Посудомойка bosch spv53m00ru/17
Екатеринатмн
Посудомойка bosch spv53m00ru/17, отключается от 1-2 раза за цикл до каждые 5 минут за цикл. Ошибок не выдаёт. Мастера вызывали: проверил её всю, все в норме, тена работает как положено и тд и тп. Решили подключить через генератор, два цикла промыла без проблем и отключений. Но от сети все по новой. Проверили электричество, ничего не нашли, стоят стабилизаторы, меняли фазы, ничего не помогает. Возможно кто то сталкивался с такой проблемой?
- Dukat
Re: Посудомойка bosch spv53m00ru/17
А в ванной (или доме) нигде не установлен диммер? Это такое устройство для регулировки света.
Екатеринатмн
Нет, диммера нет в доме
- Dukat
Давайте подключать логику. От генератора работает, от штатной электропроводки - нет. Два источника питания с одним неизвестным. ИСКАТЬ причину в электропроводке, а если установлено УЗО, то и в самой посудомойке проверять утечку на корпус.
Екатеринатмн
Узо не установлено
- Dukat
Первично остаётся электропроводка.
Екатеринатмн
А может ли помочь в этом случае реле или стабилизатор индивидуальный в розетку? Или что-то другое?
- Dukat
У меня встречный вопрос: когда машинку запитывали от генератора, там есть заземляющий проводник? Или только фаза и ноль? А в домашней сети?
Екатеринатмн
В генераторе только фаза и ноль
Екатеринатмн
В домашней сети есть заземление
Екатеринатмн
Просто машинка уже не один год у нас и никаких проблем не было, такое началось месяца 4 назад, в домашней сети никаких изменений не было
- Dukat
Для начала я бы проверил всю периферию машинки вместе с проводкой на предмет утечки (сопротивления изоляции к корпусу машины токоведущих частей). Дальше саму проводку в доме на предмет слабого контакта в соединениях и разветвлениях + распредщит. В данном случае ручаться за отсутствие изменений в домашней сети не нужно.
Екатеринатмн
А можете объяснить пожалуйста, почему от генератора она работает без проблем, если возможна утечка на корпус?
- Dukat
У генератора может не быть заземляющего PEN-проводника и вполне исправная сеть. А вот в домашней электропроводке, в таком случае, нужно разбираться.
