BEKO WMD 24580R
Ремонт СМ BEKO
АлексейЕкб
BEKO WMD 24580R
Сообщение АлексейЕкб » 30 сен 2025 09:34
Здравствуйте, прошу помочь определить неисправность.
Стиральная машина BEKO WMD 24580R, старая, лет 20 наверное. В последние пару лет, чтобы запустить стирку приходилось слегка надавливать на дверку машины. После надавливания раздавался щелчок и индикатор "Door" отключался и сразу же запускалась стирка.
В последнее время в ванной высокая влажность, может быть плохая вентиляция.
При последнем включении, при нажатии кнопки On/Off появилась яркая вспышка и машина перестала запускаться. При этом работают кнопки On/Off и Start/Pause/Cancel, а вот индикатор "Door" не отключается, хоть закрывай двери, хоть надавливай как раньше, и звук щелчка при закрытии двери пропал.
Каковы причины? Нужно ли полностью менять блок управления или это все же вышел из строя датчик закрытия двери?
Dukat
Re: BEKO WMD 24580R
Сообщение Dukat » 30 сен 2025 12:39
АлексейЕкб писал(а):...Каковы причины? Нужно ли полностью менять блок управления или это все же вышел из строя датчик закрытия двери?
А как всё это, стесняюсь спросить, определить дистанционно без прибора?
Re: BEKO WMD 24580R
Сообщение стаспрачкис » 30 сен 2025 23:44
Тут вам нужно определиться самому. Чего вы хотите?
- Просто услышать ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ о случившимся.
- Сами готовы, взяв приборы измерений, разбирать машину, копаться в эл.схеме, электро механизмах и ...
Выполнить ремонт.
АлексейЕкб
Re: BEKO WMD 24580R
Сообщение АлексейЕкб » 01 окт 2025 20:56
стаспрачкис писал(а):Тут вам нужно определиться самому. Чего вы хотите?
Выполнить ремонт.
Услышать от опытных людей о возможных причинах поломки, чтобы попытаться самому починить.
Dukat
Re: BEKO WMD 24580R
Сообщение Dukat » 02 окт 2025 05:48
Можно дать какую-то рекомендацию на основе проведённых уже замеров и конкретных результатов. Но, как я уже писал, дистанционно это не возможно. А общая (пусть и банальная) рекомендация сменить машинку Вас, как я понимаю, не устроит.
Re: BEKO WMD 24580R
Сообщение стаспрачкис » 02 окт 2025 08:59
На любую, даже самую простую неисправность можно дать с 100-ю причин, а в результате причина будет 110-я.
Совет, если есть желания и хоть какие-то навыки работы с электроприборами.
Вскрывать машину и искать место вспышки, по внешним приметам. Это хоть какое-нибудь направление будет.
Начать можно с УБЛ.
Вернуться в «Ремонт BEKO»
