Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Site Admin
Сообщение elremont » 19 окт 2008 15:46
Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI с системой управления EWM2000
Е11 - Проблемы с заливом воды при стирке
Ошибка появляется, если за 10 минут уровень воды в баке не достигает нужного уровня. Обычно это вызвано с проблемами в тракте слива. Необходимо проверить краны и шланги, убедиться в том, что вода к клапану машины подходит с хорошим напором, сетка в клапане СМ не засорена.
Проблема также может быть вызвана неисправностью самого клапана подачи воды или неисправностью электронного контроллера СМ. Можно измерить сопротивление обмотки клапана машины - должно быть около 3,8 кОм
Е12 - Проблемы с заливом воды при сушке
Ошибка появляется за 10 минут во время цикла сушки. В этом случае проверяют исправность клапана залива воды
Е21 - Проблемы со сливом воды
Ошибка появляется, если СМ за 10 мин нет слива воды из бака. В этом случае чистят фильтр, убеждаются в отсутствии засоров в патрубках и шлангах, а также проверяют работу сливного насоса. Крыльчатка сливного насоса при вращении вправо/влево должна иметь свободный ход. Если этого нет, насос подлежит замене.
Сопротивление катушки насоса составляет около 200 Ом. Причина дефекта также может быть, вызвана неисправностью электронного контроллера СМ
Е22 - Проблемы со сливом воды во время сушки
В этом случае очищают конденсатор сушки
Е31, Е32, ЕЗЗ, Е34 - Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов
Ошибки возникают:
- если аналоговый прессостат выдает сигнал, выходящий за рамки установленного;
- если не выполняется калибровка уровня воды;
- при несоответствии сигналов от аналогового и защитного прессостатов;
- если уровень воды в баке слишком высок.
Во всех случаях необходимо убедиться в отсутствии засоров в трубках и в камере отбора давления прессостатов.
Отдельно следует отметить ошибку «ЕЗЗ» - она возникает чаще других и не устраняется никакими заменами элементов СМ. Появляется она из-за нестабильного напряжения в сети, чаще повышенного. Эта ошибка может появиться и при неисправности (пробое на корпус) нагревательного элемента (ТЭНа), а также при нарушениях в цепи его питания
Е41, Е42, Е43, Е44, Е45 - Неисправность блокировки люка
Ошибки появляются если люк закрыт не плотно или если не работает блокировка люка. Можно проверить состояние контактов узла блокировки люка, отсоединив его разъем. Конт. 3 и 4 должны быть замкнуты, а 4 и 5 - разомкнуты.
Ошибки также могут быть вызваны неисправностью электронного контроллера
Е51 - Неисправен симистор, управляющий приводным мотором
Ошибка появляется в случае, если неисправен симистор на плате электронного контроллера или неисправен сам контроллер
Е52 - Неисправность тахогенератора
Ошибка появляется, если тахогенератор не формирует сигнал о вращении приводного мотора. На практике чаще всего происходит следующее: от вибрации при отжиме соскакивает пружинная шайба, удерживающая катушку тахогенератора. Она съезжает с корпуса мотора и повисает на проводах
Е53 - Неисправна система управления двигателем на электронном контроллере
Проверяют исправность элементов, связанных с приводным мотором. Если неисправные элементы не были выявлены, заменяют электронный контроллер
Е54 - Неисправно одно из реле на электронном контроллере
Проверяют исправность реле, а также цепи их управления на электронном контроллере
Е61 - Медленный нагрев воды в баке
Чаще всего подобная ошибка появляется при пониженном напряжении в электрической сети
Е62 - Повышенная температура воды в баке СМ (значительно выше заданной)
Проверяют сопротивление термистора (5,7...6,3 кОм - при 20С). Убеждаются, что ТЭН не пробит на корпус. Ошибка также может быть вызвана неисправностью электронного контроллера
Е63 - Недостаточный нагрев при сушке
Проверяют цепи и элементы, отвечающие за нагрев и контроль температуры сушки (см. выше)
Е64 - Перегрев при сушке
В этом случае необходимо проверить: ТЭН, защитный прессостат, термистор и электронный контроллер
Е66 - Неисправно реле ТЭНа
Несоответствие между уровнем 2 защитного прессостата и включением реле ТЭНа. Также проверяют замыкание на корпус ТЭНа и датчика температуры
Е71 - Неисправен датчик температуры стирки
Ошибка появляется, когда значения сопротивления датчика температуры выходят за пределы нормы
Е72, Е73 - Неисправен датчик температуры сушки
Ошибка появляется, когда значения сопротивления датчика температуры выходят за пределы нормы. Также убеждаются, что ТЭН или датчик не замкнуты на корпус
Е84, Е85 - Неисправен симистор (расположен на электронном контроллере), управляющий циркуляционным насосом.
Проверяют исправность симистора
Е91 - Коммуникационная ошибка между электронным контроллером и блоком индикации
Проверяют разъемы между этими платами. Обычно подобная ошибка бывает вызвана окислением контактов соединителей
Е93, Е94 - Ошибка конфигурации
При данной ошибке необходимо переконфигурировать электронный контроллер
ЕF1 - Засор сливного фильтра
Ошибка появляется при длительном сливе воды (а уровень воды в баке уменьшается незначительно). В подобном случае необходимо проверить все патрубки и шланги, а также прочистить фильтр
ЕF2 - Передозировка моющего средства
Ошибка появляется при появлении избыточного количества пены
Последний раз редактировалось elremont 19 окт 2008 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Site Admin
Сообщение elremont » 19 окт 2008 23:12
Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI с системой управления EWM1000 (+)
Е11 - Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время)
Наиболее вероятная причина возникновения ошибки - неисправность одного из клапанов залива воды или его схемы управления (симистора) на электронном контроллере. При необходимости можно проверить обмотку клапана - ее сопротивление должно быть около 3,75 кОм.
Также подобная ошибка может быть вызвана засорением тракта залива воды и недостаточным давлением воды в водопроводе
Е13 - Произошла утечка воды в поддон СМ
Е21 - В течение 10 мин вода не была слита из бака
Наиболее вероятные причины ошибки: неисправность сливного насоса, засорение фильтра, патрубков и шланга сливного тракта. При необходимости, можно проверить обмотку сливного насоса - ее сопротивление должно быть около 170 Ом. Ошибка может быть вызвана и неисправностью электронного контроллера
Е23 - Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере)
Проверяют и при необходимости заменяют указанный симистор
Е24 - Дефект цепи управления симистора сливного насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере)
Проверяют исправность элементов указанной цепи
ЕЗЗ - Несогласованность работы датчиков уровня воды (датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня)
Наиболее вероятными причинами возникновения подобной ошибки могут быть:
- неисправен один из перечисленных датчиков;
- засорились трубки датчиков уровня, а также камера отбора давления для этих датчиков;
- повышенное напряжение в питающей сети СМ;
- пробой на корпус ТЭНа
Е3 - Уровень воды в баке выше допустимого
В процессе залива воды был достигнут так называемый уровень перелива (переключатель уровня перелива был разомкнут на время более 15с)
Е36 - Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S)
Проверяют указанный датчик
Е37 - Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S)
Е39 - Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S)
Е41 - Люк открыт или закрыт неплотно
Плотно закрывают люк
Е42 - Неисправен замок люка
Проверяют замок люка
Е43 - Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка
Проверяют исправность управляющего симистора замка блокировки люка
Е44 - Неисправен датчик закрытия люка
Е45 - Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере)
Проверяют элементы цепи управления замка люка
Е51 - Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере)
Проверяют и при необходимости заменяют симистор управления приводным мотором
Е52 - Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер
Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана тем, что с корпуса тахогенератора может соскочить фиксирующая шайба, поэтому катушка датчика выходит из своего посадочного места
Е53 - Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере)
Проверяют элементы управления симистора приводного мотора
Е54 - «Залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены на электронном контроллере)
Проверяют и при необходимости заменяют реле реверса
Е61 - Во время нагрева воды ее температура за определенное время не достигает заданного значения
Этот код недоступен для считывания в обычном режиме работы СМ - он отображается только в диагностическом режиме. При необходимости можно проверить ТЭН - его сопротивление должно быть около 30 Ом (при комнатной температуре)
Е62 - Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут
Как правило, подобная ошибка вызвана неисправностью датчика температуры. Датчик можно проверить, замерив его сопротивление - оно должно быть в пределах 5,7...6,3 кОм (при 20°С).
Также необходимо проверить ТЭН (возможен его пробой на корпус)
Проверяют и при необходимости заменяют, как само реле ТЭНа, так и его управляющие цепи
Е71 - Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы
Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана обрывом или коротким замыканием датчика или его соединительных цепей. Иногда выходят из строя ТЭН или датчик (возможен пробой одного из этих элементов на корпус)
Е82 - Ошибка выбора положения селектора
Е83 - Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме
Е93 - Ошибка конфигурации СМ
Подобный дефект устраняется вводом правильного конфигурационного кода
Е94 - Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы)
Для устранения подобной ошибки необходимо перезаписать энергонезависимую память контроллера или заменить эту плату
Е95 - Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере
Проверяют цепи между процессором и микросхемой ЭСППЗУ. Также необходимо проверить питание на микросхеме энергонезависимой памяти
Е96 - Несоответствие конфигурации электронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет)
Проверить соответствие конфигурации электронного контроллера и его внешних элементов
Е97 - Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера
ЕВ1 - Частота питающей сета не соответствует допустимой
Проверяют параметры питающей сети
ЕВ2 - Напряжение питающей сети выше допустимого предела
ЕВЗ - Напряжение питающей сети ниже допустимого предела
Диагностика http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php
Ремонт контроллеров http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem72.php
cs71ru
Сообщение cs71ru » 18 ноя 2010 20:13
E69 - обрыв ТЭНа
huligan22
Сообщение huligan22 » 03 фев 2011 22:46
Е35 Прессостат в течение 15 с зафиксировал в баке СМ аварийно высокий уровень воды (уровень перелива )-выше 300мм.Одновременно включается помпа и она будет работать до тех пор, пока уровень не снизится до 120мм. В этом случае цикл стирки СМ блокируется . Люк СМ также остаётся заблокированным.
Возможные причины:
-неисправен электромеханический прессостат;
-нарушение герметизации трубки прессостата;
-неисправен клапан залива воды;
-неисправен ЭМ.
Е38 Засорена трубка/камера отбора давления прессостата . В этом случае цикл стирки СМ не прекращается, пропускается фаза нагрева . Необходимо очистить/заменить трубку.
Е3А Сбой в цепи контроля реле ТЭНА (в составе ЭМ) Нужно восстановить работоспособность цепей реле ТЭНа или заменой самого реле .
Е56 Обрыв или короткое в цепи ТГ. В этом случае цикл стирки СМ блокируется. Люк СМ также остаётся заблокированным. Необходимо проверить исправность катушки ТГ, проводку от колодки мотора до ЭМ и соответствующие элементы в цепи прохождения сигналов ТГ на ЭМ.
Е57 Ток через обмотки приводного мотора превысили значение, равное 15 А. В этом случае цикл стирки СМ блокируется . Люк СМ также остаётся заблокированным.
-Необходимо последовательно заменить приводной мотор и ЭМ. Также проверяют проводные соединения между этими узлами.
Е58 Ток в одной из фазных обмоток приводного мотора превысил значение, равное 4,5 А. В этом случае цикл стирки СМ блокируется . Люк СМ также остаётся заблокированным.
-Необходимо последовательно заменить приводной мотор и ЭМ. Также проверяют проводные соединения между ними.
Е59 Отсутствует сигнал с ТГ в течение 3 с (и более) после начала вращения приводного мотора . В этом случае цикл стирки СМ блокируется. Люк СМ также остаётся заблокированным .
-Необходимо проверить исправность катушки ТГ, проводку от колодки мотора до ЭМ и соответствующие элементы в цепи прохождения сигналов ТГ на ЭМ.
Е5А Температура радиатора силовых транзисторов управления приводным мотором на ЭМ превысила пороговое значение, равное 88с.
Е5В Напряжение питания силовой цепи мотора ниже чем 175 В.
Е5D Нарушен обмен данных между силовыми модулем приводного мотора и основным ЭМ на время более 2с.
Е5Е Не совместимость аппаратной версии силового модуля и основного ЭМ.
Е5F От силового модуля на основной ЭМ поступают многократные запросы параметров конфигурации вследствие того, что в самом силовом модуле в силу различных причин формируется команда начального сброса (Reset).
Е68 Зафиксирован большой ток утечки на корпус СМ. Чаще всего данный дефект связан с неисправностью ТЭНа(локальный пробой на корпус ).
Е74 Неправильно установлен датчик NTC. При данном дефекте проверяют положение датчика в баке .
Е92 При обмене информацией между ПУ ЭМ передаются неверные данные. Подобная неисправность может быть вызвана несоответствием конфигурации ЭМ аппаратной версии ПУ.
Е99 Коммуникационный сбой между основным ЭМ и звуковым синтезатором. В этом случае необходимо проверить проводку между платами и затем заменить звуковой блок.
Сообщение volna2m » 26 авг 2013 10:12
Код Неисправность Причина неисправности
E00-E01 Затруднён слив воды из стиральной машины Засор фильтра стиральной машины
Е02 Некорректный слив/залив воды и отжим Неправильное положение сливного шланга - сбой в работе системы
Е03 Какая либо техническая неисправность Техническая неисправность
F2 Неполадки в датчике температуры, в модуле управления или ТЭНе Неполадки в датчике температуры, в модуле управления или ТЭНе
F4 Отсутствие слива воды Проблемы в подключении сливного шланга, либо неисправности в сливном насосе
F5 Одновременный слив и набор воды Не правильно подключен сливной шланг, либо проблемы в фильтре подачи воды
F6/F9/F12 Неисправность модуля или двигателя Неисправность модуля или двигателя
F8 Превышение уровня воды в баке Неполадки в датчике уровня воды, либо проблемы с электроклапаном
F13/F14 Неисправность электронного модуля Неисправность электронного модуля
Simaae
Re: Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI
Сообщение Simaae » 09 мар 2025 13:09
Машина electrolux ews 1052 ndu.
Здравствуйте. Не могу найти способ перевести машину в сервисный режим, определить код ошибки.
У машины нет дисплея, а какие только сочетания клавиш не перепробовал - все не подходит. Мигает только старт/пуск. Спасибо!
Romka
Сообщение Romka » 29 дек 2025 13:06
Добрый день! СМА ZVP 580 Если правильно определил ошибку -10 красных и 6 зелёных -то Е16 .Или не так? Если так то я нигде не могу найти что это за ошибка или поломка ...
Сообщение стаспрачкис » 29 дек 2025 14:00
Так вроде шифруется в двоичной системе. Ноль и Единица.
Dukat
Сообщение Dukat » 29 дек 2025 14:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
