Добрый день!
Машинка не крутит барабан при работе на любой программе. Всё работает, программы запускаются, но барабан стоит на месте. Плюс, протечка через люк сбоку. Скажите, эти две проблемы могут быть взаимосвязаны? И каким инструментом откручиваются винтики запирающие люк? Я так понимаю, там находится ремень, который мог слететь или износиться? Хотелось бы начать ремонт с проверки ремня.
Не крутится барабан
Beada
alexey75
Re: Не крутится барабан
Отвёртка или бит "звёздочка" TORX20. Ещё щётки на двигателе проверьте.
Beada
Открыли люк. Оказалось, слетел ремень. Надеть его обратно не получается. Ощущение, что он потерял эластичность. Ему 13 лет. Не натягивается. Просто купить новый или, возможно, это говорит о какой-то другой проблеме?
Нет. Ремень "ручейковый", нармальный, они и должны натягиваться очень очень сильно. Если руке не хватает сил удержать что бы не соскакивал, можно зафиксировать начало ремня, намотав гибкой, мягкой проволокой(например от пробки шампанского) на шкиву, за один из лучей. Медленно проворачивать. Как чуть зафиксируется, снять проволоку. Потом, проворачивая за большой шкив, установить ремень по его центру, перекидывая по ручейкам на шкиве двигателя.
Слетел ремень. Возможно уже появился небольшой люфт в подшипниках. Покачайте за шкив двумя руками, проверьте. А то опять слетит.
Beada
Не сил не хватает, а ремню не хватает НЕСКОЛЬКО САНТИМЕТРОВ, чтобы дотянуться до шкива. Никаких люфтов не обнаружила.
Так, вы не поняли Главного. Диаметр ремня значительно меньше. Так должно быть.
А вот устанавливать нужно по определëнному методу.
Ремень зацепляется за шкив двигателя и начинаем его укладывать на Большой шкив. Когда верхняя точка на которую легко ремень ещё ставится на шкив, заканчивается где-то, если принять циферблат часов как ореентир, на 10 часов. Далее очень сильно держим ремень на шкиве, очень очень сильно! И начинаем медленно вращать большой шкив. Ремень не захочет укладываться и надо применить очень большую силу, что бы его удержаит, что бы он не соскакивал. Девушка, вряд ли вы сможете удержать, вам нужен сильный помощник.
Нет люфтов.... Попросите своего помощника проверить, так надëжнее будет. Для этого тоже навык нужен.
Beada
стаспрачкис писал(а):Так, вы не поняли Главного. Диаметр ремня значительно меньше. Так должно быть.
Это вы не поняли, что я его пыталась установить по всем правилам. Далее мужчина также пытался установить. Не получилось не из-за того, что мы якобы как-то не так устанавливали, а потому что он действительно короткий. И с чего вы взяли, что мой "помощник" не проверял?
Цифры, к примеру 1070 j8, на новом ремне совпадают с цифрами на старом? ( модель машины не указана, так что я размер из головы беру)
И всë! Ремень именно от вашей машины. Вызывайте специалиста, он за 5 минут всë установит на место.
( а то, что помошник был, вы не говорили).
Ещё раз уточню. Ремень не устанавливается на шкив, а натягивается при медленном вращении руками За Большой шкив.
Beada
стаспрачкис писал(а):Цифры, к примеру 1070 j8, на новом ремне совпадают с цифрами на старом? ( модель машины не указана, так что я размер из головы беру)
Модель машинки есть на первом фото.
Не надо уточнять то, что я и так знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
