Как понять необходимый уровень воды?
Ремонт стиральных машин Candy
MaksimAM
Сообщение MaksimAM » 02 июн 2025 14:13
Добрый день,
Стиралка Candy 2D 1140 4кг. Может у кого завалялся совет.
Не сливала воду. заменил модуль управления(спасибо форуму, очень крутой ресурс), по пути перелопатив всё. Без внимания не остался и датчик уровня воды. По глупости и неопытности сбил параметры уровня воды (не спрашивайте =_= ).
Так вот, чтобы настроить обратно хочу понять как должна была вести себя стиральная машина ДО "ремонта". Кручу три винта. вроде набирается, но не понятно сколько нужно.
помогите пожалуйста ))
Датчик уровня воды выглядит так.
Dukat
Re: Как понять необходимый уровень воды?
Сообщение Dukat » 03 июн 2025 02:03
На этом ресурсе есть специальный раздел, ознакомьтесь:
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
Сообщение стаспрачкис » 03 июн 2025 06:17
Сильно не заморачивайтесь, а просто проверьте.
Снимите шланчик с реле. Включите программу. Очень нежно дуйте в патрубочек реле. Сначала должен прекратиться набор воды. Потом должен включится аварийный слив воды, насос. Если так и случится, подключайте всё обратно и пользуйтесь.
Регулировка там весьма незначительная.
MaksimAM
Сообщение MaksimAM » 03 июн 2025 17:59
стаспрачкис писал(а):Сильно не заморачивайтесь, а просто проверьте.
Ну у меня буквально нет понимания результата который должен быть. можно сделать так, что она набирает 10-15 см в баке, можно сделать так, что воду в баке едва видно. Как должно быть я не знаю.
Сливает и работает то нормально
alexey75
Сообщение alexey75 » 03 июн 2025 18:38
Уровень воды при стирке, примерно, по нижней точке завальцовки барабана.
Сообщение стаспрачкис » 03 июн 2025 19:19
Уровень воды в баке влияет только на счётчик потребления. (и воды, и эл.энергии)
К примеру Вятка-Автомат наливала где-то 14-16 литров. Нынешние где-то в пару раз меньше. Сейчас стало модно экономить.
Более высокий уровень, к примеру, резко увеличивает качество полоскания
MaksimAM
Сообщение MaksimAM » 03 июн 2025 22:24
alexey75, спасибо, так и сделаю!
стаспрачкис, благодраю за информацию!
Сообщение стаспрачкис » 04 июн 2025 00:33
Это правильно. Информация, это главное.
Выбери свой вариант, но и не забудь согласовать с ответственным по эксплуатации.
Вернуться в «Ремонт Candy»
