Доброго дня!
У стиральной машины развалился замок люка внутри произошло замыкание и выгорела деталь Q9 которая рядом с варистором RV4. Причем выгорела так основательно, что маркировки не осталось. Блок 09121500977701. Фото вставить не получается(
Подскажите пожалуйста, что там за деталь?
Indesit WIUE 10
Re: Indesit WIUE 10
УБЛ -Устройство Блокировки Люка не ремонтируется, а только меняется на новое.
Как вставить фото -
Правила Сайта пункт √8.
Как вставить фото -
- Dukat
Re: Indesit WIUE 10
Odin2 писал(а):Подскажите пожалуйста, что там за деталь?
Осмелюсь предположить - симистор.
alexey75
Re: Indesit WIUE 10
Можно этот поставить,но надо перевернуть. Ещё проверить резистор рядом 102 (1Ком).
Odin2
Re: Indesit WIUE 10
alexey75 писал(а):Можно этот поставить,но надо перевернуть. Ещё проверить резистор рядом 102 (1Ком).
Спасибо! Буду пробовать.
Odin2
Re: Indesit WIUE 10
стаспрачкис писал(а):УБЛ -Устройство Блокировки Люка не ремонтируется, а только меняется на новое.
Как вставить фото -
Сам замок куплен новый. Но из-за сгоревшего симистора на замок не идет питание. Симистор стоит на плате блока управления. Имеете в виду, надо менять весь блок?
Re: Indesit WIUE 10
Про сам эл. блок вас инструктирует alexey75.
Odin2
Re: Indesit WIUE 10
стаспрачкис писал(а):Про сам эл. блок вас инструктирует alexey75.
Я не понял вашей фразы "Устройство Блокировки Люка не ремонтируется, а только меняется на новое". Вы пишите, что устройство не ремонтируется. Хотя я не упоминал, что планирую ремонтировать УБЛ.
Вот я и уточняю, вдруг вы имеете в виду, что нет смысла ремонтировать блок управления
Re: Indesit WIUE 10
Доброго дня!
Я про эту вашу фразу в самом первом посте. Про замок люка. Конкретно что он называется УБЛ. О том, что детали внутри замка не меняются, а "замок" меняется полностью.
Как написали, о том и ответил. Просто внимательнее заполняйте вопрос, что бы вас можно было понимать однозначно, а не с вариантами, что за деталь там.
- Dukat
Re: Indesit WIUE 10
Odin2 писал(а):Сам замок куплен новый. Но из-за сгоревшего симистора на замок не идет питание. Симистор стоит на плате блока управления. Имеете в виду, надо менять весь блок?
Для начала заменить симистор ACS108.
Odin2
Re: Indesit WIUE 10
Dukat писал(а):Odin2 писал(а):Сам замок куплен новый. Но из-за сгоревшего симистора на замок не идет питание. Симистор стоит на плате блока управления. Имеете в виду, надо менять весь блок?
Симистор уже едет ко мне. По итогу отчитаюсь.
Еще раз, спасибо за подсказку.
