мой ремонт Заннусси FL904CN
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
voland274
Сообщение voland274 » 08 апр 2010 10:13
всем добрый день!
неделю назад вышла из строя СМ. симптомы следующие: воду закачивает, двигатель не крутит, через некоторое время спускает.
начался осмотр с щеток двигателя, все нормально, прозвон блока управления - все в норме.
по совету знакомого достал коробчку расположенную слева в нижней части СМ (за аммортизатором), к которому подключаются 2 разъема.
при прозвоне установили, что вышла из строя (как называется правильно не скажу) деталька, с маркировкой TDA1085C, расположенная под П-образным кожухом из аллюминия. стоимость ЗП - 40 рублей на радиорынке.
собрав все обратно машина заработала как новая.
буду рад если данная информация кому либо пригодится и сэкономит деньги... :-P
с уважением,
Последний раз редактировалось voland274 08 апр 2010 14:51, всего редактировалось 2 раза.
Site Admin
Сообщение elremont » 08 апр 2010 11:41
Вот сделали бы фото что меняли, вот был бы позитив )))
voland274
Сообщение voland274 » 08 апр 2010 14:54
TDA1085C
Site Admin
Сообщение elremont » 08 апр 2010 17:45
Не саму микросхему.. место где установлена...
voland274
Сообщение voland274 » 09 апр 2010 11:10
еще раз разбирать пока не буду )))
вроде бы понятно объяснил:
в низу слева, за аммортизатором....
Сообщение SKORPION » 09 апр 2010 17:06
voland274 писал(а):еще раз разбирать пока не буду )))
в вариаторе скорости(модуле)
Paul_61
Zanussi FL904CN (12 лет)
Сообщение Paul_61 » 14 май 2010 00:54
Спасибо, Voland274, аналогичный случай произошел и в нашем ауле
Чудо Машина, работающая почти ежедневно на протяжении 12лет вдруг перестала вращать барабан. Я кинулся гуглить в интернете, почитал умных и бывалых и вызвал мастера. Мастер потыкал тестером в мотор и сходу "определил" ... поломку командера, посоветовал купить новую СМ и запросил 400р за диагностику (вот так, учитесь как надо деньги зарабатывать). Вспомнив ваше описание ремонта я заставил горемастера достать из нижнего левого угла машинки описанную вами "коробочку" и ... о чудо она и оказалась сгоревшей (со следами сгоревших сопротивлений). Мастер был пристыжен, долго оправдывался что за 6 лет это первый случай в его практике (видимо раньше он их и не видел и не знал)
а Коробочку он назвал - "Нижний блок управления"
Теперь вопрос - люди добрые!!!! у кого есть схема этого копеечного "нижнего блока управления". Жаба душит из-за 4-х сгоревших сопротивлений покупать новую СМ. А без схемы никто не берется чинить.
Site Admin
Сообщение elremont » 14 май 2010 08:33
Наверное вас разочарую.. в мире стиральных машин производители не дают схем блоков управления никому, даже своим авторизованным сервисным центрам. При ремонте предполагается их замена целиком. Схемы появляются только в том случае если кто то снял ее вручную.
Выход один - ищите хозяина с такой же машиной, он делает фото и по цветной маркировке определяете номиналы.
Paul_61
Сообщение Paul_61 » 14 май 2010 13:44
Спасибо за ответ, т.е . приговор!
Очень жаль машинку - с ней много связано.
Сообщение SKORPION » 14 май 2010 19:02
50222559002 Printed Assembly Электролюкс (Electrolux, Zanussi, AEG) 88.35евро -для Вас- это копеечного "нижнего блока управления,тогда закажите и не мучайтесь
Dmytro
Re: Zanussi FL904CN (12 лет)
Сообщение Dmytro » 16 май 2010 00:52
Paul_61 писал(а):...у кого есть схема этого копеечного "нижнего блока управления". .
Да все просто же!! Набери схему включения указанной имс в гугле или еще в мумле или в бубле и радуйся! :-D :grin:
Dmytro
Сообщение Dmytro » 16 май 2010 00:54
TDA1085
Paul_61
Сообщение Paul_61 » 17 май 2010 15:03
Спасибо за советы, но
1. Блок копеечный, потому что там полтора десятка сопротивлений и 2 микросхемы, причем одна стоит 40 р
2 "Добрые" дяди могут просить за него 89 евро,( что соответствует 3,3 т.р), а новая такая же СМ стоит 12 т.р.
3. Такие же "добрые дяди" могут по запросу в гугле предложить вам схему всего , что запросите и всего за 3 SMS-ки. Кто желает проверить их честность - дерзайте, минимально потеряете на счете телефона порядка 500р и получите вместо схемы советы для дураков и вирус в придачу
Igorz1973
Re: мой ремонт Заннусси FL904CN
Сообщение Igorz1973 » 30 июн 2025 08:51
Здравствуйте, собираю машинку fl-904cn, столкнулся с банальной проблемой есть два датчика, они и разные и одинаковые одновременно, один с одним проводом красным, второй с двумя оранжевыми, оба в резиновых круглых шайбах, т.е. должны вставится в бак, но место в баке только одно рядом с тенном. На обоих следы прибывания в баке (остатки порошка) и оба похожи на температурный. Не пойму куда какой, на фото видео везде только тот, что с красным проводом, второго на фото видео нигде не видно. Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/alUFZvupA1aidQ [/url]
Последний раз редактировалось Igorz1973 01 июл 2025 00:46, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение стаспрачкис » 30 июн 2025 10:49
Igorz1973 писал(а):Не пойму куда какой, на фото видео везде только тот, что с красным.
вопрос конечно интересный. А фото где?
Как вставить фото - Правила сайта, пункт ✓8.
Igorz1973
Сообщение Igorz1973 » 01 июл 2025 00:43
Вроде вставилось фото
alexey75
Сообщение alexey75 » 01 июл 2025 07:01
Сбоку посмотрите,должно быть посадочное место.
Сообщение стаспрачкис » 01 июл 2025 08:55
Не понял ... Что за фото столетней давности? И к тому не вашей модели наверняка. Свою машину сфоткать слабо? Показать что есть чего нет. В чём конкретно вопрос? Покажите что за датчик с одним проводом, не помнится таких. На датчиках всегда есть надписи, напишите их.
Igorz1973
Сообщение Igorz1973 » 01 июл 2025 09:21
Спасибо, кто откликнулся. Фото я пытаюсь приложить свое, добавил ссылку в текст на файл Яндекс диске. Сюда не могу загрузить никак ни картинкой ни и тегом . Напишите если по ссылке не открывается, дублирую: https://disk.yandex.ru/i/alUFZvupA1aidQ
Фото ч/б любезно предоставил alexey75, но это не та машина, не тот датчик и в этом месте у меня точно нет отверстия, если конечно я правильно понял, где это...
Сообщение стаспрачкис » 01 июл 2025 09:35
Левый датчик. "Один" это не провод. Это трубка. В ней газ, вроде фреона в холодильниках. Тянется до реле температуры на панели. При нагреве он сильно расширяется, мембрана в реле давит и размыкает контакты в зависимости от положения ручки установки.
Правый. Эта датчик температуры. Здесь контакт уже в нём самом. Вытащите его из резинки. Что бы не порвать резинку, сначала резинку в бак, а потом уже в резинку датчик вставляется. На нём число написано на какую температуру. Помнится должно быть 40°. Это для включения двигателя командо/аппарата. Для включения начала программы вращения двигателя. Проверьте, а то память уже не та стала.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 01 июл 2025 09:42, всего редактировалось 2 раза.
Igorz1973
Сообщение Igorz1973 » 01 июл 2025 09:37
Попытался создать папку с фото:
Папку можно получить по ссылке:
fl-904cn
https://disk.yandex.ru/d/9ehpqjbEJSdvyQ
Там есть фото датчиков отдельно, тот, что с красным проводом несъёмным не имеет маркировок, есть фото без резинки.
Тот, что с оранжевыми (на фото без разъёма и проводов имеет маркировку, она там видна.
Igorz1973
Сообщение Igorz1973 » 01 июл 2025 09:42
Отверстие вверху от тенна одно, других не вижу. Правее тенна в баке есть заглушка и слева сбоку тоже заглушка.
На фото, видео из интернета в отверстии на моем фото должен стоять датчик (или кто он там) с трубкой, но куда тогда температурный датчик?
Сообщение стаспрачкис » 01 июл 2025 09:53
Это что, меняли бак, но купили не от вашей машины,? Вытащите датчики из резинки! Порвёте резинку при установке, где
возьмёте?
С "проводами" надпись на сколько градусов, а то не попала на фото. Проверьте он на холодную разомкнут, или замкнут. Если на 40° и разомкнут, то можно без него, просто соединить провода. Программа сразу будет начинаться.
Igorz1973
Сообщение Igorz1973 » 01 июл 2025 10:10
Машинка мне досталась в таком виде (разобранном по частям), но уверяют, что все так и было, сняли только подшипник в баке. На счет фото на 40, посмотрю, если есть добавлю в папку, если нет, то уже попозже. Машинка в области я уехал в Москву и прозвонить датчик смогу через пару дней. Мысль с датчиком который на 40 у меня была, что он какой-нибудь типа аварийный, как-то с движком связан... Но вот куда его воткнуть всю голову сломал...
Сообщение стаспрачкис » 01 июл 2025 10:36
Модель одна. Но "производитель имеет право вносить изменения". Они изменили реле устонавки температуры, внесли в него контакты пуска К/аппарата. Тогда появились баки с резинкой/заглушкой для второго датчика, в баке. Потом изменили бак, стал с одной дыркой. А модель одна. Разница отмечена в s/n машины.
Это так, для информации почему в Правилах сайта указано обязательно сообщать и Модель, и S/N машины.
Igorz1973
Сообщение Igorz1973 » 01 июл 2025 11:31
Загрузил, в ту же папку еще три фотки из галереи, на двух видно, все, что написано на втором датчике, на третьей, видно, что один датчик "купался" в стиральном порошке в баке, а второй как-то не очень, может его конечно отмыли, но вряд ли... Остальное смогу по возвращении через пару дней...
Сообщение стаспрачкис » 01 июл 2025 12:01
:shoked2 Будем ждать, когда съездишь.
60° Это что-то не то. Тогда надо вызванивать куда подключены провода с него, идёт ли на двигатель К/ аппарата, или на ТЭН, возможно я ошибся памятью(это уже почти 30 лет уже прошло). Возможно когда предыдущие меняли бак опять же не тот ДТ°поставили.
Вообще собирай без ДТ° на 60°, сними провода с него. Включай стирку, набирай воду и наблюдай за К/А, закрутиться? Нет - закороти провода. Закрутиться? Тогда оставляй закорочеными (.возможно раньше через ДТ60° и закоротили ) привяжи его куда-нибудь хорошенько что бы не болтался и проверяй остальные режимы.
Igorz1973
Сообщение Igorz1973 » 04 июл 2025 20:50
В общем, картина следующая, датчик прозвонил, он нормально замкнутый, т.е. через него два провода закорочены. Далеко пока не полез но, на первый взгляд и судя по проводке, как то связан с двигателем, а не с тенном. Не могу найти нигде бирку или что то еще где бы была указана модель, серийнвй номер и пр. Только название на лицевой панели... Температурный датчик с трубкой поставил на место. Нашел неприерученный провод с массой (добавил фото с ним в галерею), думаю, можно прикрутить в любом месте на корпусе (раме).
Сообщение стаспрачкис » 04 июл 2025 21:14
Датчик на 60° постоянно замкнут. Он на отключения ТЭНа.
Датчик на 40° постоянно разомкнут. Он для включения начала работы программы, при достижении необходимой температуры стирки. У вас Бак уже для новых, относительно вашей модели стир.машин. Место для него есть, но оно закрато пластмассой. Похожее место правее открытой дырки.
Удачи.
Igorz1973
Сообщение Igorz1973 » 16 июл 2025 12:06
Добрый день. Извиняюсь, что пропал без предупреждения, угнали в командировку на неделю...
В общем по машинке все ОК. Датчик подмотал к общему жгуту, жгут на стяжки и... вперед...
Тестирование показало, что все ок - машинка запустилась, время гонять на долгой программе не было протестил на короткой, все режимы прошли без замечаний, вода нагрелась до теплой (по ощущениям до 40, как и выставлено), так что есть надежда, что первым сдатчиком температуры все в порядке, слив, отжим, все по плану... Что это за второй датчик так и непонятно, но раз, как говорится, "на скорость не влияет", пусть так и весит.
Фоток не делал... Машинка стоит уже на боевом посту собранная, готовая к дальнейшей работе...
