился или нет :D
И как-то выборочно читаешь. Здесь вижу, здесь не вижу, здесь рыбу заворачиваю.
Ещё раз, мастер там пишет: "Из-за неверных данных или отсутствия ответа от тахогенератора модуль управления не даёт команду двигателю вращать барабан".
И это вполне правдоподобно. Если катушка в обрыве или магнит отвалился, то так и будет. Но здесь не тот случай.
Dukat писал(а):Симистор управления двигателем визуально не проверяется, т.к. замер сопротивления между анодами покажет бесконечность, что можно приравнять к разрыву перехода. Для его проверки самый простой способ - замена.
Легко сказать, но трудно сделать. Нет у меня пока такого.
Dukat писал(а):Посмотри на ту схемку, которую я разместил выше: видишь сколько ещё контактных групп командоаппарата участвует в управлении двигателем?
За эту наводку спасибо, надо будет проверить все эти контакты. Но меня пугает разборка КА. Подозреваю, что там ждёт куча засад :D
Dukat писал(а):А в самом модуле есть ещё решение по ограничению тока в цепи питания электродвигателя путём уменьшения фазового угла импульсов запуска симистора...
Ограничение ж не до 0, наверное?
Dukat писал(а):Страшно? Тогда доверь свою старушку хорошему мастеру, на работу которого ты сам сможешь посмотреть и чему-то научиться.
Не. Было б страшно, не ввязывался. Когда-то на военном заводе работал на конвейере регулировщиком радиоаппаратуры. Там и не таких сусликов отливали :D
Barboris
Сообщение Barboris » 16 окт 2025 05:20
стаспрачкис писал(а):Так вот же блок управления двигателем болтается почти на полу. Красные проводки видишь от него к двигателю идут? Вот его и проверять надо.
Там нет реле. Ты про какое?
Dukat
Сообщение Dukat » 17 окт 2025 05:25
Barboris писал(а):В номере 119 нет ничего про Индезит и про стиралки. Там в разделе Бытовая техника ваще про хлебопечку.
Меня ещё и во вранье обвинили, однако...
Продублирую, но не про журнал "Ремонт и сервис", а про журнал "Ремонт" (кто не понял):
Barboris
Сообщение Barboris » 18 окт 2025 03:13
Dukat писал(а):Продублирую, но не про журнал "Ремонт и сервис", а про журнал "Ремонт"
Так в чём проблема? Ссылку в студию.
Dukat
Сообщение Dukat » 18 окт 2025 06:06
У меня с этим проблем нет. Сам-то в поисковой строке никак?
https://solon-press.ru/knigi-serii-remo ... 6229046434
Barboris
Сообщение Barboris » 18 окт 2025 17:41
Dukat писал(а):У меня с этим проблем нет. Сам-то в поисковой строке никак?
Ну, ты ж написал "Журнал "Ремонт", а это, оказывается, серия книг. И конкретно это - компиляция статей из журнала «Ремонт&Сервис».
За ссылку спасибо.
Barboris
Сообщение Barboris » 01 дек 2025 12:08
Так, схема ЭМ теперь есть. К сожалению, без напряжений в ключевых точках.
Питание 15В на TDA1085 приходит.
На 12 ноге меньше полвольта, значит, цепь тахо не в обрыве.
Похоже, пора заняться КА.
Поделитесь циклограммой для wdn2296xwu, плиз.
Сообщение стаспрачкис » 01 дек 2025 13:16
А вот на фото двигатель у вас весь покрыт высохшим стиральным порошком и вал ротора в ржавчине. Вы точно уверены, что он исправен? Когда проверяли двигатель искрения щёток было нормальным, за предел щёткодержателей искры не вылетали ? По силе тока замеряли?
Dukat
Сообщение Dukat » 01 дек 2025 14:34
Barboris писал(а):Так, схема ЭМ теперь есть...Поделитесь циклограммой для wdn2296xwu, плиз.
Можешь скачать здесь (стр.16):
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=176 ... 6keyno%3D0
Barboris
Сообщение Barboris » 01 дек 2025 15:10
стаспрачкис писал(а):А вот на фото двигатель у вас весь покрыт высохшим стиральным порошком и вал ротора в ржавчине. Вы точно уверены, что он исправен? Когда проверяли двигатель искрения щёток было нормальным, за предел щёткодержателей искры не вылетали ? По силе тока замеряли?
Я не уверен, что это стиральный порошок. Тут вода очень жёсткая, скорее, это известковый налёт.
Двигатель в порядке, искрения нет вообще. Ток не замерял.
Сообщение стаспрачкис » 01 дек 2025 16:10
В данном случае нет разницы налёт это, или порошок. Одинаково вода из бака натекла, потом испарилась, а что не испарилось, то и осталось
Barboris
Сообщение Barboris » 01 дек 2025 16:38
Dukat писал(а):Можешь скачать здесь (стр.16):
https://docs.yandex.ru/docs/view?...
Вот спасибо!
У меня были ранее схема и циклограмма от wdn2067. Сравниваю с wdn2296 - практически идентичны. Может быть такое?
Barboris
Сообщение Barboris » 01 дек 2025 16:50
Резистор, что на управляющий электрод симистора от TDA идёт, отпаял. Хотел вольта 1,5 подать. Но достаточно было прикоснуться отвёрткой, как двигатель ожил. Значит, симистор ОК.
Есть идеи, что ещё посмотреть, до КА?
Barboris
Сообщение Barboris » 25 дек 2025 13:17
Всем небезразличным спасибо, оживил.
Dukat
Сообщение Dukat » 25 дек 2025 14:16
Вообще-то на форумах принято озвучивать "виновника торжества". Другим не понадобится проходить заново процедуру "опознания".
