Редуктор Bosh MCM 68885
Мелкая бытовая техника
meat_12237
Сообщение meat_12237 » 04 фев 2025 09:42
Приветствую.
Залили молоком кухонный комбайн Bosh MCM 68885. Разобрал. Молоко выливалось из редуктора. Разобрал редуктор.
Для предотвращения заливания редуктора используются шайбы-уплотнители то ли из войлока, то ли из фетра. В моем случае они полностью напитались и пропустили молоко.
Вытащил шайбы-уплотнители, промыл. Заменил смазку. Начал собирать. И тут меня ожидал неприятный сюрприз: шайбы-уплотнители растянулись. Теперь не соображу, где стояла одна из них.
Подскажите, пожалуйста.
Вскрытый редуктор:
Растянутая шайба-уплотнитель. Сюда ли она ?
Следующая крашка-шестерня. Может, шайба уплотнитель отсюда ?
Dukat
Re: Редуктор Bosh MCM 68885
Сообщение Dukat » 04 фев 2025 13:22
Включай логику: одна из шайб (скорее всего) стоит на оси вращения редуктора, а вот вторая - на фото 2 (только там может проникать жидкость в редуктор вращения).
meat_12237
Сообщение meat_12237 » 05 фев 2025 20:45
Еще есть время получить объективный ответ.
Может, где-то можно найти взрыв-схему этого редуктора ?
Как правильно называется такая шайба ? Войлочная, фетровая ?
Сообщение стаспрачкис » 06 фев 2025 02:28
Уплотнительное кольцо.
