Weissgauff wm4106d
PetrovichKR
Weissgauff wm4106d
Сообщение PetrovichKR » 19 май 2025 19:35
Всем привет! Какая-то нездоровая штука со стиральной машиной. Бывает стирает нормально,выжимает,сливает,в общем заканчивает стирку без проблем. Но бывает,что в конце цикла воду сливает и не выжимает. Особенно это случается,если засунуть туда джинсы,либо свитер. Хотя недавно жена поставила стирать маленькое кухонное полотенце. И также стирала-стирала и не выжала. Написала,что стирка окончена. Я подумал может проблема с датчиком уровня воды. Купил этот датчик поменял,но проблема не ушла. Вот сижу думаю,в чем проблема. Или с программой шляпа какая-то. Хотя нет. Бывает,что она стирает без проблем. Потом бац! И тупанула. Может кто в курсе куда копать? Спасибо
alexey75
Re: Weissgauff wm4106d
Сообщение alexey75 » 19 май 2025 20:10
Бельё не может распределиться равномерно,отсюда дисбаланс. Машина пытается разложить бельё для отжима,но не может. После нескольких попыток отдаёт его как есть,т.е.заканчивает стирку. Смотрите в инструкцию.
PetrovichKR
Сообщение PetrovichKR » 19 май 2025 20:25
Спасибо за ответ. Инструкцию смотрел. Там ничего путного на эту тему нет. Возможно как-то отключить эту функцию или исправить? До этого была LG такой проблемы 10 лет не было.
Dukat
Сообщение Dukat » 20 май 2025 02:49
В поголовном большинстве инструкций есть такой комментарий к возможным неисправностям:
"Машина не может распределить бельё и останавливает программу без отжима. Отключите машину, выгрузите бельё и заново загрузите его в барабан. Возобновите режим отжима."
Одна (или малое количество вещей) - источник дисбаланса при отжиме.
PetrovichKR
Сообщение PetrovichKR » 20 май 2025 07:05
Спасибо за ответ. В инструкции есть только первая часть фразы,а вот о том,что надо сделать нет. Подскажите,а существует в принципе, датчик балансировки барабана? Если да,то можно ли его отключить? И могут ли быть последствия,если его отключить? Спасибо
Сообщение стаспрачкис » 20 май 2025 07:44
Имеются видео о том, что случится с машиной, если она не остановится, а будет продолжать отжимать при дисбалансе. Хотите уничтожить машину? https://yandex.ru/video/touch/preview/3 ... 2617385540
PetrovichKR
Сообщение PetrovichKR » 20 май 2025 11:21
:shock: :shock: нет конечно,принято. Спасибо
Вернуться в «Другие СМ»
