whirlpool WBE3677. Нет освещения холодильного отделения
Импортные холодильники
dmi886
Сообщение dmi886 » 08 окт 2025 20:59
Здравствуйте. Холодильник Whirlpool WBE3677 NFC TS. Не включается освещение в холодильном отделении. Светильник
исправен. Блок управления W10401686 R2412. Что является датчиком включения освещения?
Re: whirlpool WBE3677. Нет освещения холодильного отделения
Сообщение стаспрачкис » 09 окт 2025 03:50
Выключатель света.
Наберите в поиске и увидете разные конструкции.
dmi886
Сообщение dmi886 » 09 окт 2025 14:26
Вопрос задан по конкретному блоку управления конкретного холодильника.
Блок управления холодильника был в ремонте у специалистов. Меняли раздутый электролитический конденсатор. Работа холодильника восстановилась, но пропало освещение камеры. Связь с этим специалистом пропала. Говорят что уволился. В условиях массового производства усложнение (удорожание) конструкции не выгодно производителю. Поэтому всякие оптические, ёмкостные, индукционные датчики отпадают. Остаётся старый, дешевый контактный датчик (геркон или открытый контакт).
В блоке управления данного холодильника (блок расположен в над дверью холодильного отделения) остался НЕ подключенным
5-пиновый разъём. Из которого "торчат" 2 проводника длиной около 150 мм. Возможно сюда подключался датчик освещения.
Какого типа??? Экспериментировать с дорогостоящей электроникой не хочу. Ответ может дать тот, кто "вживую" видел этот этот датчик или имеет доступ к сервисному руководству по ремонту данного холодильника.
Сообщение стаспрачкис » 09 окт 2025 15:07
:mad: .Из которого "торчат" 2 проводника длиной около 150 мм..
Это как, откусаны два провода от блока при его снятии? Значит должны оставаться и вторые половинки.
Не датчик, а выключатель света.
dmi886
Сообщение dmi886 » 09 окт 2025 20:35
Провода не откусаны а имеют клеммы для подключения.
Ясно, что к этим 2-м проводам подключен ДАТЧИК открытия двери а не включатель-выключатель. Датчик как то связан с таймером, который через 10 мин открытой двери выключает освещение. Сама платка с этим датчиком отсутствует. Если в качестве датчика используется геркон, то в двери, в этом районе должен находиться магнит. Наличие магнитов не обнаружено. Один вывод светильника подключён на плате к симистору, управление которого (наверно) осуществляется микроконтроллером блока. Если бы был применён геркон, то вывод светильника подключался бы к геркону. Здесь, наверно, что-то другое. Вот поэтому я и хотел узнать, что подключается к этим проводникам. Или увидеть крупномасштабное фото этого устройства.
Сообщение стаспрачкис » 09 окт 2025 23:28
.. Если в качестве датчика используется геркон, то в двери, в этом районе должен находиться магнит. Наличие магнитов не обнаружено. .
Герконовый выключатель это
НЕ датчик, а механический выключатель света, с наименьшим количеством деталей.
Не нашли. ...
Искать не умеете. Вернее не знаете как и чем ловить магнитное поле. Да и незачем его ловить. Вы выключатель найдите где находится и прозвоните его на блок.
Внешний вид такого выключателя увидете, если поищите "герконовый выключатель света для холодильника Минск10." (можете назвать и современное имя холодильника Атлант.)
Первое место где искать, наиболее вероятным, может быть, как и в Минске, в "козырьке", шкафа, над дверью, с левой стороны.
dmi886
Сообщение dmi886 » 11 окт 2025 02:11
Уважаемый стаспрачкис.
Геркон (герметичный контакт) может использоваться в разных вариантах. Им можно коммутировать (включать и выключать) маломощные нагрузки (типа лампочки). Геркон может использоваться в качестве различных ДАТЧИКОВ (линейных перемещений, счетчиках оборотов, открытия дверей в системах охранной сигнализации, токовых реле и т.д.). В данной конструкции блока управления один из "торчащих проводов подключен к выводу управления одного из симисторов. Второй "торчащий" проводник подключен к одному из выводов микроконтроллера. Лампа освещения подключена к силовому выводу этого-же симистора. Значит лампа освещения коммутируется симистором. Микроконтроллер блока управления (получив от ДАТЧИКА сигнал об открытии двери) выдает команду на включение лампы освещения (открывание симистора) и ещё одну команду на ОТКЛЮЧЕНИЕ (другим симистором) вентилятора ХК. Чтобы холодный воздух не дул в голову открывающего. Здесь не всё так просто, как Вам кажется. В упомянутом Вами холодильнике "МИНСК-10" действительно лампа освещения тупо коммутируется герконом. Но в моём холодильнике микроконтроллерная система управления. Здесь всё не так как в МИНСКЕ.
Сообщение стаспрачкис » 11 окт 2025 03:03
Молодой человек. Я прекрасно знаю как устроены холодильники, стиралка и прочяя быттехника потому, что занимаюсь ремонтом с 1975 года. От старых, до новых.
Мне интересно лишь одно - почему вы занимаетесь "бумагомаранием", а не поиском причины неисправности.
Специалистов по одному "бренду" не существует, даже не ждите. Существует "Тайна фирмы", всё под запретом, схемы только если кто-то сам нарисует, или из гарантийной мастерской возьмёт и выложит. Ищите специалистов у себя в городе.
dmi886
Сообщение dmi886 » 11 окт 2025 15:08
Глубокоуважаемый стаспрачкис.
В нашем, очень маленьком, городке специалистов - холодильщиков нет. Вот я и ищу специалистов по крупным городам.
Если помните, я просил специалистов которые в процессе ремонта холодильника "Whirlpool WBE3677 NFC TS" снимали, устанавливали или просто видели электронный блок управления холодильником, объяснить какое устройство подключалось к "торчащим" из платы 2-м проводникам. Следуя Вашему совету причину неисправности я давно нашел. Это отсутствие маленькой отдельной платы, которая 2-мя приводниками соединялась с основной платой. Похоже, что холодильники этой марки в ремонт к Вам ещё не поступали. И реальных ответов на мой вопрос не будет. Поэтому ПРОСЮ ПАРДОНУ за отнятое у Вас время на переписку.
P.S.
Вы назвали меня "молодой человек". Спасибо за комплимент, но я родился летом 1947 года. И непонятно кто здесь молодой
Сообщение стаспрачкис » 11 окт 2025 15:12
Здоровья вам, dmi886.
Сообщение стаспрачкис » 11 окт 2025 21:42
А что вы хотите узнать про "плато"?
Я задал вопрос ИИ, осваиваю новшество. Он выдал сайт https://www.repairclinic.com/
А выключатель вы нашли, исправен, на блок прозваниваются?
Думается мне не плато это, а место подключения выключателя, пардон датчика, возможно герконового. И вот что ИИ выдал про выключатели.
Какой выключатель, скорее всего, подойдет?
Основываясь на данных по схожим моделям Whirlpool, с очень высокой вероятностью вам подойдет один из этих выключателей:
· Whirlpool WPW10546978 (очень распространенная запчасть)
· Whirlpool W10835278
· AMI 794078 (аналог)
p.s получается я пацан, 51-го года
dmi886
Сообщение dmi886 » 12 окт 2025 23:47
На одном из форумов специалист, знающий устройство импортных холодильников, объяснил мне работу системы управления освещением ХК.
Объяснил просто и без заморочек и нравоучений.
К этим 2-м "торчащим" проводникам присоединен (НО) геркон. Рядом с ним расположен магнит управляемый рычагом с внешним воздействием.
P.S. Если 51-го, значит суп-пюре гороховый помните. А ещё "подрывник" и ключ заправочный для мотор-компрессоров с запорной иглой. Они у меня ещё лежат.
Сообщение стаспрачкис » 12 окт 2025 23:59
О, так вы в курсе наших дел.
Супер современные уже только по интернету. По этажам тяжеловато ходить. Хорошего настроения.
Вот такой что ли? https://zipm.ru/goods/481228118067_magn ... -whirlpool
