СМ Electrolux EW 1063S не проворачивается рукой маховик (шкив) барабана.
ruerick
Итак машина та же что в сообщении viewtopic.php?t=45246. Три года проработала и вот... При поломке был резкий стук или удар и перестал крутится барабан. Купил ремень, снял заднюю крышку . Ремень ожидаемо порван ( и в месте разрыва такое ощущение что проплавлен). Но! При попытке провернуть шкив барабана на который одевается ремень - этот шкив не крутится! Причём есть некий люфт по вращению туда сюда два три градуса. Есть у уважаемых знатоков версии?
Re: СМ Electrolux EW 1063S не проворачивается рукой маховик (шкив) барабана.
Ну можно посмотреть, может что-то его держит. Для этого вынуть ТЭН тогда можно заглянуть на дно бака, подсветив фонариком, открыв люк.
Возможно заклинили подшипники. Менять.
ruerick
стаспрачкис писал(а):Ну можно посмотреть, может что-то его держит. Для этого вынуть ТЭН тогда можно заглянуть на дно бака, подсветив фонариком, открыв люк.
Вроде ничего не держит .. Видимо подшипник... А как его менять вкратце, это болт по центру барабана надо откручивать? Вот этот набор подшипников с озона подойдёт ?
ruerick писал(а):Вроде ничего не держит ..
Вроде Это как? Вы посмотрели, или подумали? Надо не думать, надо знать.
Вот таблица. Смотрите свою модель https://e152.ru/collection/kakie-podshi ... electrolux
А у вас бак разборный? Может уже заваренный. Посмотреть надо бы.
ruerick
стаспрачкис писал(а):ruerick писал(а):Вроде ничего не держит ..
Снял тэн, подсветил фонариком, инородных предметов не вижу
ruerick
стаспрачкис писал(а):А у вас бак разборный? Может уже заваренный. Посмотреть надо бы.
Вроде да, но винты с лицевой стороны , а сейчас снята задняя панель только, к большинству винтов не подобраться. Вот фото через верх спереди назад, видны винты с шестигранной головкой
Для ремонта надо вынимать Бак из корпуса. Лучше перед тем, как что-либо снять сделать фото пока стои на месте, "на память". Что бы потом не раздумывать.
ruerick
стаспрачкис писал(а):Для ремонта надо вынимать Бак из корпуса. Лучше перед тем, как что-либо снять сделать фото пока стои на месте, "на память". Что бы потом не раздумывать.
Т е для смены подшипника надо вынуть бак из корпуса, я верно понял? А вот эти винты по периметру бака которые на фото виднв - их надо откручивать (бак на две части разделился, переднюю и заднюю)
Всё правильно.
ruerick
С перипетиями и перерывами снял бак и разьединил его. Подшипник как и следовало ожидать рассыпался. Но тут новое препятствие - не могу его выбить с посадочного места. Есть рекомендации ?
Однажды пришлось так делать. Со стороны сальника во внутренней части, выше обоймы, сверлом 6 -7 кой чуток сделал ямку. Только Ямку, Не Насквозь. Со стороны шкива выколодка упёрлась в обойму и стукнул. Обойма чуток сдвинулась и выколодка уже смогла упереться с другой стороны в обойму . Чуть слева, чуть справа по обойме, ...... выбил.
