Aqualti aqsl 109 не показывает END
Igor24
Доброго всем Рождества! Aqualti aqsl 109 не загорается лампочка END после окончания стирки. Все отработала машинка, белье постиранное и отжатое. Нажимая кнопку выключения все гаснет. Лампочки не моргают. Выключение из розетки на продолжительное время не помогло. Иногда правда загорается лампочка.
- Dukat
Re: Aqualti aqsl 109 не показывает END
А закрывается люк после нажатия кн. "Старт" или сразу после включения "Сети" ?
В любом случае причину нужно начинать с определения исправности самой УБЛ, либо цепи управления ею.
Igor24
Dukat писал(а):А закрывается люк после нажатия кн. "Старт" или сразу после включения "Сети" ?
После Старт
- Dukat
А УБЛ точно открывает люк и проблема только в индикаторе, или люк остаётся закрытым? Тогда смотреть в комплексе.
Тут может быть механическое подклинивание самой УБЛ, а может быть, что симистор УБЛ не снимает напряжения, силовые контакты его не размыкаются и процессор не гасит индикатор. Естественно, что и люк не откроется.
Igor24
Dukat писал(а):А УБЛ точно открывает люк и проблема только в индикаторе, или люк остаётся закрытым? Тогда смотреть в комплексе.
Я нигде не писал, что не открывается люк.
Я писал, что все нормально, но не загорается лампочка END. То есть подойдя к машине не видишь ,что поостирала. А она простирала. Но иногда все таки загорается. Сейчас попробуем на 90 грд режиме.
Igor24
Простирала на 90 грд и ЕND загорелась.Нн понятно, что ей нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
