Bosch SPV40X80RU/40 после завершения работы загорается "кран" и программа
Ремонт и обслуживание
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 29 май 2024 09:55
Здравствуйте. История такая.
ПММ BOSCH E-Nr SPV40X80RU/40
FD 9708 Z-Nr 009045
Type SD4P1B 017080278805009458
Несколько месяцев назад вечером собрался загрузить посуду и обратил внимание, что ПММ включена и горят две лампы - крана и стандартная (по умолчанию) программа мойки. Подумал - дети может нажали, выключил, включил - все нормально, посуда чистая, сухая.
Но ситуация повторяется с периодичностью примерно раз в неделю - вечером загружаю посуду, ставлю отсрочку таймера 3 часа, утром посуда помыта, лампы не горят, а вечером - снова горят!
А сегодня нашел ПММ в таком состоянии утром - посуда помыта, высушена, но горят лампы.
Посоветуйте, пожалуйста, что это может быть и с чего начать проверку.
Воды внизу над сеточкой фильтра нет, сливной шланг петлёй поднимается выше ПММ и входит в сифон раковины.
Заранее благодарен.
Dukat
Re: Bosch SPV40X80RU/40 после завершения работы загорается "кран" и программа
Сообщение Dukat » 29 май 2024 12:32
Возможное влияние конденсата. Провести проверку и спиртовую чистку панели управления.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 15 июл 2025 15:41
Здравствуйте.
Описанная выше ошибка больше не повторялась, я перестал ставить на таймер - и ни разу не было индикации ошибки после мойки.
Но теперь машинка периодически протекает.
Первая протечка случилась 2 недели назад, сработал аквастоп. За неделю вода высохла, я снял модуль управления, левую и переднюю нижнюю крышки, обложился фонариками и стал наблюдать.
Только на третьей по счету мойке (при 45 градусах, пробовал разные режимы) появилось немного воды.
На четвертой мойке воды появилось сразу много (как-будто разом вылили полстакана - т.е. это не капельная течь).
Я ощупал чашу, рецнасос, актуатор - сухо. На них указан год выпуска - 2017. Откуда поступает вода - не видно.
После двух срабатываний аквастопа машинка выполнила уже 5 "eco" циклов мойки - течи нет.
Пожелтел резиновый "отросток" актуатора - возможно, скоро менять, но пока он не течет.
Еще отмечаю очень грязный теплообменник, не может ли в нем быть причина?
Заранее благодарен за идеи.
Dukat
Сообщение Dukat » 16 июл 2025 05:51
Важно ещё выяснить в какой момент протечка. Т.е. когда набирает воду, когда идёт мойка или когда сливает воду. Тогда можно будет сузить направление поиска.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 16 июл 2025 09:36
По наблюдениям - в процессе мойки, и не при первом заливе воды.
Dukat
Сообщение Dukat » 16 июл 2025 13:52
При повторении протечки, снимите и промойте теплообменник. Заодно проверите установочные кольца и места крепления клапанов.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 16 июл 2025 14:40
Спасибо. Два вопроса по технологии, если можно.
1. Чем правильно открутить гайку теплообменника со стороны моечной камеры? Рукой она вряд ли открутится (ключ для фильтра из автомобильного ремня?).
2. Подсмотрел технологию промывки теплообменника на немецком языке - в каналы забрасывается кусок гвоздя и магнитом с помощью движений в разные стороны отложения разрушаются и вымываются. Такой способ безопасен?
Dukat
Сообщение Dukat » 17 июл 2025 04:07
Фото теплообменника не вижу, а потому не смогу что-то внятное сказать по поводу его демонтажа.
"Технологии" промывки в интернете есть разные, можно взять самый приемлемый под свои возможности.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 30 июл 2026 09:38
Здравствуйте. Прошел год безпроблемной работы и вновь протечка.
Быстрый осмотр показал разрыв нижнего уплотнителя двери. Сантиметра 4 длиной.
Менять безоговорочно или это с протечкой обычно не связано?
Dukat
Сообщение Dukat » 30 июл 2026 13:07
Менять, тем более что это ни так сложно.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 30 июл 2026 21:04
Да, вы правы. Небольшой с виду разрыв оказался 20 см длиной.
Собрал, запустил, наблюдаю.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 31 июл 2026 10:19
Нет, увы.
На мойке эко 50 завершила цикл (5 сигналов об окончании), и высветила протечку. Протекло слева, со стороны теплообменника (там где у него отверстие смотрит в пол) - и на пол, и в поддон. Со стороны петель - абсолютно сухо.
Решил понаблюдать, включил быструю программу (40) и через 3 минуты полилась вода через петли (!).
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 03 авг 2026 10:23
Докладываю.
Вода полилась через петли, потому что я не до конца защелкнул уплотнитель на двери.
Чистка теплообменника (со снятием) на данный момент решила проблему.
Dukat, спасибо, вы были правы. Причина была все же в забитом теплообменнике.
Dukat
Сообщение Dukat » 03 авг 2026 11:26
Удачи!
