EWS1046 не полощет
Gordzei
EWS1046 не полощет
Здравствуйте!
Electrolux EWS104.
Нет полоскания и отжима-бельё мокрое и горячее (воду сливает), стирка заканчивается без ошибок.
Все тесты нормально проходит...Конфигурация в норме.
Запускаешь отдельно полоскание "B" полощет и отжимает.
Помогите пожалуйста.
Electrolux EWS104.
Re: EWS1046 не полощет
Gordzei писал(а):Здравствуйте!
Electrolux EWS104.
Однако если бельё горячее, значит полоскания не было, то есть холодная вода не заливалась.
Это может быть если:
Не включается клапан залива воды.
Клапан включается реле уровня, который даёт сигнал что бак пуст элблоку,
Это может быть только когда насос сольёт воду.
Вот всё это и надо проверять.
. Насос является неисправным если из 10 раз включений подряд обязан все 10-ть запустится. А если хоть один раз не запустится, то насос смело выбрасывать и ставить новый. Ремонту они не подлежат..
На режиме полоскания насос должен от 4-х до 6-ти раз сливать воду.
Включить режим и следить за работой насоса.
- Dukat
Менять сливной насос.
Gordzei
Сливной насос в порядке-воду сливает. Воды в баке нет.
Клапаны воды в порядке-воду заливают.
Приходится потом ставить программу "С" - на ней работает и полоскание и отжим.
Иногда цикл стирки проходит нормально.
- Dukat
Вода не сливается после окончания цикла стирки. Машина продолжает как бы "полоскание" без смены воды в баке, заканчивает цикл и вы получаете мокрое, горячее бельё.
Переход на полоскание со сменой воды отсутствует по причине эксплуатационного износа сливной помпы, на работу которой влияют температурные параметры воды.
Меняйте насос, потом утверждайте обратное, если будет повод.
Gordzei
Dukat писал(а):Вода не сливается после окончания цикла стирки. Машина продолжает как бы "полоскание" без смены воды в баке, заканчивает цикл и вы получаете мокрое, горячее бельё.
Помпы менял недавно-сливная стучала, после замены машинка работала нормально (на глаз слегка увеличилось время слива).
Установил Ascoll M231 XP Cod:296007 Assy.C00144997 40W.
Ведь ошибки E21-"Долгий слив воды (дольше 10 минут)" не происходит....сливает она нормально, до конца.
Последний раз редактировалось Gordzei 26 авг 2025 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Gordzei
Electrolux EWS1046, Type: P6186639, Prod.No. 914512102-01. Ser.No. 548 00118.
Блок управления: EWM2000 WMS WM60F0EN Procond:451510069 Elux:12430387/0 47/05
alexey75
ТЭН на пробой проверьте.
Gordzei
alexey75 писал(а):ТЭН на пробой проверьте.
ТЭН проверял. Там есть свои ошибки по утечки на корпус.
alexey75
Не надо надеяться на то, что будет ошибка. Утечка на корпус влияет на многие функции,но ошибки может не быть.
Gordzei
alexey75 писал(а):Не надо надеяться на то, что будет ошибка. Утечка на корпус влияет на многие функции,но ошибки может не быть.
Разумеется, поэтому ТЭН на корпус прозвонил...не мегомметром конечно, а мультиметром.
Gordzei писал(а):Разумеется, поэтому ТЭН на корпус прозвонил...не мегомметром конечно, а мультиметром.
Вы конечно догадались перед проверкой на корпус залить воды на полчасика, а то и подольше, что бы вода пробралась во внутрь через микротрещины в металле. Или насухо проверяли? Так и мегометр не всегда покажет.
Gordzei
стаспрачкис писал(а):Gordzei писал(а):Разумеется, поэтому ТЭН на корпус прозвонил...не мегомметром конечно, а мультиметром.
Насухо. Сегодня попробую с горячей водой.
Спасибо!
Gordzei
ТЭН на горячей воде прозвонил на корпус-в порядке.
Насос сливает воду за 33 секунды...
Предлагаю вернуться в начало.
Вы. .Нет полоскания и отжима-бельё мокрое и горячее
Горячее может лишь по двум причинам
Либо в режиме Полоскание и Спецобработка происходит нагрев воды.
Либо насос не слил горячую воду после стирки. Ну и так же машина не меняла воду в режиме полоскания.
Так и продолжается?
Стирайте весь цикл, можно и без белья. Следите за сливом воды. При полоскании следите за наличием напряжением на ТЭНе и сколько раз насос проиведёт замену воды на новую.
Так и продолжается?
Gordzei
стаспрачкис писал(а):Предлагаю вернуться в начало.
Так и продолжается?
Насос горячую воду слил. Не отжал и не прополоскал...Бельё горячее и в порошке.
alexey75
Чем и на каком значении измеряли пробой изоляции ТЭНа?
- Dukat
Gordzei писал(а):Насос горячую воду слил. Не отжал и не прополоскал...Бельё горячее и в порошке.
Я правильно понимаю, что цикл стирки прошёл, насос воду слил, отжимать машина не стала и воду на полоскание не набрала?
Да ни как не уговорить его заменить насос. Там ось наверное не то что 100мкн, а наверное с миллиметр болтается. Хотя может и монета в патрубке, 5-ти рублёвая.
Он всё думает, думает, думает .... А как проверить оборудование, так ему лень руками работать.
- Dukat
На соседнем форуме он уже отрапортовал о том, что машинка уже стирает.
Ну и ладушки.
Ну и ладушки.
Gordzei
Насосы-циркуляционный и сливной заменены, после их замены машинка работала нормально.
Причина замены-сливной стучал, но сливал нормально.
Сейчас время слива воды-33сек.
Всем большое спасибо за помощь!
И чего месяц мозги сам себе пудрил?
Это не называется Думать мозгом.
Это называется мозго'бство.
- Dukat
Gordzei писал(а):Причина замены-сливной стучал, но сливал нормально
Тогда бы и темы не возникло. А физику в школе нужно было лучше осваивать.
