ВЯТКА-АВТОМАТ 14 - течет вода
Ремонт, модернизация СМА Вятка-Автомат, Эврика
Stas
Сообщение Stas » 05 ноя 2007 10:30
Аппарат хороший и работает уже давно, но в последнее время в режиме "13 - полоскание" течет вода.
Разобрал сзади, снял и проверил сливной и гофрированный шланги которые идут на сливной насос на предмет утечки... шланги хорошие, смазал клеем (момент) и поставил назад... сам насос работает нормально, воду сливает, но все равно из под дна машины течет некоторое количество воды в режиме "13 - полоскание"...
Так как нет возможности наблюдать при работе откуда течет вода, осталось сомнение что это уплотнитель или сальник сливного насоса... не знаю как он устроен точно...
Подскажите пожалуйста что делать
Спасибо
Сообщение bun » 05 ноя 2007 17:10
Внимательно проверьте мажету люка, возможно где-то выше середины трещина или дырка....
Stas
Нашел
Сообщение Stas » 12 ноя 2007 11:34
Нашел!
У сливного насоса, на корпусе электромотора есть технологическое отверстие из которого течет вода из-за износа сальника, т.е. это отверстие является как бы индикатором износа резинового сальника... Как только вода потечет – надо менять сальник...
Я сальник менять не стал, так как он был целим, в хорошем состоянии, без трещин, смазал внутреннюю поверхность сальника, который садится на вал электромотора белым герметиком, и поставил назад, За одно заткнул это технологическое отверстие маленьким болтом и гайкой смазанной тем же герметиком...
Может возникнуть мысль, что не стоило этого делать, т.к. не будет возможности узнать состояние сальника, если он все-таки порвется, но пускай рвется на здоровые, вода оттуда уже точно не потечет, а риск того что вода перейдет за сальником через другой стальной уплотнитель вала на электрические провода мотора и замкнет их, ничтожна мала... этот стальной подшипник так туго сидит на валу(проверил на герметичность путем продува), что туда капелька води точно не просечется... а если теоретически и попадет туда вода то в связи креплением этого агрегата на корпусе машины капля сразу упадет вниз а не на провода...
Перед тем как поставить сливной насос обратно проверил в собранном виде на утечку путем продува – воздух не выходит, думаю сальник прослужит еще лет 5 без проблем... а может и больше...
Всем спасибо...
Re: Нашел
Сообщение volna2m » 15 ноя 2007 16:14
Stas писал(а):Я сальник менять не стал, так как он был целим, в хорошем состоянии, без трещин, смазал внутреннюю поверхность сальника, который садится на вал электромотора белым герметиком, и поставил назад, За одно заткнул это технологическое отверстие маленьким болтом и гайкой смазанной тем же герметиком...
Классический пример, как делать не надо.
Через 2- 3 месяца,а не через 5 лет Stas будет менять насос целиком. Или сразу всю машину. И самое интересное, что он это интуитивно понимает, поскольку сам описал, что будет с его насосом дальше
Stas писал(а):...вода перейдет за сальником через другой стальной уплотнитель вала на электрические провода мотора и замкнет их...
Сальник нужно менять обязательно. Технологическое отверстие не закрывать. Оно специально и сделано для того, чтобы вода в подобных случаях не попадала на подшипник насоса и его обмотку.
Тем более, что сальник (манжета насоса) стОит копейки.
Helgi75
Вятка 16. Запчасти?
Сообщение Helgi75 » 09 авг 2009 10:20
где взять (адреса, телефоны, явки)) ДАО 13? Машинка в идеальном состоянии, но течёт сальник на насосе - выбрасывать жалко очень. Реально достать эту з/ч??
Пишите этот вопрос в разделе "Запчасти", здесь удалю! (bun)
