Сбой программ в Indesit W
vlad50
Сообщение vlad50 » 10 июн 2025 23:16
Точно модель не помню. Старая. Машинке лет 10. Стоит на даче, редко пользуемся. Вот мучаемся несколько лет. Может и моя вина. Давно , по дурости набил машику ковриками. Они видимо разбухли стали тяжелыми и машинка еле крутила. Вроде даже был какой то хруст. Типа , как ремень проскальзывает через зубцы. С тех пор непонятное поведение машинки. Не слушается программ. Т.е. начало нормальное, но потом, у каждой программы свои заскоки. На какой то стирает, греет , но не отжимает. На какой то, стирает по четыре часа и плохо отжимает. И т.д. . Выбрал режим 5 , вроде на стирку похоже, процесс полный , но плохо отжимает, так и живем. А сегодня решил ускоренную поставить , для синтетики, простирала, но вода не слилась и отжима не было совсем. Кнопок слушается. Но на отжиме принудительном , вижу скорость большую не набирает. Слив принудительный работает нормально. Нагрев есть. Сам я могу многое починить. Но тут я просто не знаю где копать. Грешу на модуль управления. Хочу достать посмотреть. Ну смогу проверить конденсаторы, транзисторы если есть, но на этом наверное все. Может дело в прошивке?
alexey75
Re: Сбой программ в Indesit W
Сообщение alexey75 » 11 июн 2025 06:16
Тяжёлое бельё не отожмёт, будет часами раскладывать. Смотрите инструкцию,на каких программах есть остановка с водой. Что делать дальше после остановке с водой в ней сказано.
Dukat
Сообщение Dukat » 11 июн 2025 07:15
vlad50 писал(а):Давно , по дурости набил машику ковриками. Они видимо разбухли стали тяжелыми и машинка еле крутила. Вроде даже был какой то хруст. Типа , как ремень проскальзывает через зубцы. С тех пор непонятное поведение машинки....Может дело в прошивке?
Прошивку можно слить и выложить на форум в архивном виде. Посмотрим.
Но вот в описании нигде не прочитал, что снимались патрубки из бака к насосу слива воды... Чистился ли сам насос и фильтр? Промывался ли большим количеством воды сам бак? Это я к тому, что с ковриков на синтетической основе отлетает клеевая основа и забивает весь тракт слива воды.
Сообщение стаспрачкис » 11 июн 2025 07:30
10 Лет.
А давно ли меняли насос? Пора, пора. У них есть такое свойство. Когда втулки от времени изнашиваются начинает то нормально сливать воду, то не сливать. Как получится. Крыльчатке становится трудно запускаться. Вот и получается, то сольёт воду, то не может. Проверить это можно только сняв насос, открутив "улитку" от двигателя и руками проверив поперечный люфт оси крыльчатки. За 10 лет он точно имеется, а не должен быть от слова совсем не должен быть.
vlad50
Сообщение vlad50 » 12 июн 2025 00:58
Спасибо . Все проверю, разберу. Отпишусь. Просто до меня не доходит, как насосы и слив влияют на программы. Модель посмотрел WISN 101. В первый год, как то не слилась вода с клапана на входе и зимой в морозы разморозил, треснул, поменял. Вот думаю , может еще какие патрубки и клапаны могли запортится. Хотя сейчас все сливаю перед зимой.
Сообщение стаспрачкис » 12 июн 2025 10:19
vlad50 писал(а):Просто до меня не доходит, как насосы и слив влияют на программы.
Примерно так. Мозги перед включение проверяют исправность переферийных устройств. На очень короткое мгновение даётся напряжение, в устройствах появляется некоторая сила тока, она сверяется с эталонным данными, запрограммироваными в памяти. Что-то не сходится, включение программы отменяется. Выдаётся Код Ошибки морганием лампочек, или цифрами на экране табло.
vlad50
Сообщение vlad50 » 12 июн 2025 21:26
Сегодня разобрал машинку. Проверил фильтр - все чисто. Ремень отлично натянут. Все , как новое. Собственно и стирали то раз 30-40 за все время. Блок управления просто посмотрел , проверил разъемы. Есть отверстие в корпусе для доступа к контактам и диагностики. Я так понимаю, нужен сканер для диагноза и прошивке если требуется. Снял переднею панель. Хотел вынуть плату и почистить контакты, но не могу снять переключатель. Хитро , как то. Он прикреплен к передней панели по оси. Подскажите. Или эта плата продается вместе с передней панелью? Фото не знаю , как вставить. Насос в порядке, люфта нет. По подшибникам шумов нет. Так , как схемы нет, то вот чего подумал. Я менял входной клапан и к нему подходят два разъема. По идее их можно перепутать, они одинаковы. Но наверное , тогда залив воды бы не работал? И последнее , может ли неправильное подключение слива так отражаться на работе машинки? Слив я сделал так. Шланг с машинки идет сначала , как при транспортировке петлей , потом спускается вниз к полу и уходит в трубу канализации. Там я поставил обратный клапан для стиральных машин.
vlad50
Сообщение vlad50 » 12 июн 2025 21:30
Миганий нет. Все лампы горят штатно и кнопки нажимаются с индикацией штатно. Если бы мигали , я бы сообразил , что это код ошибки.
Сообщение стаспрачкис » 12 июн 2025 23:56
Если перепутать подключение левого-правого клапана, так вы правы, будут просто работать один вместо другого.
ПЛОХО ОТЖИМАЕТ ...
Остаётся влажным?
Это возможно, если под барабаном остаётся некоторое количество воды, которое не слито насосом.
Нет других причин.
Не буду повторяться сам, раздумывать о новых и повторять другие советы.
Точно определитесь со сливом.
Закрепите сливной шланг на раковине, ведре и подобное - проверить слив воды после насоса в канализации. Ведь делая слив вы Конечно не заглянули в Инструкцию и выполнили не правильно.
Вы знаете, умный человек всегда сначала прочитает инструкцию, а вот "другой" ни когда в неё не заглядывает, по причинам мне неизвестным.
vlad50
Сообщение vlad50 » 13 июн 2025 01:11
стаспрачкис писал(а):Если перепутать подключение левого-правого клапана, так вы правы, будут просто работать один вместо другого.
ПЛОХО ОТЖИМАЕТ ...
Остаётся влажным?
Нет других причин.
Инструкции я читал и знаю. И понимаю, что слив надо делать выше от пола. В квартире так и сделал. А на даче не получается сделать выше , потому поставил клапан. По входному клапану поясните. Если перепутать, то будет неправильно работать или там без разницы? Там есть левый и правый? Вроде обычный кран с электромагнитным клапаном. По сливу понял, проверю. Вынесу на улицу и просто положу шланг на стул.
Сообщение стаспрачкис » 13 июн 2025 02:13
Клапана каждый 220v. Просто вместо левой ванночки будет заливать в правую, ну и наоборот.
