дыра в манжете? или почистить посадочное место манжеты на бак?
Ремонт стиральных машин Ardo
alex821
Сообщение alex821 » 06 мар 2025 16:46
Уважаемые форумчане, ARDO FLS80E
посмотрите, плиз, на фотки
https://photos.app.goo.gl/EQUGQYBSd9bi6ZNc8
https://photos.app.goo.gl/AayXmDfr8BE4VudH7
внутренний хомут затянут
визуально дыра в манжете не обнаруживается
это манжета на замену?
или отклеить от соска, снять промыть в белизне, почистить посадочное место манжеты и обратно на клей?
спасибо
Re: дыра в манжете? или почистить посадочное место манжеты на бак?
Сообщение стаспрачкис » 06 мар 2025 17:49
Это конечно дело не в резинке и не в соске. Протекает выше, по уплотнению. Что конкретно случилось можно будет узнать только сняв уплотнение с Бака.
alex821
Сообщение alex821 » 12 мар 2025 22:13
стаспрачкис писал(а):Протекает выше, по уплотнению.
спасибо Вам за ответ. после сильной затяжки шурупа на внутреннем хомуте манжеты со стороны бака течь прекратилась.
скажите, пожалуйста, если СМА ARDO FLS80E 15 лет имеет ли смысл :
-заменить внутренний хомут манжеты на новый?
https://photos.app.goo.gl/X98kCq6nnf14EhGy6
-заменить заранее манжету люка, не дожидаясь когда протечет манжета?
сейчас сама манжета не течет, но место вклейки отвода-соска манжеты в бак -клей старый коричневого цвета родной итальянский. но трогаешь пальцем это место его вклейки - на пальце капля
https://photos.app.goo.gl/fyJaEXE2fxoYdZ3H9
Сообщение стаспрачкис » 12 мар 2025 23:34
При работе, особенно при отжиме уплотнение всячески дëргается из стороны в сторону. Это и приводит к износу посадочного места соска, а значит и к возможной протечки в это месте.
Менять - не менять скорей зависит от ваших желаний по замене машины. Это капелька не есть протечка, она незначительна и на работу машины не может повлиять. Клей, ... не знаю какой выдержит. Не забывайте температурные колебания, сильные механические дëрганья.
"По заводскому" это даже не клей, а просто что бы качественней и надëжнее вставить сосок в отверстие. Не протекает он благодаря тонкой канавки по месту установки в соске и потому плотному прилегания. А протекает когда канавка увеличивается от постоянного трения. Это только замена уплотнения.
А хомут менять зачем? Подтянули и всё хорошо.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
