Indesit IWSD 51051 щелкает при стирке
testovich029
Сообщение testovich029 » 14 июл 2025 15:09
Здравствуйте уважаемые мастера!
Скажите , страшна ли проблема?
С недавнего времени появились щелчки , которые издаются во время стирки с периодичностью в 2 раза в секунду , примерно. Вначале стирки при наборе воды и первых поворотах барабана их нет , далее при самой стирке начинаются , потом стирка идёт снова без них, потом повоторяются.
Похоже на реле, но я больше понимаю в компьютерном железе и смартфонов, а таких навыков пока нет, чтоб с ходу сказать причину.
https://disk.yandex.ru/d/JNFJvWlpXt9tGw
залил на яндекс запись с диктофона
Re: Indesit IWSD 51051 щелкает при стирке
Сообщение стаспрачкис » 15 июл 2025 00:02
Мда .....
Самые громкие звуки в машине может издавать работающий Двигатель, перемешивающие воду. Щелчки слышны громче .... Не сходится.
И ещё - запись на 33 секунды, а вот воспроизведение лишь на 17 секунд. Опять не сходится с тем,что может быть.
А вот если бы видеозапись, да с момента работы клапанов ...
Тогда можно было хоть что-то предположить
Dukat
Сообщение Dukat » 15 июл 2025 01:32
Щелчки явно принадлежат какому-то реле (вкл/выкл). Теперь нужно определить какое именно, добавить фото модуля и указать стрелочкой это реле (или указать его назначение). Далее уже можно будет что-то определять по возможным причинам его нехарактерной работы.
testovich029
Сообщение testovich029 » 20 июл 2025 23:34
Dukat писал(а):добавить фото модуля и указать стрелочкой
фото не моё , у своей только крышку снял и определил место где щелкает
Последний раз редактировалось testovich029 20 июл 2025 23:39, всего редактировалось 1 раз.
testovich029
Сообщение testovich029 » 20 июл 2025 23:36
+ перестала нагревать воду
testovich029
Сообщение testovich029 » 20 июл 2025 23:38
Dukat
Сообщение Dukat » 21 июл 2025 02:31
Это не фото модуля, а фото его установки. Но тем не менее, скорее всего щёлкает реле включения ТЭНа. Для начала нужно проверить сам ТЭН, включая отсутствие "утечки" на корпус. Можно вместо него, для проверки, подбросить клеммы на утюг (например), но это не отменяет проверку самого ТЭНа.
testovich029
Сообщение testovich029 » 21 июл 2025 14:00
Dukat писал(а): проверить сам ТЭН
Отсоединил клеммы от ТЭНа , мультиметром показывает бесконечное сопротивление , (сопротивление самих щупов 29Ом)
Ниже сама деталь, что щелкает.
Пока покупать новый ТЭН смысла не много думаю , без ремонта этой детали?
Сообщение стаспрачкис » 21 июл 2025 18:06
ТЭН показывает бесконечное сопротивление, то есть обрыв нихромовой спирали? Сгорел ТЭН.
testovich029
Сообщение testovich029 » 21 июл 2025 19:18
Проверил реле , что щелкают - (HF3FA 012-HTF , HF3FA 012-ZTF) рабочие ...
testovich029
Сообщение testovich029 » 21 июл 2025 19:19
стаспрачкис писал(а):ТЭН показывает бесконечное сопротивление, то есть обрыв нихромовой спирали? Сгорел ТЭН.
Да это понятно, надо причину и от чего были щелчки
п.с.: то что они и должны щелкать , я знаю. Но прежде прочтите пост и послушайте аудиозапись , чтоб понять о чем я
Последний раз редактировалось testovich029 21 июл 2025 21:10, всего редактировалось 1 раз.
testovich029
Сообщение testovich029 » 21 июл 2025 21:08
Хм...проверил термодатчик - тоже сопротивление бесконечно ...
testovich029
Сообщение testovich029 » 22 июл 2025 01:58
И симистор BTB10-800BW показывает себя как резистор... Но опять же при проверке через лампочку 12в он работает...может от esr тестера не достаточен ток для открытия симистора ...
Dukat
Сообщение Dukat » 22 июл 2025 05:04
Сопротивление щупов на моём мультиметре 0,9 Ом.
А вот что показывает мой ESR при установке в разъём симистра МАС97:
testovich029
Сообщение testovich029 » 29 июл 2025 22:54
Dukat писал(а):Сопротивление щупов на моём мультиметре 0,9 Ом.
Но я собрал простую схему на своём , с лампочкой , отрабатывает исправно , закрывается и открывается
Dukat
Сообщение Dukat » 30 июл 2025 01:48
Так что с заменой ТЭНа?
testovich029
Сообщение testovich029 » 30 июл 2025 17:00
Dukat писал(а):Так что с заменой ТЭНа?
Только пришел домой, забрал из пвз , проверил его. Буду ставить сейчас, позже отпишу
(Теперь у этих щупов сопротивление 4Ом)
Dukat
Сообщение Dukat » 31 июл 2025 06:26
А я вижу 31,9
testovich029
Сообщение testovich029 » 31 июл 2025 14:26
Поставил ТЭН, вроде как работает штатно, без щелчков. Скорее всего дело было так - начал умирать ТЭН, контроллер посылал сигнал о проверке температуры, датчик отвечал, что ничего не греет, контроллер снова посылал сигнал, чтоб включить ТЭН (от того и щелчки реле) и так по кругу. Термо датчик проверил после извлечения его из корпуса ТЭНа, зажигалка и мультик - исправлен .
testovich029
Сообщение testovich029 » 31 июл 2025 14:37
Dukat писал(а):А я вижу 31,9
Номинально должно быть по заводу ~28,5Ом (напряжение в квадрате делить на мощность)
У меня 31,9Ом ( минус сопротивление щупов ~4Ом = 27,9Ом)
Dukat
Сообщение Dukat » 31 июл 2025 16:25
Так ТЭН не проверяют. Тэн обязательно должен быть погружен в воду. Сопротивление изоляции ТЭНа проверяют мегаомметром.
A NTC тоже проверяют постепенным нагревом воды, рисуя таблицу изменения его сопротивления относительно температуря жидкости. Так можно анализировать его состояния относительно заводских параметров.
