WLT24460OE/03 помпа слива!!!!
jktu71
Сообщение jktu71 » 05 апр 2025 22:45
Уважаемые мастера, может кто подсказать модель (партномер) сливного насоса для стиралки bosch wlt 24460oe/03
Заранее благодарен.
Dukat
Re: WLT24460OE/03 помпа слива!!!!
Сообщение Dukat » 06 апр 2025 03:18
А снять помпу и посмотреть на стикер вера не позволяет?
jktu71
Сообщение jktu71 » 06 апр 2025 10:18
Dukat писал(а):А снять помпу и посмотреть на стикер вера не позволяет?
Ну, в сегодняшних условиях разобрать машинку и искать помпу такое себе занятие. По этой причине и обращаюсь к людям кто может помочь в этом вопросе. Спасибо!
Сообщение стаспрачкис » 06 апр 2025 12:57
Вам нужен насос в сборе с "Улиткой" ( которая практически вечная), или просто двигатель заменить? На Озоне так спросите Двигатель насоса на Бош.
Dukat
Сообщение Dukat » 06 апр 2025 13:42
Не поможет. Зависит от места сборки, может быть разное крепление к улитке, хотя на "фирменных" помпа стоит на защёлках, но я встречал и другое крепление. А снять боковину - 15мин. всех делов.
jktu71
Сообщение jktu71 » 06 апр 2025 15:18
Mне нужен сам насос, машинка сборка Питерская "ООО БСХ Бытовые приборы". Машинка довольно старая, на сайтах где продают з/ч куча разных моделей машин, но своей не встретил. Моя машинка стоит на кухне, под столешницей рабочей зповерхности, поэтому хотелось иметь насос на руках и приступать к замене.
Сообщение стаспрачкис » 06 апр 2025 16:42
Тогда не поленится, вытащить из-под столешницы. Наклонить и опереть на заднюю стенку, лечь и заглянуть какой именно насос стоит у вас. Можно открутить и подвытащить насос из-под машины, пока не снимая патрубки.
Вы точно увидете какое крепление "Улитки" к двигателю. 100% не ошибëтесь. Затратите время - 15 минут.
Ну или ищите в интернете. Но тогда не только по модели, а ещё обязательно по S/N номеру.
Есть специлизированный сайт по запчастям.
Называется Самоделкин.
Там попробуйте.
jktu71
Сообщение jktu71 » 06 апр 2025 17:18
стаспрачкис писал(а):Тогда не поленится, вытащить из-под столешницы. Наклонить и опереть на заднюю стенку, лечь и заглянуть какой именно насос стоит у вас. Можно открутить и подвытащить насос из-под машины, пока не снимая патрубки.
Там попробуйте.
Спасибо!
