Не проворачивается барабан двигателем, воняет гарью
- Dukat
Re: Не проворачивается барабан двигателем, воняет гарью
Совершенно верно. Речь идёт об оставшейся части щётки. Если довести щётку до крайности, получишь "коротыш" медным (внутрищёточным) шунтом по коллектору, что может привести к очень серьёзным проблемам.
КонстантинВ
Dukat писал(а):Совершенно верно. Речь идёт об оставшейся части щётки. Если довести щётку до крайности, получишь "коротыш" медным (внутрищёточным) шунтом по коллектору, что может привести к очень серьёзным проблемам.
Как-то непонятно: графит же итак "коротит" по коллектору. Ну "коротнёт" медь, которая внутри него - не понимаю, в чём принципиальная разница от штатного "корочения". В детских моторчиках щётки вообще из медных пластинок сделаны, и "коротят" коллектор в штатном режиме работы.
Я думал, тут главная причина - значительное ослабление давления пружины, и прослабление контакта, соответственно, с сопутствующим искрением и порчей ламелей из-за этого. А также то, что сильно повышается риск дойти до полного стачивания и пропадания контакта.
КонстантинВ
стаспрачкис писал(а):Снимается щёткодержатель. Пружина выпихивает из него щётку. Вот этот "вылет" и нужно замерять.
Эх, у меня там как раз около 10-12мм и "выпихивается"... ) Надо менять, значит, как можно скорее.
Вы правы, главная причина в ослаблении пружины и, как следствие, ухудшение контакта.
- Dukat
Вот интересная штука: слабый контакт - повышает сопротивление и, по закону Ома, ток должен бы уменьшаться, а он растёт до сжигания контактной группы и коллекторных обмоток...
КонстантинВ
Dukat писал(а):Вот интересная штука: слабый контакт - повышает сопротивление и, по закону Ома, ток должен бы уменьшаться, а он растёт до сжигания контактной группы и коллекторных обмоток...
Как-будто что-то тут не то.
Попробую порассуждать: сопротивление щётки с хорошим контактом избыточно низко, можно считать это место "идеальным проводником", а в роли нагрузки во всей этой цепи выступает только обмотка. Сопротивление щётки с плохим контактом всё ещё достаточно, чтобы ток шёл высокий и основной нагрузкой была обмотка, но также в роли нагрузки добавляется и пятно контакта, которое начинает греться. Ток не увеличивается, но добавляется нагрев пятна контакта из-за уменьшения его площади и увеличения сопротивления току в этом месте.
Как с проводкой в доме: сечение подводящего кабеля с достаточным запасом, чтобы чайник подключить - провод холодный, чайник горячий. Заузить сечение провода - чайник горячий, но и провод горячий.
- Dukat
Это отдельная тема, о которую на форумах сломано не одно копьё.- стаспрачкис
Ну так это справедливо только когда якорь неподвижен. А при механике, переключении с одной группы контактов на другую, надо вспоминать и про индукцию и самоиндукции. Ведь из-за неё же искры летят. А слабый контакт и ведёт к повышению разницы потенциалов, в теории стремящейся до бесконечности. Ну вот теперь и вновь вспомнить закона Ома, согласно которому это и приведёт к повышению Силы тока стремящейся к бесконечности.
