Ariston ATD104ex F09 F12
stranger75
Сообщение stranger75 » 25 ноя 2024 20:15
s/n 205274512 91276360000 Модуль EVO-1 WR@P 0020.5 LB2000 uni-st .Память не перепрошивалась Fairchild 93C86A вместо нее поставил из платы индикации ST 93c86w а вместо той поставил Atmel .прошивал разными методами как 8 бит и как 16 и разными программаторами (EZP2010 b CH341a с самодельным адаптером). Тэн и датчик температуры проверял В ютуб посмотрел как плату диагностировать припаял светодиод +12 в и вывод 3 CNB. При подаче питания он не загорается вообще но реле щелкает через несколько секунд и напряжение 12 в падает с 24 до 19 в . Питание 5 В есть. Микросхему ULN2003 менял. Проверял контроллер по сопротвлению тоже нашел в ютуб вроде как целый. Стабилизатор 5В все ножки по напряжению сверил с рабочей платой (ютуб). Что еще можно проверить ? Как оживить модуль?
stranger75
Re: Ariston ATD104ex F09 F12
Сообщение stranger75 » 12 дек 2024 20:47
нашел другой модуль, причина в мк
Dukat
Сообщение Dukat » 13 дек 2024 06:23
А вот если бы сразу посмотрел осликом связь ТХ/RX между МК и ПЗУ, не пришлось бы делать лишние телодвижения. Но самое главное - это результат!
