Stinol 102 не работает морозилка
gregserov
Сообщение gregserov » 10 авг 2025 22:09
Здравствуйте.
На даче древний Stinol 102 RF NF 320, No frost
Перестала работать морозилка, просто не морозит, и двигатель не включается.
Я ее отключил, и через день она внезапно начала снова работать и нормально морозить.
Проработала примерно сутки, снова сломалась.
Что я могу сам проверить и попробовать заменить? Руки из правильных мест растут
(Отдельная странность - морозилка была выключена, когда сама начала работать (переключатель переведен в крайнее левое положение)
Re: Stinol 102 не работает морозилка
Сообщение стаспрачкис » 11 авг 2025 10:57
Когда заработает, а потом остановится, более чем на час, проверить термостат. Сначала слегка стукнуть по флажку термостата. Заработает - сразу ясно, термостат виновен. Не заработает придётся лезть дальше. Это реле температуры. Его флажком вы крутите режим работы.
Чем-то тоненьким с торца поддеть пластиковую декоративную планку, она просто вставлена "в распор". Дальше будут шляпки саморезом. Термост перед вами. Три контакта и Земля, о ней и говорить не будем. Для замены - сзади три саморезы и верхняя крышка корпуса снята. Снять провода с контактов 4 и 6 и замкнуть их, заработал 100% виновен, ремонту не подлежит.
На Озоне термостат К59. Длина трубки 1.2 метра. Перед снятием проводов
Обязательно сфоткать расположение подключения проводов если перепутать, то коротыша не будет, но работать будет странно.
Хотя всего перестановок 3!=6. Но правильно будет только один вариант.
gregserov
Сообщение gregserov » 11 авг 2025 22:21
стаспрачкис писал(а):Когда заработает, а потом остановится, более чем на час, проверить термостат. Сначала слегка стукнуть по флажку термостата. Заработает - сразу ясно, термостат виновен. Не заработает придётся лезть дальше. Это реле температуры. Его флажком вы крутите режим работы.
Спасибо за такой подробный и полезный ответ, я Вам очень благодарен.
И ремонт выглядит реальным.
Буду пробовать.
За сегодняшний день морозилка опять начала морозить, поработала полдня и снова не включается и разморозилась.
Сообщение стаспрачкис » 11 авг 2025 23:22
Термостат менять.
Это электромеханическое реле. Работает от давления газа в трубке термостата. Началась утечка газа в термостате. Его уже не хватает для создания необходимого давления для включения контактов. Долго постоял, стали готовить еду на плите, температура воздуха повысилась, давление в трубке увеличилось и контакты замкнулись.
100% менять термостат К 59.
gregserov
Сообщение gregserov » 11 авг 2025 23:33
Супер
Спасибо ещё раз, и всех благ.
Вопрос: насколько принципиально брать длину трубки 1,2м?
Вижу, что проще купить с длиной 1,3м.
Сообщение стаспрачкис » 11 авг 2025 23:47
Работать будет любой. Слишком длинная, к примеру есть 2,1 метра, придётся сложнее её прятать под крышкой корпуса холодильника.
gregserov
Сообщение gregserov » 17 авг 2025 19:18
И снова здравствуйте.
Как и посоветовали, купил термостат K59 1,2м.
Когда начал ставить, понял что до морозилки которая находится внизу такой длины не хватит.
И в общем когда разобрался, понял, что для морозилки нужен K57 с трубкой 2,5м.
Купил его, поставил, и - ничего не заработало(
Теперь я так понимаю вариант это проверка и замена реле каких-то?
Нашел рядом с компрессором черную коробочку, больше там ничего не видно)
Есть способ проверить, в чем проблема, если это не термостат?
Сообщение стаспрачкис » 17 авг 2025 19:45
Минутку! У вас Стинол 102? Так ведь морозилка снизу, а датчик термостата К59 устанавливается в ХОЛОДИЛЬНОЙ камере.
А термик К57 устанавливается в морозильную, у вас в холодильнике нет такого. Это только в Морозильниках, или в 2-компрессорных холодильниках.
gregserov
Сообщение gregserov » 17 авг 2025 20:35
стаспрачкис писал(а):Минутку! У вас Стинол 102? Так ведь морозилка снизу, а датчик термостата К59 устанавливается в ХОЛОДИЛЬНОЙ камере.
Да, у меня Стинол 102 RF NF 320.
Он двухкомпрессорный, с морозилкой внизу.
Старый термик на морозилку стоит K57.
И тема называется "Не работает морозилка". Соответственно зачем мне термик в холодильную камеру?))
Это ладно, будет в запасе лежать на ХК.
Вопрос важнее, что теперь делать, когда после замены термостата ничего не поменялось, и морозилка не включается по прежнему.
Напомню, до этого она включалась раз в сутки, сейчас вообще перестала.
Сообщение стаспрачкис » 17 авг 2025 22:38
Система оттаивания NoFrost.
Основные узлы ТЭН, Таймер.
Сначала прозвонить ТЭНы, их два. Один расположен на Испарителе, второй в поддоне. При перегорании сперелей любого ТЭНа таймер не будет запитан и потому не сможет переключить компрессор на режим заморозки.
Таймер может быть электромеханический, или электронный. Он расположен вверху морозильной камеры, на потолке в правом углу.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 17 авг 2025 22:42, всего редактировалось 1 раз.
gregserov
Сообщение gregserov » 17 авг 2025 22:41
Почитал форум, нашел таймер в морозилке, перещелкнул - морозилка включилась и морозит!
Значит меняю таймер.
Тэны и пр проверять не надо? Спасибо
Сообщение стаспрачкис » 17 авг 2025 22:44
Нет, это означает, что таймер исправен, а вот спирали ТЭНов перегорели.
Сообщение стаспрачкис » 17 авг 2025 22:50
Есть совет. Менять сразу оба ТЭН. Работа сложная, требуется полная разборка отделения испарителя, а раз один сгорел, то сколько продержится второй уже неизвестно.
gregserov
Сообщение gregserov » 17 авг 2025 22:59
Вау, неожиданно.
А я обрадовался, что откручу 2 винта и заменю таймер ))
Спасибо.
Сложная работа - это сколько примерно по времени для новичка?
И пожалуйста помогите узнать модель этих ТЭНов.
Сообщение стаспрачкис » 17 авг 2025 23:53
Озон. Есть всё.
Нагреватель испарителя, ТЭН оттайки для холодильника Stinol (Стинол), Indesit (Индезит) H100, C00851064, 851064
https://ozon.ru/t/cBWk6xp
Тэн каплепадения на фольге Индезит Стинол C00851066 HTF001ST
https://ozon.ru/t/3lkmrPT
Наиболее вероятно что сгорел ТЭН испарителя.
gregserov
Сообщение gregserov » 18 авг 2025 12:48
Спасибо большое за номера.
А замена таймера точно не поможет?
Хочется попробовать малыми силами решить)
Таймер до этого был в режиме оттайки и не включал, а сейчас морозилка работает все время и не отключается.
То есть в части ситуаций люди меняют только таймер и всё работает.
Сообщение стаспрачкис » 18 авг 2025 15:52
Не отключается. Проверьте не включена ли суперзаморозка.
Проверьте правильность подключения проводов на термостате.
Провод с Вилки шнура - 6-ой
Провод с компрессора - 4-ый.
Сдвоенный, на лампочку - 3-й. Если 4 и 3 поменять местами так и будет не отключаться.
Таймер в режиме оттайки запитывается последовательно с ТЭНом. Так что перегорела спираль - цепь разорвана, таймер стоит. Вы крутанули таймер, щёлкнул и питание таймера переключилось на сопротивление внутри таймера. Он и затикал.
Люди меняют таймер.
Да, просто у них современный, с электронной схемой, они часто выходят из строя.
gregserov
Сообщение gregserov » 18 авг 2025 18:52
Я понял, спасибо большое.
Суперзаморозка не включена.
Провода наверное проверять смысла нет, т.к. морозилка работала 25 лет, а потом перестала, без какого-то вмешательства.
Таймер посмотрел, он реально механический. Paragon NK-2001-21
Я так понимаю для верности можно прозвонить эти ТЭНы.
Но в общем похоже их надо менять.
Для новичка в холодильном ремонте)) там сильно сложно? Сколько это может знать времени, как Вам кажется?
Сообщение стаспрачкис » 18 авг 2025 19:02
Вскрыть планку под морозилкой (2 самореза) за ней ещё 2 самореза. И перед вами открывается жгут проводов и испаритель. Правый разъём. Там провода со спефической изоляцией. Это подключение ТЭНов. Разъединить. Прозвонить.
gregserov
Сообщение gregserov » 18 авг 2025 22:52
стаспрачкис писал(а):Вскрыть планку под морозилкой (2 самореза) за ней ещё 2 самореза. И перед вами открывается жгут проводов и испаритель. Правый разъём. Там провода со спефической изоляцией. Это подключение ТЭНов. Разъединить. Прозвонить.
Супер. Спасибо.
Сегодня таймер морозилки (запущенный вручную) смог сам отключиться через 6-7 часов работы.
А вот дальше включиться сам не смог)
Сообщение стаспрачкис » 18 авг 2025 22:58
TЭН прозвонить! :evil:
gregserov
Сообщение gregserov » 18 авг 2025 23:28
Да, да, сделаю :flag_of_truce
Сообщение стаспрачкис » 19 авг 2025 00:11
:hurrah
gregserov
Сообщение gregserov » 23 авг 2025 12:04
В общем диагностировал.
Тэн каплепадения сгорел, не прозванивается и поплавил пенопласт визуально.
Меняю.
Спасибо за помощь.
Там провода от него в колодку в любом порядке можно воткнуть?
Сообщение стаспрачкис » 23 авг 2025 13:52
Ток переменный. Нет понятия "+". "-", есть понятие фаза ноль. Но это скорей относится к технике безопасности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
