Холодильник Daewoo FRS-U20IEB вопрос по конструкции
Sheric
Всем доброго времени и хорошего холода!
Модель Daewoo FRS-U20IEB продуктового номера не нашёл.
Намедни сломался холодильник - перестал морозить... Приехал мастер, показал, что испаритель замерзает совсем мало - сантиметров 30... и сказал надо менять капиллярную трубку, что мгновенно и сделал. Заодно поменял фильтр и установил штуцер заправочный... На глазок заправил фреоном.
Включил холодильник - несколько раз добавлял.
Мне показалось, капиллярную трубку он поставил чуть потолще. Пустил по наружной стенке. Внизу намотал "баранов". Сказал так надо...
Как обычно сказал, что компрессор "устал", но пока поработает.
В общем нагонял холод почти 2 суток. Правда в нем были продукты, девать было некуда.
Проработал неделю и снова сдох... Стал пищать. Компрессор включался на секунд 10-15 и снова отрубался.
Приехал мастер повторно. Достал свою гильотину для трубок и собрался менять компрессор. Мне стало жалко денег и он решил его проверить. Подал питание напрямую - всё прекрасно работает и морозит! Поменял эти штучки на компрессоре (термореле и запуск), но не помогло... Забрал плату и уехал. На неделю.
После этого я прочитал про такой развод с ремонтом холодильников, один в один. Меня спасло знание схемотехники, хотя и он сам тогда бы попал. Ведь с новым компрессором всё равно бы не работал!
Как я не посмотрел, каким фреоном он заправил?!! В рассказах про развод это был ключевой момент... У меня по паспорту R134а. Заправлял из голубого баллона, я посмотрел в интернете, вроде похож...
В итоге перепаяли транзистор с конденсатором, но ничего не заработало... Предложил ремонт платы за 17000, но я отказался.
Приехал второй мастер, тоже всё свалил на плату.
В общем решил делать по старинке, купил реле оттайки, датчик оттайки, термостат... буду завтра колхозить.
Собственно вопрос. Испаритель стоит в морозильной камере. Внизу между морозильной камерой и холодильной камерой есть небольшое сквозное отверстие. Я так понял для охлаждения нижних ящиков - типа зона нулевой температуры.
Сверху холодильной камеры есть вентилятор. Отверстий в морозилку нет. На задней стенке за вентилятором есть пара окошек с резиновыми мембранами. Они открываются на вход воздуха. А вот что за ними? Откуда там берется холодный воздух?
Я как мог полазил пальцами - пальпация не дала результата! Отверстия не сквозные. Что там?
В морозилке тоже нет никаких отверстий (кроме нижнего - там просто проход).
Может кто подскажет?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Холодильник Daewoo FRS-U20IEB вопрос по конструкции
морозил 30 см то есть не полностью обмерзал. А сколько, после включения компрессора в розетку он ждал, что бы определить качество охлождения? С пол часика надо, что бы точно убедится весь, или не весь обмерзает.
Если он прав и не полное обмерзание, то тут вариантов не один а много.
Первое - утечка газа. А это в любом месте холодильного агрегаты. Проходимость капилярной трубки можно проверить только выпаяв один конец из испарителя.
Замена фильтра и впайка заправочного фильтра обязательна. А вот количество газа строго ограничена. диапозон от веса -10 % , +5% . Количество грамм указано на бирке холодильника. И недозаправ, и лишний газ не даст возможность правильно работать. Лишний газ, из-за изменëнного начального давления может привести к повышеному значению эл.тока, невозможности запустится и сжечь его.
Проверели, подключив напряжение прямо на компрессор, а из заправочного штуцерв "мастер" спускал газ?
Завëлся. Отключили от сети. Следующее включение должно быть тлько после Паузы не менее 5-ти минут. Раньше - компрессор не сможет запустится, так устроено пусковое реле.
У вас система размораживания NoFrost, без снега. Из морозильной камеры вентилятор гонит холодный воздух в холодильную камеру по воздуховоду. Их отверстия вы и видите. В холодильной камере, на выходе, устанолена эл.заслонка, которая открывается и закрывается автоматически согласно установленной вами температуры хранения.
Сейчас у вас холодильник собран полностью? Снять провода с пускового реле с компрессора и замерить напряжение на них. Должно совпадать с напряжением в розетке. Тогда эл. блок рабочий.
Компрессор не может запустится из-за лишнего газа, или сдох после такого ремонта.
Но думается даже если запустят с новым копрессором и точным количеством газа, то не обязательно будет работать. Утечку не устранили и он вновь уйдëт через какое-то время.
Ещё. После включения компрессор, при установке регулятора температуры на самый тëплый режим должен отключится через 5 - 7 часов работы, и даже раньше, если в нëм не будет продуктов. Если газа избыток, то он вообще может не отключиться. При лишнем газе температура стенок испарителя повышается и не достигает необходимого для отключения минусовой температуры.
Трое суток не отключался, это явный перебор с весом заправленного газа. Компрессор старенький, может и не выдержал.
Sheric
при подключении компрессора напрямую он работает и холодит. у меня за пол часа или меньше температура испарителя стала -27.
дело в том, что я не вижу воздуховода в морозильной камере... потому и не пойму. электрозаслонки нет на схеме...
Sheric
да, но вентилятор в холодильной стоит наверху и от этого отверстия точно ничего не уходит наверх... сейчас ещё раз пощупал.
задняя стенка в холодильной камере неразборная
Вентиляторы устанавлиаются в Морозильной камере там, где хранятся замороженые продукты. В Холодильной камере, где масло и колбаса, отверстия уже выходов из воздуховодов.
Воздуховоды за задними стенками, они единое целое с задними стенками холодильника изначально.
Sheric
могу сфотографировать, если разберусь как вставлять фото. и выложить схему холодильника.
по вентилятору в каждой камере.
в морозилке всё понятно, он стоит над испарителем.
в холодильнике стоит около отверстий. я что смог выкрутил, там палец пролезает вниз, но застревает. мне думается, там проходить обратная трубка от испарителя. в морозилке она заходит в стену вверх и в сторону холодильной камеры...
жаль нет эндоскопа заглянуть внутрь...
Разрешите вопрос.
А чего вам вдруг захотелось полезть в систему оттайки холодильника? К работе в режиме заморозка компрессора это ни как не связано.
Sheric
я особо не лезу в систему оттайки, я пытаюсь понять откуда в холодильнике берется холод, если из морозилки он не приходит.
повторюсь, я замещаю неисправную плату управления и пытаюсь найти переход холодного воздуха из морозилки...
я в первом сообщении сформулировал вопрос, ответ на который пытаюсь найти
Морозный воздух из Морозилки, с помощью единственного в, холодильнике вентилятора морозильной камеры, поступает по воздуховодам в холодильную камеру.
Я же это вам тщательно разжевал. Раньше!
Sheric
спасибо. не совсем так. я нашел отверстие на задней стенке морозилки, примерно в центре испарителя. вентилятор стоит на высасывание в холодильной камере!
Чë серьëзно вентилятор в Холодильной камере? Глупость какая-то. Не, такая модель к нам не добиралась.
Sheric
покупал в Эльдорадо, не помню когда...
А работай компрессора будете заниматься?
Sheric
в смысле?
Я сегодня собрал новую схему, запустил обкатку. Поскольку покупал все вразнобой, надеюсь всё вместе будет работать. Я больше переживаю за термостат и датчик оттайки.
Один период оттайки прошел, не знаю, оттаяло там что-то? но датчик сработал и таймер пошел дальше
Я сначала приделал термостат к самому холодному месту испарителя (в начала - там единственное гладкое место без поперечин), но он быстро замерз и отключил компрессор, так что в морозилке был плюс... теперь установил сверху... я на самом деле не знаю как правильно.
если подскажите, буду благодарен.
термостат KPF33L1-2,5 FOSHAN
и да, случайно обнаружил, что перепутаны провода на компрессоре! не правильно подключены рабочая и стартовая обмотки... мог халаодильник работать с перепутанными обмотками? неделю, пока не стала чудить плата?
теперь думаю, может подключить плату обратно? может все заработает?... надо соединить все обрезанные провода... просто поздно заметил, когда все переделал
