Стиральная машина Siemens E12-46. Проблема набора воды.
Nutman
Сообщение Nutman » 02 янв 2025 22:40
Здравствуйте. Всех с новым годом поздравляю.
При включение машины в любом режиме, все начинается нормально (люк закрыт,режимы выбраны, начальные задержки в секундах как всегда). Начинается набор воды с длительностью пол секунды (команда на включение входного клапана имульсивно приблизительно пол секунды) и сразу отключается,приблизительно 50 граммов воды наливается. Начинается крутится барабан и снова короткое включение входного клапана и т.д. В принципе в нормальном состояние машины все так и было с исключением того , что включение клапанов не так короткое было а нормально где то 30-35 сек. и несколько раз пока прессостат не останавливал этот процесс.( Не помню 2 или 3 раза вклчался входные клапаны) Все время барабан крутится. Минут 15-16 ждал ни какой ошибки и входной клапан так коротковременно вклчатся продолжал.Это так понимаю что ждется сигнал от датчика уровня . Но неужели в программе работы такое долгое ожидание запрограммировано что за 15 минут не выдается ошибка F17 ?
1.В линии вода с нормальным давлением есть.
2.Входной шланг без проблем.
3. Входная сетка чиста. К клапанам обоим с сети напряжение дал и нормально вода наливается в кювейт ( как долго напряжение даю и столько вода наливется без перерыва).
4.Прессостат в порядке. Шланг до барабана чист -продул . Прессостат тоже легко дул -сработает и мембран-диафрагма целый.Симитировал с отсоединением от контроллера - реагирует.
5.Симисторы (SMD в SOT223 корпусе ) целые. С управляющим ими СМД транзисторами управляются (сам от руки форсировал) и клапаны управляются.
Дальше уже мне нужен электрическая принципиальная схема чтобы анализировал.
Программа работы я думаю не испорчена. Только прошивка данных (по моему - на 80 процентов -но могу ошибиться ) кажется испортились.
Очень надеюсь на совет опытных и бывалых. Есть у кого прошивка этой модели?
Всем удачи.
Re: Стиральная машина Siemens E12-46. Проблема набора воды.
Сообщение стаспрачкис » 03 янв 2025 13:01
А через какую кювиту заливается? Для "замачивания"? А через Основную нет? Фишки на клапанах поменять местами получится проверить?
Nutman
Сообщение Nutman » 03 янв 2025 18:03
Здравствуйте , стаспрачкис.
Через левый канавки кюветы -которая побольшей ширины. Другой вход по словам мастеров в режиме полоскание включется одновременно. Поменять фишки было трудновато, но поменял - тоже самое но по другому клапану - команда коротковременная 50-60 граммов воды и все. Барабан вращается и через промежуток 3-4 секунды команда короткая на клапан и т.д. ждется таким образом заполнение барабана до нужного уровня датчика уровня воды. Не ждал я этого. Нет терпение.Кроме того каждый режим стирки имеет свое время отработки- наврядли за то время наберется вода нужного уровня.
А вообще - только что пришел в голову проверить, машина выделенное время стирки как отсчитывает? Время набора воды отсчитывается как с доли общей времени стирки или нет.
Nutman
Сообщение Nutman » 03 янв 2025 18:15
Я теперь разбираюсь с печатной платы блок управления. Хочу прилепить добавочную таймер схему которая запустится с импульса короткой от родного контроллера . Несколько 5-и 10-и секундное задержки держать клапана включенным. Поскольку прессостат реагирует на уровень и отключет команды от контроллера думаю что-то должен получатся. Времени просто мало остается заниматся этим- плюс дома уже давно не дают старику-электронщику заниматся "грязным" делом. :))
Сообщение стаспрачкис » 03 янв 2025 18:23
А кювета набора воды менялась? Ну это было предложение проверки работу самих клапанов, может один не открывался.
И на режиме полоскания всë так же повторяется?
Сбои в прошивках очень редкая штука, хотя и бывает.
Порционный залив воды, это бушеская "шутка". Нет такого на других машинах. Зато есть контроль за временем наливания. Это что бы люди за чистотой фильтров клапана и своих труб следили.
Dukat
Сообщение Dukat » 05 янв 2025 08:46
Nutman писал(а):Я теперь разбираюсь с печатной платы блок управления. Хочу прилепить добавочную таймер
Раз уж владеешь принципом работы электроники, то никак не соответствуешь своему логину. К чему я это? Есть в машине прибор контроля уровня воды (пусть это будет датчик уровня), а есть ещё у машин датчик протока воды (обычно это флуометр). Вот на последний, если он установлен в теплообменнике, стоит приглядеться повнимательней. Контроллер почему-то не видит с него стабильных импульсов, но, что странно, не впадает в ошибку. Время всей программы начинается с нажатия кнопки "старт", включая сюда 3-минутный (max) набор воды. Контроллер подаёт команду на открытие электроклапана набора воды, но "не видит" факта её прохождения, повторяет команду...
Nutman
Сообщение Nutman » 05 янв 2025 12:18
Здравствуйте, уважаемый Dukat.
Согласен в счет логина. Это осталось в памяти моей из годы молодости. :flag_of_truce
Так а в счет датчика протока воды (флуометра)- я его нигде на своей машине не встречал. Честно говоря даже не думал о нем. Но исследуя всех разъемов входящих от машины в блок управления я не встречал такого разъема- в какой вход платы управления тот сигнал входит? Под термином "теплообменник" в стиральной машине моей модели что это означает не имею представление. Пожалуйста объясните если не трудно-где находится? Спасибо заранее.
Nutman
Сообщение Nutman » 05 янв 2025 13:33
Контроллер подаёт команду на открытие электроклапана набора воды, но "не видит" факта её прохождения, повторяет команду...[/quote]
В нормально рабочем состояние машина набирала воду не в один раз (3 мин) , а по порциям в 3 раза при этом барабан работал. По достижение нужного уровня (по датчику уровня воды) клапаны отключились и машина продолжала стирку. Очень редко когда в линии давление воды слабо было команда на 4-й порции набора замечалось. И теперь машина старается ( то есть ждет сигнала прессостата) бесконечно давая короткие команды на клапаны, и продолжает процесс "замачивание".
Dukat
Сообщение Dukat » 05 янв 2025 13:47
С теплообменником это я тупанул, он в посудомойках. А вот насчёт флуометра нет, но он есть не во всех моделях. Для вопросов, касающихся электроники нужно точно знать модуль управления или фото стикеров его корпуса, да и фото самого модуля не помешает. На этом сайте есть замечательный раздел "Статьи", где можно пополнить объём знаний (в т.ч. и мне). Смотри например тут:
search.php?keywords=Стиральная+машина+Siemens+WM16Y890OE-01+с+системой+дозировки+моющих+средств+i-Dos
Nutman
Сообщение Nutman » 05 янв 2025 14:21
Спасибо. Посмотрю.
Названные данные подготовлю и приложу. И у вас если времени будет загляните.
Сообщение стаспрачкис » 05 янв 2025 14:25
Электроника.
Предлагаю закончить с элмеханикой.
"....ся.И на режиме Полоскания всë так же ведëт себя?... "
Nutman
Сообщение Nutman » 05 янв 2025 22:28
Уважаемые стаспрачкис и Dukat, спасибо за все предложения и советы. Очень благодарен.
Я разобрался случайно. Я ведь полностью разобрал машину ( имеется ввиду перед, зад и верх, конечно откусил все крепежные пластмассовые хомуты проводов, чтобы полностью разобраться в интерфесе модуля управления. К моему невезению когда проверял режимы работы ( все) режим слива отработал отлично ( даже в течение нескольких часов было проверял второй раз) . Но проблему не находил как вам известно.
Надоело и взялся изучить платы -хотел с печатки срисовать эл.схему модуля ( конечно не полностью а интересущую меня части). В основном цепь клапанов, ТЭН, управление помпой, измерение температуры.
Цепь клапанов с первого дня было мне ясно. А вот в цепи управления помпой меня интересовал лишние по моему мнению связи. Я думал помпа тоже как клапаны управляется симистором и все. То есть контроллер командовал транзистор-симистору и помпа работал. А вот оказывается по тому же разъему контролируется целостность катушки мотора помпы. Я же невезучий - когда коснулся проводов именно в тот ( 2 раза) момент слив заработал- то есть помпа . А в других сотни раз катушка помпы в разрыве была изнутри -возле контактов -ножовых. Случайно недавно проверил слив -смотрю на дисплее показывает работы помпы а она не шумит.
прозвонил обрыв- нет сопротивление катушки. Разобрал и припаял. И вот мне радость- все работает .
Так ребята еще раз благодарю и этот пример может кому -нибудь пригодится.
Досвидание.:)
Последний раз редактировалось Nutman 06 янв 2025 08:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 05 янв 2025 22:33
С Новым Годом.
Главная причина найдена.
И всë-таки эл.механика.
Nutman
Сообщение Nutman » 06 янв 2025 09:02
Спасибо. Взаимно поздравляю.
rutnet
Сообщение rutnet » 14 янв 2025 01:03
Nutman писал(а):Уважаемые стаспрачкис и Dukat, спасибо за все предложения и советы. Очень благодарен.
можно уточнить - в каком месте обрыв?
Сообщение стаспрачкис » 14 янв 2025 01:10
Так ведь указано...
"прозвонил обрыв- нет сопротивление катушки. Разобрал и припаял."
Снять насос, или так подобраться к колодке и прибором проверить показывает ли сопротивление. Оно должно быть.
Нет - заменить насос. Есть - искать другую причину почему не сливает.
А если дëргается, но не может запустится ( помочь крыльчатке вращаться отвëрткой за лопасти крутануть) , значит износ втулок оси насоса.
Заменить на новый насос.
