Beko WKD 24580 T сразу в отжим
alex61111
Добрый день всем, при включении питания кратковременно (1 секунда) загорается индикатор блокировки двери и индикатор отжим, после этого помпа поработает секунду и все становиться, индикатор отжим продолжает гореть. Сброс кнопкой запуска программы не помогает. Помогите пожалуйста в решении этой проблемы.
Re: Beko WKD 24580 T сразу в отжим
Видимо в машине случилась крупная неисправность и машина уходит в аварийный режим. К примеру насоос сломался - значит воду не слить, значит и наливать нельзя. Или ТЭН перегорел, или на копрус пробит. Опять же стирать нельзя. Или с двигателем что....
Вообщем необходимо провести диагностику работы всех узлов .
alex61111
Спасибо за ответ, но где взять эл.схему этой машинки? Я специалист по ремонту эл.весов и при наличии схемы мог бы быстро проверить все элементы
Схемы. Это сложно. Изготовители их не побликуют. Лет 10 назад некоторые сами срисовыввли прямо с плат и выставляли. Может в бескрайем интернете и есть где. Искать "самым научным способом". Называется " Метод исключения". Воткнул - проверил.
Пройтиться по программам. Отжим отдельно работает? Сначала насос должнен, потом укладка, потом отжим. Сколько лет машине. В среднем насосы работают 6 - 8 лет. Потом износ втулки и не может запуститься из 10 раз все 10. Один раз не запустится - в утиль. Снять посмотреть люфт оси крыльчатки.
Установить без нагрева. Заливает? Фазу оставить, ( один напрямую идëт на ТЭН, другой через блок.) снять Ноль с ТЭНа. Должен показать ошибку нагрева. Если ТЭН пробит может показать любую ошибку.
Снять щëтку и посмотреть вылет из направляющей. Меньше 12мм - полностью изношена.
Автостоп есть? На дне корпуса Поплавок - Релюшка. Почистить контакт.
Ну пока так.
Ну пока так.
- Dukat
Журнал "Ремонт №131, с.16" (приложение к журналу "Ремонт и сервис") модуль.
alex61111
Спасибо за советы, полдня сегодня убил на поиски схем - бестолку, завтра пройдусь по форумам, должна же быть у кого-то, сам сколько раз рассылал схемы по весам, должен найтись добрый человек
За полдня может уже что-то и определилось бы. К примеру ТЭН.
Кстати Код ошибки определяется по лампочкам в 2-ичной системе.
Горит - единица,
Не горит - ноль
Если фото я правильное увидел, то получается Отжим четвëртая лампочка из пяти ?
0 0 0 1 0 ........
Переводим в 10-ричную систему
Код ошибки H2
А по схеме вы этого не увидите, так как контроль за исправностью отдельных элементов идëт через мозги.
Горит - единица,
Не горит - ноль
0 0 0 1 0 ........
Код ошибки H2
alex61111
снял плату управления выяснилось что в цепи первого и второго микропереключателя появилось сопротивление 150 Ом (износ контактных площадок в переключателе) заменил, один раз постирал отжал, во второй раз не запускается двигатель стирки, машинке 12 лет, буду снимать движок и смотреть что с ним, схему пока не нашел
Щëтки меньше 12 мм
- Dukat
alex61111 писал(а):...схему пока не нашел
А не проще было зайти на сайт и выписать журнал в электронном виде?
https://solon-press.ru/zhurnal-remont-i ... oj-tehniki
