AEG 86378-kg на дисплее ошибка P P
Импортные холодильники
Serguei
Сообщение Serguei » 22 авг 2025 10:21
mod:AEG 86378-kg prod:924720761
AEG показывает ошибку на дисплее P P. но работает стабильно. Лампочка освещения не горит, но периодически включается при открывании дверцы. Если выключить из розетки при открытой дверце, то лампочка загорается и гаснет при закрывании дверцы. При открывании дверцы опять загорается. После прошествия нескольких минут лампочка гаснет и больше не загорается. С момощью дисплея на дверце можно только выключить холодильник, больше ничего не работает. При нажатии на любую из клавишь, загорается подсветка дисплея и всё. Также бывает при открывании дверцы свет загорается, ошибка Р Р исчезает, а также бывает появляются некоторые символы на дисплее и потом все пропадает. Какой-то глюк ПОМОГИТЕ
Re: AEG 86378-kg на дисплее ошибка P P
Сообщение стаспрачкис » 22 авг 2025 20:12
При этих знаках ошибки мозг сообщает, что что-то где-то подсломалось. Но Что и Где он не может определить. Только на месте специалист сможет точнее опередить неисправность. Есть подозрение, что проблема в эл.блоке. Но возможно, что просто выключатель света хандрит, если сможете проверьте его сами. Вызывайте спеца, но спросите производит ли он ремонт эл.блоков, мало кто этим занимается.
Serguei
Сообщение Serguei » 22 авг 2025 21:10
Благодарю, выключатель света? Где его искать то….
Сообщение стаспрачкис » 22 авг 2025 22:17
Не представлялось возможности видеть такую марку. Обычно выключатели нажимного действия. Откройте дверь и смотрите, что-нибудь торчайшее. Может на боковых стенках, может на "потолке", из верхней крышки корпуса. Вот такую штуку, "пимпочку" искать https://zipm.ru/catalog/vykljuchateli-h ... k510449937
Но встречаются и герконовые, срабатывающие на принципе магнита. Но интернет выдают на AEG только нажимной.
Скользящими ударомами несколько раз понажимать. Контакты окисляются, а выключатель работает мало. Так сама очистку сделать.
Serguei
Сообщение Serguei » 23 авг 2025 12:09
Ничего механического нет, 100% процентов магнитный. Главное что бывает свет, то работает то нет, но управление холодильником полностью потеряно, работает сам по себе. Видел инфу, что может шлейф перетерся, но не факт . Все началось с этого света, но есть то нет, потом стала индикация пропадать, а после выключения, перешел в ошибку РР, найти бы спеца хорошего кто отремонтировал бы
Сообщение стаспрачкис » 23 авг 2025 13:53
А у вас Эл.табло на двери холодильника? Тогда возможны обрывы эл.схемы на участке крышка корпуса - дверь, перегибаются и потому ломаются.
Serguei
Сообщение Serguei » 23 авг 2025 14:53
Да электронное. Сейчас немного шлейф трогаешь, некоторые символы появляются на секунду, только шлейф купить невозможно . Есть его номер 2085026017 хотя бы с него начать.
Serguei
Сообщение Serguei » 23 авг 2025 15:03
Одно не могу понять, как свет зависит от шлейфа, если это вообще разные схемы, на двери сверху магнит нашел, линейка металическая магнитится, а основная плата наверху наверное там и геркон, на открывание двери и свет включает. Но если это шлейф сломался причем свет, почему через раз работает. Одновременно шлейф и геркон накрылись?
Сообщение стаспрачкис » 23 авг 2025 15:09
Видимо не один проводок"болтается", а больше. Ну да и в блоке всё связано дружка с дружкой.
Как и у нас. Ноги промочишь, горло болит. Горло промочишь, ноги, понимаешь ли, шалить начинают.
Serguei
Сообщение Serguei » 23 авг 2025 15:33
Кто бы подсказал, может аналог есть этого шлейфа у Китайцев, один чел вообще сказал, что есть спецы которые могут восстановить шлейф! Буду думать дальше
Сообщение стаспрачкис » 24 авг 2025 10:42
Ну тут, как я понимаю, один вариант. Вызывать специалист. В принципе проверить шлейф обязан любой, а там видно будет. Ведь всё-таки это не точное, а просто наиболее вероятное предположение.
Serguei
Сообщение Serguei » 25 авг 2025 07:45
Согласен!
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2025 08:45
Удачи.
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2025 08:46
Удачи.
