морозилка Atlant 7204-100. Подозрительный провод
Skolioztro
Сообщение Skolioztro » 12 фев 2025 17:37
Доброго дня!
Новая морозилка Atlant 7204-100 нормально проработала с полгода, после чего решили разморозить и помыть. После всех этих процедур было обнаружено в правом верхнем углу внутри отверстие и торчащий просто внутрь кусок провода, с виду алюминиевый. Частично в обмотке, частично нет. Видимых ориентиров, откуда он мог выткнуться не обнаружено, в официальном сервисном центре ничего вразумительного не ответили. Вопрос: так и должно быть? Он так и должен просто торчать из задней стенки? Фото: https://disk.yandex.ru/i/NO2t4J48HAPfMw
Re: морозилка Atlant 7204-100. Подозрительный провод
Сообщение стаспрачкис » 15 фев 2025 22:03
Не полноразмерное фото.
Тогда вопрос. На кончике этого "провода" имеется что-то напоминающее след от обжимки, сплавленый шарик или похожее?
Скорей всего да.
Так это не провод. Это Труба. Датчик, если хотите. Она должна быть закреплена на одной из трубок холодильного агрегата.
Это датчик термостата в трубке - газ фреон. При охлождении трубки газ сжимается, давление в трубке термостатп подает и при достижении необходимой отрицательной температуры размыкаются контакты. Компрессор останавливается. Если трубка висит в воздухе, то трубка чувствует температуру плохо и даже компрессор может совсем не отключаться.
Надо закрепить на место.
На одной из трубок х/агрегата вы должны увидеть пластиковую полоску. Выдерули вы из него трубку. Вставьте на место. Кончик трубки должен торчать из хомута где-то на 1 см.
Skolioztro
Сообщение Skolioztro » 21 фев 2025 22:57
Спасибо. Все именно так и оказалось. Удивило, что в официальном сервисном центре "специалисты" не смогли ответить, даже примерно, по проблеме
Сообщение стаспрачкис » 22 фев 2025 01:24
Просто мало информации. А тут плюс опыт работы на этом сайте, по незначительным данным догадаться о чëм вообще речь.
