Моргает лампочка замка INDESIT WIU82
dgjivan
Re: Моргает лампочка замка INDESIT WIU82
Сообщение dgjivan » 28 апр 2025 15:09
стаспрачкис писал(а):
dgjivan писал(а):Приветствую, не стартует см, постоянно моргает лампочка замка,
А вот тогда, в самом начале поста, она тоже моргать начинала сразу, не после Старт? Зря вы не сказали этого сразу, это весьма существенная разница и потому всë предыдущее не имеет смысла.
всегда так, как только включаешь в розетку замок моргает, теперь через лампочку выяснилось, что на замке всегда 230в
Dukat писал(а):Вернись к своим замерам, в которых ничего странного ты не нашёл. У тебя получается, что симистор УБЛ постоянно открыт.
Техдок на процессор в помощь:
да, получается что открыт всегда
dgjivan
Сообщение dgjivan » 28 апр 2025 15:17
RV1 странно звонится, показывал 150к, думал может как-то через него напряжение, но нет, выпаял одну ногу, ничего не изменилось, на R14 85k, но не думаю, что это существенно, да и вообще его роль и конденсатора не ясна, может рц фильтр
Screenshot 2025-04-28 at 15-08-41 Электронные модули современных стиральных машин.pdf.png
dgjivan
Сообщение dgjivan » 28 апр 2025 16:34
на R13 с одной стороны 11.5в, с другой 8.5в постоянки
померил на линии клапанов, там такая же связка, только без обратной связи, R48 и R53 с обоих сторон 12.12в
Screenshot 2025-04-28 at 16-28-00 Электронные модули современных стиральных машин.pdf.png
dgjivan
Сообщение dgjivan » 28 апр 2025 19:56
при включении в розетку на убл сразу поступает 220в, через секунд 20 симистор начинает щёлкать и лампочка накаливания вместо убл начинает моргать, моргает какое то время потом снова горит непрерывно и через какое то время снова моргает, время моргания рандомно.
сигнала от процессора на ULN нет(0в), при моргание появляется плавающий сигнал около 2в. на выходе ULN около 8в, при моргании соответственно вольтаж на выходе плавает
падение напряжения на ногах ULN вроде соответствует, обе ULN дают одинаковые значения, если проц не даёт сигнал на симистор, то как он включается? где-то пробой к затвору?
dgjivan
Сообщение dgjivan » 28 апр 2025 21:48
не может ли быть ошибки в схеме, у меня рядом с симистором на затворе и одном аноде стоит R21, показывает 1.3к, а по полоскам должен 10к (параллельно сопротивление симистора 1.1к и конденсатор, что видимо в сумме и даёт 1.3к), на резисторах клапанов то же самое - 1.3к
резистор R14 по схеме к затвору симистора убл, но в реале он никак не связан с затвором, а вот в схеме с линией прессостата он правильно соединён с D9 и R6
Dukat
Сообщение Dukat » 29 апр 2025 02:13
Поставь наконец точку с проверкой цепи управления УБЛ: отпаяй и приподними 6-ю ножку ULN2003, соединявшуюся с 42-ым портом МК. Свечение лампы на силовой цепи должно исчезнуть. Если лампа зажигается, то процессор тут не при делах. При этом нужно замерить напряжение на 42-м порту процессора. Если оно равно нулю, то порт процессора жив; если висит любой потенциал, то порт либо подгорел, либо его конкретно прошило. Проверить можно при отключенном от сети модуле замером сопротивления порта по отношению к его питанию мультиметром в режиме проверки диодов. Вот тогда конкретно поймёшь что у тебя крякнуло: либо ULN либо проц.
Последний раз редактировалось Dukat 29 апр 2025 13:54, всего редактировалось 2 раза.
dgjivan
Сообщение dgjivan » 29 апр 2025 11:34
приподнял 6-ю ногу ULN ничего не изменилось, так же загорается лампа и моргает, когда лампа горит на 42-ой ноге 0.006в, когда моргает, то появляется на ноге потенциал
падение напряжения между 42-ой ногой и Vss - 1.3в, между Vcc - 0,75в в обе стороны
поднял ногу R13 лампочка потухла, на затворе симистора 12в.
Dukat
Сообщение Dukat » 29 апр 2025 13:47
НУ И... Вот и определился первый компонент под замену! Устраняй (вернее - меняй).
Кстати о замерах: ты меня принципиально не хочешь слышать, или ты просто такой ....упрямый? Я просил промерить сопротивление (а не напряжение) на 42 порту МК относительно к его питанию... :bummm
dgjivan
Сообщение dgjivan » 29 апр 2025 14:17
Dukat писал(а):Кстати о замерах: ты меня принципиально не хочешь слышать, или ты просто такой ....упрямый? Я просил промерить сопротивление (а не напряжение) на 42 порту МК относительно к его питанию... :bummm
Dukat писал(а): Проверить можно при отключенном от сети модуле замером сопротивления порта по отношению к его питанию мультиметром в режиме проверки диодов.
если интересует именно сопротивление в режиме омметра то писал на второй странице:
dgjivan писал(а):сопротивление 42-ой ноги с питанием процессора около 15k
если интересует результат в режиме диодной прозвонки, то там показывается падение напряжение, а не сопротивление:
dgjivan писал(а):падение напряжения между 42-ой ногой и Vss - 1.3в, между Vcc - 0,75в в обе стороны
Dukat
Сообщение Dukat » 29 апр 2025 15:48
Какое нафиг падение напряжения при отключенном модуле?!
Словом всё, что мог я из себя уже выжал...
dgjivan
Сообщение dgjivan » 29 апр 2025 16:21
ну если удобно, то пусть падение напряжения при диодной прозвонке будет сопротивлением
Сообщение стаспрачкис » 29 апр 2025 19:06
:bummm Не верю в окончание этой писанины.
Сообщение стаспрачкис » 29 апр 2025 19:46
dgjivan писал(а):ну если удобно, то пусть падение напряжения при диодной прозвонке будет сопротивлением
Известно ли вам, что измерительные приборы Омметр и Вольтметр на самом деле являтся просто разными конструкциями Амперметра?
dgjivan
Сообщение dgjivan » 29 апр 2025 20:31
конструкции разные, закон Ома один, но как это поможет выявить неисправность моей сма?
Сообщение стаспрачкис » 29 апр 2025 21:30
Как минимум внимательно читать и выполнять то, что вам предлагает специалист с очень большим стажем, а значит опытом ремота. А творить отсебятину.
Вернуться в «Другие СМ»
